Щель между подоконником и окном
Pentax
В свое время поставили окна, если не ошибаюсь лет 15 назад, никогда никаких проблем не было, но пару лет назад то ли произошла усадка дома (хотя маловероятно, хрущевка) то ли еще какая то хрень, но теперь такой парадокс - до холодов все нормально как только холодает появляется щель между подоконником и окном ну и в довесок проблема с балконной дверью при морозах ручку не повернуть открывается нормально а вот закрыть нельзя, не знаю как правильно сказать - язычок проходит мимо стопора.
Может посоветуете что то или кто поможет с этой проблемой.
P.S. совет поставить новые окна хорош, но мало вероятен :smile:
Вы хоть укажите из какого материала Окна с подоконниками.
извините за долгий ответ, не было возможности попасть на форум, металопластик, с подоконником, чей профиль не помню, фурнитура Roto.
P.S. поднял договор окна были поставлены в 2003
Быстрее всего в теплый период пена расширяется и поднимает подоконник. Может подкладки не из того материала или неправильно установлены, или иэ пеной сместили при установке. Плюс расширение пластика и нормально открывается дверь. В холод обратный процесс.
Нужно расклинить дверь и, в идеале, переустановить подоконник. Или попробовать засиликонить и понаблюдать. Можно подоконник и поменять, если он заказан был дешёвый.
Будет не лишним проклеить гидроизоляцию под отлив и пароизоляцию под подоконник, если будете срывать.
У мене теж щілини - тупо хруново поставлені підвіконники :( На куски гіпсокартону + піна. кругом мілімальні але помітні щілини.
Переставляти не планую, думав запустити щілини. Однак чим? Силіконом білим чи акриловою замазкою білою?
В свое время и подоконник был не дешевый и пароизоляция была сделана, правда не под подоконником насколько я помню, но окно точно, а силикон уже свое "показал":(, все это произошло 3 года назад и на всех окнах одновременно (+ дверь), в один прекрасный зимний день вечером все нормально, а утром уже нет. на следующее лето был приглашен мастер, вердикт "хреново задули отливы, да и время прошло" не вопрос, сняли, передули и как бы проблема должна уйти ан нет, летом идеал а вот когда морозы начинается веселье
