Насос повышения давления
alex7702
В общем исходные такие.
1. Двухэтажные дом на два хозяина, две ванны на первом этаже и две на втором. Соответственно две кухни.
2. Один вход воды в дом.
3. Напор очень слабый, вода есть все время.
Нужен насос для повышения давления, что бы поставить на входе воды в дом и что бы на все это добро хватило. Думаю на двух ветках поставить редукторы что бы ограничить на каждую часть дома давление 4 атмосферами. (это я начинался инета)
Что посоветуете из насосного оборудования не очень дорогого? Гидроаккамулятор ставить не хочется даже маленький. Просто насос с мокрым ротором и автоматикой поставить в подвал и не трогать его.
Спасибо)
Вода откуда, скважина, городская? Какое давление на входе в дом?
Что такое напор и расход, интересовались?
вода водопровод городской)) знаю у соседей стоят какие то маленькие насосы)) хочется поставить что то побольше..
а по поводу напора, рахода - весь день сегодня читаю, просвещаюсь)))
заходил в магазин сантехники - посоветовали насос Педрели с автоматикой.. сказали можно даже без бака.. стоит насос 3000 грн. плюс автоматика еще 700... сказали хватит))
но я совсем не могу разобраться как посчитать хватит или нет..
Насос явно в Европе сделан:)
Или в Пирятине.
Скорей всего ничего это не поможет, выброшенные деньги. В таких случаях спасение- накопительная емкость, куда из города набирается вода, а после нее любой насос повышающий давление. Если в водопроводе не хватает воды, то насос вам ее не добавит.
Городская, скорее всего водонапорка? Бак хоть маленький нужен, чтоб насос не включался\выключался раз в 3-5 секунд. В таких ситуациях врезается простенькая насосная станция, которая уже укомплектована релюхой и маленьким бачком
Не воды,а давления.
Мнение Сергей 31 по этому поводу обратно Вашему-вчера консультировался с ним по этой же проблеме.
Мнение 3-х специалистов против бачка.
Все одногласно советуют автоматику и все.
Не воды,а давления.
Бачок продливает жизнь насоса, это и есть основная его функция, но да, система работать может и без него.
Касательно насоса, воды может не хватать только по одной причине (кроме давления), это низкая пропускная способность на врезке. Например может линия, к которой вы подключены запитывается через отверстие диаметром 10мм
Я это понимаю.
Просто у меня низкое давление в магистрали-но вода есть постоянно!
Я советовался с кучей сантехников,апогеем стала консультация с Сергеем 31-все сказали-ставь насос и давляк будет.
Вода может только у соседей пропасть при большом расходе(а не давлении!!)у меня.
У меня нет соседей-и я буду ставить насос.
Отпишусь по результату.
Я это понимаю.
очень жду результат)) вода тоже есть постоянно.. но напор слабый..
но вот какой насос.. рекомендации разные..
есть рекомендации ставить рециркулярные несколько штук последовательно..
в магазине ткнули пальцем на киловатный педрелло с автоматикой и сказали будет огонь..
Хоть я и не сантехник но поддерживаю идею с накопительной поплавковой емкостью и уже с нее забирать воду.Я вообще не могу понять каким чудом насос включенный прямо в трубу создаст такое разрежение что бы закачать с трубы неоходимое для него количество воды за минутутем более что накопительная емкость спасает от отключения воды,насос работает налегке,вода отстаивается....Мне кажется что имея дело с центральным водопроводом и количеством воды за минуту допустим с трубы 1 дюйм никакой насос включенный в эту трубу не даст большего количества....если не прав то поправьте.
у меня есть чувство что вода в емкости станет затхлой со временем..
Угу.
Емкость литров на 300.
Где ее прятать от замерзания-мне напор круглогодичный нужен?
Рыть бункер какой?Так бюджет огромен будет.
А мне,кстати,при моем расходе посоветовали Педеролло поменьше-на 370Вт.
Незачем избыток мощности в моем случае.
Добавлено через 51 секунду
Призываю Сергея 31 в эту тему!
Для меня вопрос очень актуален.
Угу.
у меня кстати есть куда ставить емкость.. хоть на тонну)) просто затхлая вода зачем мне нужна потом в водопроводе не пойму) )
одно дело бойлер где она почти до кипения доводится.. а другое дело бочка холодной воды.. в которой через полгода жабы заведутся.
Куда,если не секрет?
На чердак при плохом давлении в магистрали?
Проблема с замерзанием..
подвал отапливаемый большой и вообще не используемый)) сам не знаю зачем его сделали.. кучу денег потратили зря)
Это не резервный бак а проходной,расход воды на дом 300 литров в сутку а бывает и больше,в баке будет постоянно каждый день освежатся вода,откуда там жабы возьмутся разве сами накидаете.
Налет на стенках будет сто пудов.
а в налете уже всякая гадость заведется..
а гидроаккумулятор (с грушой), литров на 100 не вариант?
таже самая история что и с баком.. тоже затхлой вода стать может..
да и стоимость ГА немаленькая.. а ресурс небольшой относительно.
Мне сказали-ненадобно.
Ставь небольшой насос в люк,и не парь мозг-так велели.
Я в свой люк не всуну большой аккумулятор-места нет.
Тем более,при поливе,к примеру,все равно насос будет непрерывно работать.
берем ведро,набираем с водопровода и засекаем время,с 1\2 трубы при слабом давлении будет гдето 8-10 литров в минуту,может меньше,опускаем хваленый насос забором в ведро и включаем,меряем время....за несколько секунд ведро пустое.Вопрос:где насос возьмет столько воды в водопроводе если по физике вода не резиновая и натягиватся не может??
