Выбор стеклопакета(и окна в целом): 4low-12kr-4-8Kr-4low или 4low-16ar-4-12ar-4low
Koss21
По поводу монтажа с парогидроизоляцией,я читал,что нужна идеально ровная поверхность оконного проема для этого типа монтажа.Это правда?
Это правда. Нужна.
Может и сужествуют способы, как побыстрому подготовить проемы, но я о них не знаю.
Это правда. Нужна.
Можно добавить клеющей смеси на ленту или проём. По крайней мере так рекомендуют на семинарах Рехау. Как вариант поклеить ленту на окно, установить, запенить, потом выровнять именно в тех местах и приклеить.
А что делать с четвертью?
Четверть снаружи? Там используем псул. Зачем там лента?
Я имею в виду, что делать с разбитой при демонтаже четверью? Каким образом там приклеить ПСУЛ без подготовки проема?
Тут уже вопрос чем отделывать откосы. Если пенопластом, то перед наклеиванием пенопласта в нужное место приклеить псул.
Вопрос стоял, как быстро подготовить ровные проемы, в том числе и четверть в старом фонде после демонтажа деревянного (к примеру) окна. Причем тут пенопласт? В таких случаях наружные откосы просто штукатурят, т.к. четверть уже есть. Или Вы предлагаете сбить четверть? Что-то я слабо себе предстваляю сей процес, да еще и быстро.
В моем понимании поготовить проем - это заштукатурить неровности, а быстро это не делается, т.к. надо время, что бы раствор застыл. Других способов, выравнивающих проемы, я не знаю.
Вы же пишите о пенопласте, причем сначала наклеить ПСУЛ, а потом к нему прислонять пенопласт? Это кто Вам такое посоветовал?
Речь идет о квартирных окнах, а не новострое.
до сих пор ни один из производителей стеклопакетов в Украине не смог мне предложить поставки стеклопакетов с криптоном.
Повторю: не рассказать, что они если что- то "запросто и лучше всех"- а зделать и привезти
Никто
Так что бла-бла-бла про криптон в розничных заказах- вычёркивайте.
Странное дело, может проблема не во всех, а в одном в консерватории что подправить надо...:pardon:
спектрометр уже приготовил. куда выезжать?
:) В соседней теме адрес.
Вы во Львове написали адресс. А человек в Киеве. Готов выступить добровольцем в Киеве. Планирую ставить самую навороченную конфигурацию от корсы.
Даже не специалисту понятно что эффект рамки исчезает при увеличении площади окна. На фоне квадратов поверхности основу составит стеклопакет, а рамка существенна когда ее на фоне поверхности много.
Поэтому если желаете решить вопрос рационально то ставьте рамку на малые стеклопакеты или длинные - например двухстворчатые балконные двери (35+35 шириной). А на панорамных окнах влияние рамки будет несущественным в %. Или гляньте на свой заказ в общем и решите каких окон у вас много и ооталкивайтесь от этого, если хотите все одинаковое.
Добавлено через 6 минут
Меня в свое время интересовал подобный вопрос. Снаружи я использовал сендвич панель подрезанную по месту и заглушенную п-образным или угловым окончанием: моется, теплая, направляет свет внутрь(белая).
Внутри можно тоже... но тут уже дело вкуса. Я использовал ее только сверху тк сверху штукаткрить неприятно. Уголок на раму, п-образный на наружу(а можно тоже уголок) и на жидкие гвозди... правда на шурупы оказалось надежней.
Совершенно верно, существенно характеристики окна рамка не поднимает, но с "краевым эффектом" бороться помогает. Особенно в однокамерных пакетах.
Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, по конфігураціях вікон.
Вибираю між:
1. KBE Optima / 4і-10Kr-4-10Kr-4і
2. REHAU EURO Design-60 / 4low-12Kr-4-8Kr-4low
3. REHAU EURO Design-70 / 4low-16Ar-4-12Ar-4low
Згідно даних IQEnergy goo.gl/3xbKfL варіант 2 найбільш економний, хоча варіант 1 не повинен йому уступати настільки.
Який варіант обрати, можливо є інші хороші варіанти? Пріоритет - максимально економічний склопакет, оптимальний профіль. Власне, варіант 2 профілем і не подобається.
Дякую!
Ні, нажаль, немає. Там всього 17 вікон з криптоном. Лише декілька з них мають подвійне LowE скло. По опору теплопередачі це вікно є найбільш привабливим. Мене навіть беруть сумніви чи дійсно там 1.14. Чи не могли б Ви подивитись в своїй програмі? 60 профіль брати не хочу, вже тоді з аргоном краще, але туди не лізуть круглі штапіки...
IQ energy - це ІМХО квест якийсь, а не програма сприяння удосконаленням у сфері енергоефективності.:)
Приведене значення R залежить крім характеристик матеріалів, з яких вікно зроблено, також від розмірів конструкції і питомій вазі у її площі склопакету і профіля - для вікна з Євро60 1500х1500 в мене виходить 1,13 з пластиковою дистанцією, 1,14 буде при розмірах 1550х1550.
Ви, якщо розглядаєте, як виробника вікон Корсу, запитайте в котромусь з офісів або через сайт чи проводили вони по цій програмі вікна з Євро70 з криптоном. Я по цій програмі не працюю.
Судячи з цього документа www.korsa.ua/sites/default/files/pochta0003.jpg
Корса дала на сертифікацію готові конфігурації вікон, а не профілі полівінілхлоридні певного переліку і склопакети із різного скла, як це зробили інші виробники. На гарячій лінії мені сказали, що є плани додати ще декілька, але чи буде там 70 ширина і склопакет з криптоном невідомо. Мене дивує, що інші виробники дві енергії та криптон не пропонують. Перше скло у більшості виробників звичайне
З криптоном мало хто працює, він дійсно дорогий, якщо намагатися швидко відбити вкладення. В самої Корси тільки відносно недавно ціна на криптон стала прийнятною.
а чому другу енергію не ставлять, бояться термічного шоку? фаску з центрального скла зняти це проблема?
Маю на увазі, що з 17 вікон з криптоном два низькоемісійних скла є в 8 склопакетах, і то в верхньому ціновому діапазоні. Дешевші вікна мають формулу 4-Kr-4-Kr-4i(LowE)
goo.gl/i8pYP5
Зараз схиляюсь до 3 варіанта, але хочеться круглі штапіки
goo.gl/i8pYP5
То, что они Вам не предложили стеклопакет с двумя И-стеклами совсем не означет, что они так не делают. Просто многие менеджеры боятся показаться "дорогими", вот и не предлагают.
А круглые штапики (или их отсутсвие) перестанете замечать через перу дней...
Там взагалі дивна логіка сертифікації, не зрозуміло, чому так мало варіантів, гроші за це беруть чи що?:unknown:
"Теплий дім" був набагато простіший, зручніший і відшкодування було більше. Мали ніби продовжити з вересня, але вже на носі жовтень...
