Умный дом на базе PC ?
alyak
мысли крутятся о том чтоб не попытаться ли собрать систему на базе PC . мысли в слух.
1. Система видеонаблюдения - отдельный тюнер-плата на 4 камеры . Должен не нагружать основную систему .
2. По 1-wire подключить различнейшие датчики - температура в каждой комнате , бассейне , сауне , на улице . Охранная сигнализация . Уведомление по смс .
3. HDTV 5.1 кинотеатр .
4. Вход по web для просмотра содержимого камер .
5. громкая сигнализация при утечке газа .
6. Хранилище фильмов .
еще можно подумать чем пригрузить .
Сейчас уже есть достаточно мощные системы которые потребляют 50-70 вт . Правда и это много . 365 * 24 *50 = 438 квт . В будующем появятся еще мощнее и менее прожорливые . Выгода в том что можно менять СТАНДАРТНЫЙ системный блок и идти в ногу со временем. И не нужноо специальных дорогих компьютеров .
Пока только увидел коственное упоминание о подобном .
Кто знает , может есть софт , нет смысла изобретать велосипед . Пока не к спеху . Это дело скорее следующего года чем этого .
Софт не проблема. Проблема в том, чтоб комп мог реально что-то включить/выключить. Но у меня друг где-то учится и они там чет такое сваяли на эту тему. Помойму на 8 триггеров. И говорит, что можно на любое количество.
Можно по пунктам?
1. Плата видеозахвата нужна с аппаратным сжатием (цена ввыше стоимости среднего системника), но и в этом случае шина данных будет нагружаться при заливке на винчестер.
2. По иваре можно подключать не только датчики, но и исполнители. Вот только с отладкой системы без знаний по програмированию сделать управление будет ахисложно.
3. Какой смысл завязывать все системы мультимедиа и системы безопасности на единый сервер?
4,5,6 - тут и канал связи, и система безопасности... Желательно разделять одно и другое хотя бы из соображений взломоустойчивости извне.
А по применению писюка в качестве сервера... Понимаете ли... Если бы обычный писюк мог обеспечить работу 24/7 в течении хотябы года-двух, то сервера просот бы ушли в прошлое (зачем выбрасывать несколько тысяч на покупку сервера, если можно обойтись сотней???).
Ну и напоследок... Серверную часть лучше собрать под линукс/юникс операционкой, бытовую (управленческую, мультимедийную) часть - под привычной ОС, например под виндой. То есть должен быть сервер видеонаблюдения, сервер хранения данных, сервер (фаерврол) доступа и конечные устройства управления (КПК, планшетники, рабочие станции, мультимедия-станции (которые телевизоры). И всё это - разные устройства.
ЗЫ. Сейчас есть системы micro-ITX с размерами 70Х100мм на поцессорах VIA C7 с потреблением менее 10 ватт.
Можно по пунктам?
можно , даже нужно . вы поняли у меня таки чешеться сделать именно так .
я смотрел платы на 4 камеры - это в пределах 300 долл . В любом случае что не ставь все равно тратиться . По идее срабатывать они должны на движение , т.е. грузить не все время . Более того в принципе пока вы дома сильно сохранять может и не стоит . И можно убрать по сети куданибудь в недоступное для потенциальных взломщиков место .
Поэтому и спрашивается о готовом софте , в принципе я уже нашел сайт одного умельца в москве который много чего передалал под 1-wire и даже софтину создал .
А какой смысл расчитывать на интелектуалов ? На самом деле потенциальный вор - парень с фомкой и тремя извилинами , грубое и необразованное , это только в кино воры уменые . Если есть ресурсы , то зечем ставить 3 компьютера когда можно обойтись одиним , впрочем это тема для размышления . Может банально не хватать ресурсов.
На самом деле может , в банках до того как они начали богатеть так и поступали - в качестве серверов обычные компьютеры , правда там не ставили бюджетное железо . И работало и деньги им доверяли . Я уверен и сейчас работает . А для дома 100% надежности и не требуется . Можно и перезагрузить в случае чего. Сломалось - заменил . Дорогие сервера покпают чтоб исключить последние 0,001% , и чтоб производительность была бы максимальной .
Ну сильно жирно это будет все разделять . Хотя замечание верное как бы по сути .
ЗЫ. Зачем все в одном - приходишь в зал , берешь пульт и на том же телевизоре что смотришь фильмы выводишь состояние всей системы . Т.е. не нужны отдельные мониторы , привычно , ничего не нужно переключать . Может конечно и для этого есть решения . кинотеатр умнее отделить от всего остального.
Вау, какая интересная тема.
1. Системы с различными требованиями к устойчивости и надежности, такие как климат, жизнеобеспечние, охрана, развлечение нельзя ставить на одной платформе. Нигде, никогда, ни на какой платформе, ни для какого бюджета.
2. С 60-х годов ПО (программное обеспечение) дороже оборудования в разы, и с каждым годом это соотношение растет. Особенно если принимать во внимание СТОИМОСТЬ_ВЛАДЕНИЯ.
3. Интегрировение систем - самое дорогая часть ПО. Интеграция систем, особенно разнородных, может запросто быть дороже суммы всех систем. Ведь интеграция - это и есть ЦЕЛЬ решения.
Кустарное ПО может быть выходом из ситуации, но формула 2 будет действовать и владельцу придется тратиться (деньги или время) на ее сопровождение.
