Sapsanx4 Опубліковано: 20 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2016 У меня лоджия 5 метровая у соседа сбоку точно такая же. Между ними есть перегородка там дверь в случае пожара что б к соседу. Так вот я утеплил балкон и теперь хочу утеплителем эту дверь зашыть а то холодом тянет. И так что я сделал. Пропенил дверь пеной Положил пенопласт 100мм на клей пену И зашыл osb 9mm. Все стыки пропенивал клей пеной. Сама эта ниша глубиной 23см Осталось 13 см Этого должно хватить но в е таки для перестраховки хочу еще пирог больше сделать по деньгам гривен 250 будет могу позволить. Так вот стоит делать такое добавить еще базальтовой ваты 100мм ( например технониколь технофаст эфект)? Нормально будет сочетаться ? Какие это пленки гидро, паробарьер нужны? Чем в финале вату зашыть осб или в будущем думаю гипсокартоно обшывать. И на последок что если сделать еще так добавить пеноплекс экструдированный пенопласт и после него базальтовую вату? Как такой пирог? Повторюсь по деньгам недорого проем 2.20х70. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
