Стяжку в ангаре нужно залить.
stroietel
Стяжку в ангаре складе нужно залить.
толщина 4-5см
площадь 150м2
Территориально оболонь
Лучше с вашим материалом !
Какую хотите стяжку: бетонную,цементно-песчанную.маячнуую и т.д.
По срокам выполнения и по стоимости можно определиться только после осмотра...
есть ли условия для проживания 2-3 человек?
Негде ночевать.
цементную по маякам.
Стоимость после осмотра? Так люди будут специально в киев ехать ?
Чего тут сложного?Прораб находится в Киеве,люди работают на объектах.Прораб посмотрит все нюансы работы и быта,прикинет как для Вас по цене,так и для рабочих по логистике.Обычная практика,делов то там аж на пару дней.
робота с материалом-150грн.м2.
время роботы - один робочий день.
материал - цемент м-400.
писок - мытий.
фибра пропиленовая.(армировка).
робота выполняется пневмонагнитателем и шлифуется.
качество гарантирую.
Подскажите пожалуйста , по такому полу гасать на каре перевозя грузы можно , понятно до заливки выполнить все уплотнительные работы .
таже задача и бюджет \слезы\
А это вряд ли...тут нужна бетонная армированная...
ну вот , что и требовалось доказать . Заказчик подобного не слезает с меня уже несколько дней , за правильно выполненную работа , мол я раздул бюджет из-за желания наколотить себе заработок .
Задача была - собрать без каркасный ангар сделать пол нагружаемый стеллажами и работой спец техникой \ у него есть пару совковых с газоновскими движками и свежих кар-погрузчиков \от деталей по выполнении отмахнулся . была отмашка \ что бы работала . я залил плиту армированную 100мм-150мм , теперь горло рвет о достаточности стяжки 50-70мм + 100*100*3 сетки.
завтра во дворе бабахну 2*3 ему стяжку, выдержу технологию и пусть потом покатается на погрузчике если данная тема его не убедит .
ну тогда можно залить бетонную стяжку б-25. шлифованую вертальотами. будет идеальо ровная поверхность.
9м3 х 1200грн.=10800грн.(бетон)
150м2 сетка х 49грн.=7350грн.(сетка)
робота-150грн х 70грн. = 10500грн.(робота)
итог 28650грн.
191грн.м2.(робота с материалом)
Ну что ж,заливайте...только такой бетон шлифовать бессмысленно,его просто заглаживают правильно...
__________________
ето старый дедовский метод заглаживать тёрками гладилками... и оно всё волнами.
мы живём в мире технологий.. есть шлифовочные вертолёты которые вышлифовуют идеально ровно.!!!
Если бы еще в мире оплаты реальной стоимости работ пожить ,
а поживаем в мире "где технологии+качество выполнения= требуют на ЕВРО
а работа+затраты на технологии = оплата за ГРИВНУ
Хорошо ,что при существующих средне рыночных тарифах дедовские полутеры ,терки помогают .
качество то не то.
и трудозатраты меньше.
в ручную раком- боком много не зделаеш.
150м2. будут тереть неделю с гаком. а потом не розогнутся не согнутся.
сетку можно заменить на фибру. можно с економить и качество не пострадает.
ну 7-8 дней многовато для работы на обьекте где заказчик не вносит \ а давайте вот-так\ а дедовским способом железнение та по свежему притереть , получалось хорошо
Гибкость спины - это то , что не рассматривается в сметной документации , а вот пунктик ИТОГО самое интересное место и больше болит и сгибает скелет рабочий от наглого сокращения цифр в п.п. ИТОГО
Потрудиться для экономии средств заказчика себе в убыток это дело святое .
Мне нравиться как молодежь сейчас работает , нет не каких у них /НЕ УДОБНО сказать за ту двухсотку , да ладно люди хорошие или пожелел да и сделал
у них бабки-бабки-бабки молодцы
качество то не то.
можете рассказать процесс заглаживания вертолетом бетонного пола?
какой бетон должен быть чтобы это сделать?
через сколько часом после заливки это делается ?
Обработка поверхности бетона затирочной машиной,производится после того, как уже были завершены работы по укладке, уплотнению и разравниванию бетонной смеси.
В зависимости от влажности и температуры окружающей среды этот перерыв составляет от 3 до 7 часов. За это время бетон схватывается так, что взрослый человек, не страдающий избыточным весом и не раскачивающийся из стороны в сторону от легкого дуновения ветра, наступая на его поверхность, оставляет след глубиной 3-4 мм. В этот период нужно приступать к грубой затирке поверхности.
Какую технологию "размаячивания" используете?
без маячная. (лазерный невелир с датчиком прийома)
качество то не то.
Зачем неделю тереть если можно сразу залить качественно, ну будут неровности 2-3мм но кара этого не почувствует.
Вопрос закрыт.
Ходили серьезные бригады - сказали работа на неделю, плюс материалы.
Рассказал жене, она говорит блин им с подружкой не хватает на один стартап денег.
Они вместе зальют и возьмут 50% .
Срок 3 дня.
Залили.
Получилось идеальное серое творение.
Спросил по уровню ?
Ответили, визуально да.
Срок 3 дня.
Залили.
Вы что,тролль?
Гість
