Насос повышения давления
alex7702
Вопрос:где насос возьмет столько воды в водопроводе если вода не
резиновая??
Насосет,на то он и насос.
Тот насос о котором Вы говорите качает стоялую воду из емкости(бака,колодца)со столбом не более 6 метров в вертикаль или 12 горизонтали,это его максимальные параметры,..сколько метров у центральной магистрали??
Это ограничения по выходу.
Магистраль-вход под давлением.Пусть слабым-но давлением.
водопроводную трубу можно представить как большую емкость.. длинную но относительно тонкую, а давление в трубе можно представить как давление водяного столба)) насосом быстрее из емкости взять воду - нежели самотеком))
Был бы у меня центральный водопровод я бы опробовал.Купите хто то наконец насос и попробуйте,самому интерестно..
Уже присматриваюсь к покупке.
Отпишусь честно,как есть.
Не льстите себе и насосу. поставив насос на городскую трубу с малым дебетом, вы получите в подарок бесполезную и дорогую вещь:)
так уже много раз пробовали, эффекта почти ноль. Только проходная емкость.
Посмотрим.
Мнение гуру этого форума иное.
Призываю Сергея 31 в эту тему!Для меня вопрос очень актуален.
Я в ночь еду в отпуск, шас собираюсь.
Никого не слушай.
Кому интересно пускай поиском набирает "Повысительные насосы".
Бак бы я сразуне ставил, но допускаю, что может он и понадобится литров на 8. Если вода будет теч из крана рывками.
Никого не слушай.
Так я и не слушаю никого,кроме тебя.
Тем более Иезуит и еще два моих знакомых посоветовали тоже.что и ты.
Серый,може все-таки киловатник купить,не мало 370Вт будет?
Хуже не будет, а соседи как? Сразу спалят и начнется у Вас старое доброе соревнование насосов.
Показываю секретные фото, как делать ни-зя, я о таком насосе говорил.
0-02-01-0ce4013f8b27a39e70b201d25dac1076f8e81d3a86af7552c656900b5983eda8_full.thumb.jpg.d4149ff0dfdc959255e82d38c3b9b9bf.jpg
0-02-01-34319db2a80e1e45688fc3ecbb9323402a082d08a6067ef12e5033844b6ea58f_full.thumb.jpg.2a37d22a3e53ca7c01eebf748a6a8d92.jpg
0-02-01-60ca41eb17d978213f28984d80a8c44e8169fdc868a7c8c7ef36b6097de739cd_full.thumb.jpg.56f92f0bc03dacf929ad02c760140d49.jpg
У меня близких нет соседей.
На линии я один и буду один,трасса моя.
А магистраль большая,думаю все будет ок.
Тем более важен ведь расход,правда?
А у меня расход маленький,просто я думаю,что мощному легче смоктать будет.
о.. вот такой насос мне рекомендовали))
Добавлено через 6 минут
только мне еще рекомендовали оранжевый блок управления какой то))
Налет на стенках будет сто пудов.
Доводилось не однократно демонтировать водопроводы городских систем , в трубах не просто налет ,не пью с кранов уже лет 10 .
по повышению проходимости и давления воды в определенном направлении , скажем к одному из 5ти соседей ( между собой война годы шла) в качестве пробного эксперимента поставил систему аля-свой проект , знаю работает по сегодня хорошо , так как звонка нет , одно я тупанул вент систему ямы не додумал . Надо было приннужденку втулить , и доп насос вышел из строя через 3три года , но лет 6 назад я его покупал где то 200-350 грн + дополнительно пару кранов .
Если вопрос интересен попрошу кого-то схему разместить тут . пробую сам , пишет , что бы обращался к админ сайта , что-то с безопасности у меня не установлено .
Шо там присматриватся,пошли и купили.:D
На самом деле факторов много.
Во первых, какой счётчик воды на вводе (1/2 - 1,5м3/ч пропускная способность (25л/минуту)?
Во вторых, место установки и бюджет.
Насос+ частотник 500- 600 уёв.
Станция стандарт+- 150-200.
Если есть место для ёмкости и $, я "за":flag1:. .
Для Бюджета "без места" предложил бы
www.wilo.ua/fileadmin/ua/Downloads/Wilo_listovka_PB.pdf
но про "душ шарко" можно не думать.
поясните мне вот какую вещь)
если я поставлю в подвале к примеру емкость пластиковую, там будет поплавок, самотеком туда будет набираться вода...
какой насос надо ставить что бы создавать давление в системе?
Вариантов валом:
Менее шумные - многоступенчатые насосы.
Можно в бочку или рядом поставить колодцевый 5" насос.
По напору - зависит от диаметров и длин труб, обычно Нмах - 40-45 м.
Управление - реле давления с с/х, реле протока (включение ограничено высотой столба воды над ним) /
Вариантов валом:
норма для водопровода это давление 4 атм.
как подобрать мощность насоса что бы он это давление обеспечивал и не больше?
Давление регулирует автоматика.
Мощность по расходу,а не по давлению подбираем.
В смысле по расходу?
По расходу воды..
Как вы юзать эти атмосферы будете-одна дырка будет открытая или десять одновременно.
Откуда такие данные?
2,5-3 атм вполне.
Мощность зависит от производительности и напора, а также от конструкции насоса.
Производительность зависит от кол-ва потребителей, а также от источника .
Напор зависит от сопротивления системы.
Осталось всё подсчитать!
Змінено користувачем KyP
