supertermik700 кто может дать рекомендацию?
older1948
Друзья, кто знаком с этим теплоаккумулирующим материалом ?
Характеристики на сайте MIYKAMIN.ua (не реклама), а вот практических отзывов, кроме сайта, не нашел. Местные гуру, помогите объективно разобраться, пожалуйста.
А в чем именно вы хотите разобраться!
Какие задачи стоят!
информации по данному материалу хватает
вот например kaminhouse.com.ua/materials/item/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-supertermik-700
Теплоаккумулилующий материал SUPERTERMIK 700 изготовлен из спеченных по определенной технологии керамических гранул с добавлением модифицирующих добавок и вовлечением до 10%воздуха.
Ложить можно на клей СМ 17 Клеящая смесь Super flexible
режется болгаркой элементарно, швы можно доп. армировать
теплопередача у него в пиковое горение камина +-40-55 градусов
Работает как аккумулятор тепла
Какие задачи стоят!
Задачи обычные: получить максимальную тепловую отдачу с минимальными затратами труда и финансов.
А разобраться хочу, почему о таком уникальном материале, который, судя по сайту, сто очков вперед дает всем другим на форуме ни слова, хотя народ весело засовывает в короб из ВАТЫ тяжеленную аккумулирующюю массу
ЧТо такое пиковое горение?
Какие задачи стоят!
Уточню задачу, прошу совета.
Мой камин застрял на половине строительства: установлена топка в облицовку, смонтирован дымоход, камин топится, всё нормально. Нужно делать короб.
После того, как я узнал про супертермик, ничего другого я не хочу.
НО! Живу в России (хотя родом с Украины), и здесь супертермик не купишь.
Как быть? Или искать аналог, или способ доставки от производителя?
Кто поможет советом?
В вашем мордоре есть материал не хуже - Wolfshöher Tonwerke. Я бы лично именно его предпочёл.
Спасибо. Но этот материал хуже по одному параметру - плотность. Он тяжелее в два-три раза. В моих условиях это существенный минус. Дом куплен в деревне готовый, и усилить перекрытие трудновато. Раньше в доме была русская печь, тяжеленная, но она была в другой комнате и стояла на ряже(это клеть фундамент из бревен). Я ее разобрал и камин построил в другой комнате. Облицовка и топка в сумме весят около полутора центнеров. Добавить еще три центнера на теплоаккумулирующий короб из шамота будет многовато. Пол провалится. А из супертермика короб весил бы около сотни кило.:pardon:
Короб из термика те же три центнера будет весить. Чем кальций силикат не подходит?
Не устраивает силикат кальция - это изолятор, а не теплоаккумулятор.
По заявленным производителями характеристикам, плотность супертермика 0,85, а плотность шамота 1,8-2,8. так что супертермик легче в два раза.
В самом начале топика я задал вопрос: есть ли у кого-нибудь ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ применения супертермика? Если характеристики, заявленные производителем, верны, то супертермик лучше всех других.
Легче в два раза и тепла в два раза меньше накопит.
Согласен. Но идеального ничего нет, и я выбираю приемлемый ДЛЯ МЕНЯ вариант.
Но похоже, что вариантов купить супертермик в России пока нет.
Хочется матюгнуться.
Варианты всегда есть.Есть легковесный и ультра легковесный шамотный кирпич.
Есть изразец (кафель). Если румпу без наполнения оставить будет относительно легкая конструкция.
Вы правы, вариантов много. Всё дело в том, что хочется и камин красивый для души, и печь эффективную с накоплением тепла до утра. Т.е. и рыбку съесть и на ёлку залезть:D
Пока оставлю как есть, без короба, перезимуем - приму решение.
Спасибо всем за участие.
Шукайте нас та підписуйтеся на наші новини у https://www.facebook.com/Miykamin/
Добавлено через 7 минут
Пишите мне лично. На dmytro@miykamin.com
Я вам посоветую как лучше сделать. На сегоднешний день нет представителя в России. Но этот вопрос скоро решиться. На самом деле цена качество и функциональность пока нет ничего лучше. Но у Вас должны быть аналого такого материала как SUPERTERMYK 700
Это BRULLA.
Вы можете связаться с нами и дадим вам как можно больше информации как сделать правильный камин. К содалению в нете мало инфы. Мы просто не успеваем со всем справляться. Производство состоит из 15 человек и производительность 3500 модулей в месяц. А это всего 20 каминов. Все задействованы в процесе. В ближайшие дни вы увидете на сайте много отчётов за последние 4 года. Там вы сможете сориентироваться в процесе. С уважение Дмитрий.
Добавлено через 1 час 25 минут
Смысл не длительности нагрева , а как можно быстром выделении тепла наружу. Бысто забираем и отдаём .Процес происходит следующим образом: топка работает в минимальном режиме на 2,5 квт и в это время каминная камера нагревается в 40-50 грд. Топка остыла и через два часа камера тоже.
SUPERTERMYK 700 был разработан для даной задачи и с успехом её исполняет.
Но современем будет материал с удельным весом 2800 кг на м.куб. На сейчас в розработке материал STR AKU с характеристиками на порядок выше нежели у шамота. Теплоёмкость 1,1 и теплопроводность 3,5.
Данный материал будет работать в закрытых конвекционных камерах для которых достаточно будет сжечь 9 кг дров и получить тепло на протяжении 24 часов.
Но это через месяц запускаем процесс.Спасибо за проявленый интерес к нашему продукту.
Добавлено через 48 секунд
[quote=older1948;4056095
У нас в салоне работающая топка полностью зашита супертермиком. Опыт эксплуатации положительный, открыли второй сезон.
Заезжайте - посмотрите!;)
