Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Толщина внутренних стен
Breathe
Рекомендуемые сообщения
Если делать внутренние стены из кирпича, то какая должна быть их толщина при высоте стенки в 3000мм? 125 (полкирпича) или 65 (на ребро) достаточно?
Кирпич наверно будет силикатный.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Какое ребро??? (аж передернуло)
МИн. полкорпича. И то надо смотреть длину стены. Или ставить столбы в кирпич через 3-4 м. Особенно гле дверной проем столб в кирпич обязателен.
Я не строитель и спецификаций не знаю. :(
Видел простенки из кирпича толщиной со штукатуркой вмесие примерно в 8-9см при высоте потолка 3200. Длины стен до 4500. Столбов там не стояло в проемах дверных.
Я какнибудь выложу контруктив столетней хаты , там тоже прикольно делали , и сто лет простояло . Но не в этом дело , вроде уже есть возможность делать нормально , а нормально - это под несущие стены хотя бы кирпич , а под ненесущие хотя бы полкирпича .
ИМХО внутрение ненесущие я бы делал (у себя буду делать так) в пол-кирпича, несущие в кирпич (монолитное перекрытие). если перекрытие жб плита то в кирпич маловато будет или делать армопояс.
тонкие перегородки можно делать и на ребро и бенобетоном/газобетоном между комнатами, где нет проемов (здесь соглашусь с предыдущим оратором :) )
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
