Продам новые шнуры питания к системному блоку компьютера, UPS и другой аппаратуре. Длинна 1,8 м В наличии 10 штук.
Возможна отправка почтой. Цена 35 грн за один
Продам винтики для компьютерного крепежа. Запакованы по 4 винтика в кульке.Есть несколько сотен. 5 грн за 3 пакетика (12 штук).
фото прилагается
Продам натуральные красивенные морские ракушки с Турецкого побережья.
Прекрасный вариант для декора. Цена 230 грн за 1,8 кг
Камни для аквариума или для декора
Вес - 15 кг
Стоимость за все -400 грн
Камни разных размеров.
Ваші все теми обєднав!!!
нові товари розміщайте тут.
дякую, щось відразу не розібралась
  • 3 тижні потому...
Продам витражное стекло. Размер 50х130 см.
Красивый цвет и фактура.
Не пригодилось. Цена 120 грн
Модем для проводного телефонного интернет. Идеально подходит для укртелекома.Работает безупречно
Поддерживает стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+. Полная коробочной комплектация. Модем, патч корд (изернет кабель) , блок питания, телефонный кабель, разветвитель телефоного сигнала, диск с утилитами, инструкция и коробка.
390901272_2_644x461_adsl-router-delink-dsl-2500u-modem-marshrutizator-fotografii_rev001.jpg.a885671dab6363db5ceaeaa9405559a4.jpg
390901272_3_644x461_adsl-router-delink-dsl-2500u-modem-marshrutizator-periferiynye-ustroystva_re.jpg.a988991965478761a7c8ec7d993f3cbe.jpg
Толщина 5 мм . Зеркало советских времен.
Не мутное, не искажает. В наличии 2 штуки. 100 грн за одно. Оптом -торг.
Какие габариты габариты трансформатора?[/QUOT
Добрый день. Габариты: 25 см -высота, 20 см- длинна, 15 см- глубина
Профессиональный ламинатор в пластиковом корпусе с регулятором температуры и скорости. Ламинатор создан с примением технологий горячих валов. Выполняет качественное горячее ламинирование, тиснение фольгой и ламинирование фотографий формат А4.
Остался после бизнеса. В хорошем состоянии, в коробке,
Цена 6000 грн.
Формат A4
Максимальная ширина ламинирования 235 мм
Количество валов (общее) 4
Горячие валы 4
Время разогрева, макс. 5 минут
Толщина используемой пленки 60…250 мкм
Общая толщина ламинирования, макс. 5 мм
Скорость ламинирования до 770 мм/мин
Температура ламинирования до 160 °C
Мощность 700 Вт
Масса 10,9 кг
Габаритные размеры 460х270х130 мм
Производитель Южная Корея, GMP Co, Ltd
1. Ресивер Technics SA-GX100 + CD проигрыватель Technics SL-PG200A
Продам комплектом или разукомплектую при необходимости ресивер Technics SA-GX100 и CD проигрыватель Technics SL-PG200A. Техника в отличном состоянии.
Стоимость комплекта - 3300 грн.
Характеристики:
Ресивер Technics SA-GX100 - сделан в Японии.
Потребляемая мощность 265 Вт
Диапазон настройки: AM/FM (память 24 канала)
Выходная мощность: 80 Вт на канал на 4 Ом (стерео)
Возможно подключение 4-х колонок, сопротивлением 4-16 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц до 70 кГц
Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,5%
Демпфирование фактор: 20
Входная чувствительность: 3мВ (ММ), 200mV (линия)
Отношение сигнал-шум: 71dB (ММ), 85дБ (линия)
Размеры: 430 х 124 х 300 мм
Вес: 5.9 кг
Отделка: черный
Аксессуары: антенна
CD проигрыватель Technics SL-PG200A - сделан в Германии.
Формат диска: CD
Цифровой преобразователь: MN6474
CD Механизм: PHILIPS CDM-4/19
Диапазон воспроизводимых частот: 2 Гц до 20 кГц
Динамический диапазон: 96dB
Соотношение сигнал-шум: 100dB
Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,005%
Линейный выход: 2V
Размеры: 430 х 103 х 283mm
Вес: 3,6 кг
2. Магнитофон Маяк М-240С-1 в рабочем состоянии. В магнитофоне установлена головка AIWA. Цена 400 грн
Основные технические характеристики
Напряжение питания, В: 220 +- 10%, 50 Гц
Потребляемая мощность от сети, Вт: 45
Носитель: магнитная лента шириной 3,81 мм.
Скорость движения магнитной ленты, см/с: 4,76 ±0,7%.
Коэффициент детонации не более, %: ±0,2
Коэффициент гармоник на линейном выходе, не более, %: 3
Соотношение сигнал/шум, Дб: -50...54
Выходная мощность при нагрузке 4 Ома - 10 Вт.
3. Радиоприемник Spidola 230-1 со светодиодным индикатором настройки в отличном состоянии. Радиоприемник со встроенным блоком питания, также работает от батареек. Цена 200 грн.
