Автоматичний та крапельний полив. Безкоштовні консультації
Dimakiev
Дмитрий добрый день.
Подскажите пожалуйста, какая стоимость консервации автополива Хантер на зиму, 6 линий полива, включая 1 капельную линию ?
Участок находится в Хотяновке
Консервация полива на зиму:
До 6 зон полива - 500 грн.
До 8 зон полива - 600 грн.
До 12 зон полива - 800 грн.
Более подробно о консервации полива:
life-garden.com.ua/p592736606-konservatsiya-sistem-poliva.html
Делаем консервацию, в удобное для Вас время.
Доброго дня! Цікавить система автомат.поливу. Планується
2 сотки газону, капельний полив: теплиці, грядок (0.5сот), та насаджень по периметру (близько 60м).
Який прайс? І коли краще це почати робити? Газону ще немає.
У меня в проекте консервация - 2000 грн. Разница, однако....
Интерестно, сколько у Вас зон полива ?
Так за 2000 можно 25 зон законсервировать.
Дмитрію, прохання адресувала Вам, якщо що)) чи на вашу пошту схему можу вислати
12 зон. И как бы не в столице :(
Посмотрите на мой план полива, может что-то подскажите....:)
Да, за все это 99 тыс.грн.
Смета полива.xls
Змінено користувачем AlexII
Да конечно. Вы можете отправить смету, Вашего участка на почту.
Почту написал в личку.
Можете набрать меня 0956028888
Или укажите свой номер, так как вопросы обязательно возникнут.
Да конечно. Вы можете отправить схему, Вашего участка на почту.
Я посмотрел Вашу смету, у меня очеееень много вопросов есть.
Напишите пожалуйста Ваш номер, или почту, куда Вам можно отправить письмо.
Или можете сами меня набрать.
На всякий случай почта: citizen_1@inbox.ru :beer:
Действительно хорошая стоимость.
6 зон за 500 грн, такой цены даже на олх не найдешь.
Добрый день.
На моем участке вода с высоким содержанием тяжелых солей. Из-за этого высокая жесткость. Когда я делал анализ, она была 12. Сосед сделал - у него почему-то 5.
Пользовался обычными дождевателями - наблюдается белый налет.
Вопрос, можно ли проектировать систему автополива при таких условиях? Не будут забиваться форсунки?
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
Белый налет, это не такая уж и редкость. И полив будет работать. Единственное что, в данном случае, лучше ставить роторные дождеватели. Мр ротаторы или веерные больше подверженны засорению.
Благодаря тому, что роторный дождеватель имеет сопло для выхода воды большого диаметра, засорению он не подлежит.
Если говорить об электромагнитном клапане, то он разбирается и его можно будет почистить.
А вообще поставьте на автоматический полив, систему для внесения удобрений, стоимость 300 грн., и по мере необходимости можно будет промывать полив весь полность.
Здесь писали, что роторные дождеватели вредят деревьям, если находятся рядом от них. Так ли это? Деревьев у меня много.
Я с таким не сталкивался.
Ведь дождеватель крутится, а не стоит на месте, поэтому навряд может нанести вред дереву.
А вообще в последнее время, в плодовых садах ставят дождеватели подобного рода, для борьбы с ранними заморозками.
а как можно от заморозков бороться законсервированной системой полива?
чтобы полив не замерзал, его надо закольцевать и воткнуть туда циркуляционный насос. Движущуюся воду в трубах в земле маленькими морозами не заморозишь.Ж-)
Я имел в виду не зимой. А ранней весной.
Когда приходят например в апреле повторные заморозки. Включается полив дождевателями и за счет этого поднимается температура в саду, и не повреждается или осыпается цвет с деревьев.
Да в трубах по такой схеме вода будет циркулировать. Но в дождевателях она будет стоять не подвижной. Так что если в трубах, и не замерзнет. То дождеватели размерзнутся.
Скажите веерные форсунки Хантер взаимозаменяемы с РейнБерд.
Резьба, характерискика? Если да, то 12А 15А, 17А чему соответствует у РейнБерд?
Но дождеватели не могут поливать непрерывно. А когда полив отключится, то в трубах вода может и не замерзнет, особенно если они хорошо прикопаны, а вот в поливалках она на поверхности и значит может прихватить. Лучше уж дымом окуривать.
Я ни когда не использовал оборудоввние РейнБерд при монтаже полива.
Поэтому извините но не подскажу соответствие их форсунок относительно форсунок Хантер.
Я использую только Хантер.
  • irina1969 змінив заголовок на Автоматичний та крапельний полив. Безкоштовні консультації
