як укріпити перекриття в сільському будинку?
Михайломаломитницький
Маємо звичайну сільську хату 1965 року побудови. Дерев'яний каркас обмазаний глиною. перекриття таке ж: шестиметрові соснові балки діаметром 25-27 см покладені кроком 1,3 м. Поверх них дерев'яні дилі замазані глиною.
Почав реконструкцію будинку з того, що повикидав майже всі всі перестінки-один для того, щоб об'єднати кухню з вітальнею, інший, щоб замінити сирцеву стіну на нормальну цеглу. В результаті з'явилась проблема як уникнути прогину балків, котру втратили додаткою опору?
Майстер-пічник запропонував кинути поверх перекриття брус і з'єднати його з існуючими балками при допомозі шпильок. Хіба не прогнеться все разом? Я думав над варіантом підперти балки таким брусом в середині кухні-вітальні. Тоді він виконував би ще й роль декору. Опертись одним кінцем він міг би на новозбудовану грубку, а іншим на існуючий простінок з цегли сирцю. Але чи годиться вона на роль опори? І чи не потрібно давати додаткову опору при довжині бруса 5,4 м. Прийшла думка підперти брус товстостіною трубою 40 мм замаскувавши її в барну стойку з "нержавійки"...
1. Разгрузите деревянные балки - снимите глину с чердачного перекрытия.
2. Установите снизу под балки временные стойки.
3. Разберите стену из кирпича-сырца и возведите новую стену из обожженного кирпича.
4. Демонтируйте временные стойки.
5. Утеплите чердачное перекрытие теплоизоляционной ватой.
Стіну з сирцю я розібрав, але назад її зводити не буду. Замість двох маленьких кімнаток буде одна кухня-вітальня. Тому залишається відкритим питання як уникнути прогину балків, адже опора (перестінок) зникла?
3. Разберите стену из кирпича-сырца.
4. Уложите между существующими балками дополнительные деревянные балки.
5. Демонтируйте временные стойки.
вот вам ответ.
