Bezdomnyi Опубліковано: 23 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2009 Здравствуйте! Есть следующая ситуация: имеются покрытые по-старому глиняной штукатуркой стены, которые нужно пропесковать и выбелить. Может, кто-то знающий подскажет, как правильно эту песковку проводить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bezdomnyi Опубліковано: 7 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2009 Неужель опытных пескователей здесь нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 8 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2009 Неужель опытных пескователей здесь нет? Если честно, то я даже не знаю что такое "песковать", скажу одно, что сталкивался с проблемой гляняных не ровных, потресканых стен. Ответа так ни где не нашел, поэтому пришлось делать все самому. 10 ведер песка, 4 глины, 1 цемент заправить известковым молочком ~3-4 ведра. Все это затянуть по 6мм маякам. После суток затереть цементным раствором 1 к 2. Пока стоит, глуховатый стук, там где поленился сбить старую отслоившуюся штукатурку. После высыхания, на 2 л грунтовки 1 кг финишки - наносить валиком, результат белая стена и крепкая основа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eferalgan Опубліковано: 9 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2009 ...результат белая стена и крепкая основа. Основу морозом не оторвёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bezdomnyi Опубліковано: 9 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2009 Спасибо! Забыл уточнить: речь идет о штукатурке внутри помещения. Она, глиняная, всегда бывает в трещинах. Потому ее сначала пескуют, песок в смеси с известью (как раз и пытаюсь узнать рецепт и технологию этого), чтоб трещины затянуло и поверхность выровнялась, а потом белят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 10 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 Забыл уточнить: речь идет о штукатурке внутри помещения. Она, глиняная, всегда бывает в трещинах. Потому ее сначала пескуют, песок в смеси с известью (как раз и пытаюсь узнать рецепт и технологию этого), чтоб трещины затянуло и поверхность выровнялась, а потом белят. Ну в наших краях это називают затирка. Еще добавлю, есть такое понятие, как совместимость материала, это когда один материал "убивает" характеристики другого. Можно добавить в раствор и больше цемента, но что будет в последствии . Этот же состав вычитал из умной старой книжки для профтехучилищ, он там называется сложный композиционный раствор. В "толстых" местах перед штукатуркой делал набрызг веничком- ведро глины, ведро песка, 1/2 ведра цемент + изв.молочко. (сетка приветствуется) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1607115&postcount=65 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
