Помогите плиз. Вентиляция в подвале.
Kymsan
Форумчане, приветствую.
Очень срочный вопрос. Холода приближаются.
По городу мотался, ни у кого ответа не нашел.
Кто разбирается, поджскажите пож-ста.
У родителей подвал под землей, построен при царе горохе.
дирка для вентиляции всего одна. Под потолком в углу.
Мы когда-то вставили трубу канализационную 110мм и опустили вниз, на пол, а снаружи подвала подняли на 4 метра выше земли, но до конька крыши не достали.
Тяга была, в подвале было сухо все эти годы.
Но этой осенью постоянно обратная тяга наблюдается.
Холодный воздух затягивает в подвал и там реально холодно.
Что сделать с минимальными затратами. И какая причина этого?
Варианты я для себя наметил.
1. Сделать принудительную вентилюцию. Вентилятор всунуть в трубу 110.
2. Поднять трубу снаружы выше конька крыши. Может причина в этом.
3. Попробовать сделать еще одну дырку в подвале и вывести еще одну вентиляционную трубу. Но в подвале стена 50см бетон вручную залитый.
Не знаю, как его и просверлить.
кто что думает по этому поводу.
Очень нужно.
Спасибо.
Отдельно расположенный, или в пределах периметра дома?
Трэба две. :)
В разе "голой" трубы по улице - фиолетово достали до конька или нет.
Сухо вполне вероятно, на счет постоянной тяги - вряд-ли.
Ежли есть обратная тяга из этой трубы, значит куды-то воздух уходит. По-другому не бывает. :)
Холодно - сколько в попугаях? Пол земляной? Стены?
При наличии тепловой связи с землей, выморозить погреб просто нереально.
Годится. Вентилятор посадить на таймер. С учетом, что погреб неотапливаемое помещение, естественная вентиляция работает не очень. НО, один хрен в погреб нужны две дырки.
См. выше. :)
Алмазное бурение. До метра легко. :)
Мож город поменять. :D :beer:
Вам человек все правильно ответил.
Не может быть естественной вентиляции с одной трубой, воздух в одну должен входить, в другую выходить. Для этого приточный канал организовывается в нижней точке погреба, а вытяжной - в верхней, в противоположных углах. И разница высот притяжной трубы и вытяжной должна быть не менее 0,5 метра, чем выше, тем лучше для тяги.
будем делать вторую дырку))
Я только про "голую трубу" не понял.
Имеется в виду, не изолированная снаружи?
А подвал под кухней в самом доме. Весь подвал полностью под землей, 30см. под землю до уровня потолка подвала.
Да.
Если будете ставить вентилятор, то вытяжную трубу поднимать на какую-либо высоту нет смысла.
а если не ставить вентилятор, то нужно ли утеплять вытяжную трубу?
И поднять как обычно для дымохода, ориентируясь по коньку кровли?
В общем то да.
НО, есть мелочи, а черт как всегда кроется именно в них. :)
Пластиковая вытяжная труба по улице, даж до одури утепленная, может выдавать сюрпризы в виде опрокидывания тяги или бездействия от смены погоды, температуры, ветра. В разе неплотного люка в погреб не исключено, что две трубы могут работать на приток. Предсказуемо работающий канал - это теплоемкий канал внутри теплового контура дома, т.е. которого по факту нет. :D
С вентилятором при таких исходных данных задача упрощается.
Эт я к тому, что крепление трубы к стене, возведение ее относительно конька согласно норм и ее утепление превзойдут затраты на моторчик, таймер и оплату за икричество на уровне 3-5 грн/мес. :)
