Плохо прогреваются радиаторы
invalder
Существует двухтрубная система отопления в частном доме как на рисунке 1, между 3 и 4м радиатором подключен теплый пол, но последние радиаторы прогреваются немного хуже чем первые, что будет если изменить схему на 2? Будет ли эффект?
Вопрос не в изменении схемы, а в балансировке.
Как раньше работало, какие краны стоят на радиаторах, есть какие пасочки на Т.П?
до подключения теплого пола работало отлично.
в системе 6 радиаторов, разведено 32 ппр трубой, на радиаторы 25-й, на радиаторах краны Giacomini. Теплый пол - смесительный узел с насосом+ 2 улитки по 50 метров трубы Giacomini 15 мм
Возможно к смесительному узлу теплого пола бросить отдельную линию?
Перекройте подачу в смесительный узел теплого пола. Если желаемая работа радиаторов восстановится - недостаточный напор насоса котла.
Если есть возможность увеличить подачу- попробуйте... или "придавить" подачу теплоносителя в смесительный узел...
мне кажется, что нужно отбалансировать систему кранами. Т.е. те батареи, которые находятся ближе всего к котлы нужно прикрутить и по мере отдаленности чуть приоткрыть краны на батареях. Последняя батарея полностью открыта.
