монолитное перекрытие
alekseynov77
Ысчто раз /сори, возможно кому-то флуд/, с какого перепуга (почему)?
С каких пор МАРКА заливаемого бетона зависит от диаметра арматуры?
Да это так человек не знает о чем говорит . Без личных обид конечно .
Ну раз по вашему не зависит , то почему не зальете бетоном М 80-100 ответственное перекрытие?
А безответственное перекрыте можно ? :D:D:D
Арматура здесь причем?
Как зависит МАРКА БЕТОНА? от ДИАМЕТРА АРМАТУРЫ? :D:D:D :o
вопрос: если монолитное перекрытие делать, можно увязывать арматуру перекрытия с выпусками арматуры стен или один (при опирании на две стены) край плиты перекрытия оставить свободным (типа шарнир)? Спасибо.
Т.е. вариант - выпуски из монолитных стен - загибаем в плиту.
Это сделать конечно можно - - но если плита большая,
загнуть например 2000 стержней - это работа,-
к тому же и перерасход арматуры - выпуски имеют длину (и вес).
Вобщем - я бы выпуски в плиту не загибал.
Вариант -короткий выпуск в плиту (если выше не идет монолитная стена) - нужно делать на 2 см короче высоты плиты. Этот вариант мне нравится больше.
Почему не анкерить и не загибать выпуски - т.к. на средней опоре -где перекрытие с двух сторон - и так неразрезная плита (жесткая опора), а на крайней стене - шарнирное соединение.
На это надо и расчитывать плиту в крайних пролетах.
Вобщем - - не загибайте.
Можно ли пролить монолитное перекрытие между 1 и 2 этажом без армопояса(в смысле армопояс и потом на него двутавры с арматурой) а за один раз и чтоб оно(перекрытие) получилось как "П" и что подставить под двутавры чтоб под них бетон пролился? 10х10 газобетон 375мм Д500по середине несущая 400мм(с котельца).
Помогите скоро перекрываться.