И тем не менее сделать подобную систему вполне под силу домашнему умельцу. Ведь это преследует топикстартер?
Главное, помнить про правила сверху. Их, кстати, можно дополнить или уточнить.
Начнем по-порядку.
1. Нужно все-таки разделить системы. Климат-климату, жизнестойкость-жизнестойкости, охрана-охране, энтертейнмент - ваще в угол.
2. Под каждую из систем выбрать хорошую платформу, благо они есть в красивом бюджете. И это не будет PC. Примеры платформ для климата - системы на базе ПЛК, к которым можно подключить безлич типов датчиков (в том числе 1-wire), исполнительных механизмов и интерфейсов. Программирование такой системы принесет удовольствие любому домашнему самодельцу
Сердцем ПО таких контроллеров является realtime OS, лучшим представителем (IMHO) которых CoDeSys:
(ссылка устарела) под которой работает безчисленное число контроллеров.
3. Охрану, IMHO, лучше доверить специализированным решениям, иначе могут возникнуть сложности при подключении к пульту.
3. Entertainment, по-моему, можно собрать на какой угодно i386 платформе, благо их тоже есть, в том числе ITX.
4. Интеграцию можно выполнить на той же ITX. И здесь топикстартера ждет вагон и маленькая тележка приключений, за преодолением которых я буду внимательно следить. Если смогу - то профессионально помогу. Может и для себя что-то сделаю. ;)
Для полноценного контроля доступа 4 камеры просто мало. Две (как минимум) уйдут на калитку и на входную дверь. Реально дешевле брать на 16 камер без аппаратного сжатия, ставить отдельный сервер с винтом 400-500 гиг и с удаленным управлением. Да, при этом плата будет 4 чиповая (за 100-120 баксов), то есть 4 камеры по 25 кадров или 8 по 12. При одночиповой плате (такой как Вы указали) изображение будет с качеством 4-6 кадров в секунду. Кстати... С входной камеры желательно сделать выдачу в телевизионный кабель на свободный канал, чтобы с любого телевизора можно было увидеть кто звонит в дверь.
Интересно глянуть... Мне пока попадалась только теория и упоминание что можно использовать на практике без деталей.
Было бы неприятно, если "парень с фомкой" окажется развлекающимся киберпреступником и ради хохмы взломав сервер (по инету, по IP) просто поигравшись включит на полную газ на котёл или воду. Против бебила есть собачки...
Когда "начинались" банки были машины класса пень III, способные работать годами (сам с такими сталкивался), а современные - конденсаторы сохнут менее чем за год. Промышленные решения отличаются от бытовухи не схемными решениями, а скорее качеством подбора элементной базы. Тут многое могут рассказать в тех же "ВоронАх" (фирма в Днепре занимающаяся ремонтом компьютеров)
Нет. Не сильно. Если будет использоваться два-три нормальных, специально заточеных сервера и "тонкие клиенты", то это будет по цене ориентировочно так же, как использование полноценных писюков на всех местах.
ребята , вот вы все пытаетесь принести в дом системы промышленной автоматизации . ИМХО не стоит . Правильнее все-таки использовать стандартные вещи . Это дешевле .
Это и есть - "тонкий клиент", когда малюсенькая платка в малюсенькой коробочке или вообще в подрозетнике подключеная к монитору или к современному телевизору позволяет иметь доступ к любой из систем, к любому специализированому серверу. Вот только пультом это обычно не очень удобно делать.
Нет, не дешевле. Совсем не дешевле.
Неа... В конечном случае - не дешевле.
Вы смотрите не начальную цену и забываете что цена владения для таких систем важнее.
Беру тайм-аут. Мы с коллегой повторяемся.:D
Ну вот например кладезь информации :
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=82:103
прийдет зима ( время появиться ) буду перерывать всю эту тему .
А умелец :
www.benuks.nm.ru/oborud.html
Там еще можно покопаться ( на форуме ) , там ссылок много .
Вот еще импортная компания которая продает всякие штуки
www.ibuttonlink.com/
Но пока именно ЗАКОНЧЕНОГО софта , чтоб на пульт не видел . И почти уверен что эта тема должна развиваться , а значит быть .
задам несколько глупых вопросов . А виндовз на них пойдет ? А стандартное оборудование PCI пойдет на них . Ну типа если плату для камер - то они pci-express .
если долго писать ткните ссылкой .
(ссылка устарела) фотмат micro-ITX
VIA EPIA PX10000 Pico-ITX - самая маленькая плата с минимальным энергопотреблением.
Винда идёт. На них собирают CAR_PC под виндой запускают оболочку CENTRAFUSE.
Обычно стандартное оборудование к ним подключается через USB.
Платы видеозахвата PCI - капризная штука. На этой мамке с этой видеокартой хочу работать, на этой же мамке с другой видухой - не хочу.
На Метеоре видел платы видеозахвата прямо из кЕтая на 4 входа по USB. Цена в районе 100-120 американских денег.
В теории USB должен быть достаточно медленным для таких дел . Я выискивал по инту и самое дешевое что нашел на 4 камеры по 300 у.е. примерно на 25 кадров все 4ре , т.е. не в сумме а по отдельности . И mpg4 запись . А на 16 стоило больше штуки .
Вообще-то bandwidth - не самая больная тема для USB. Самое трудное для видео-камер - подключение на большом расстоянии, поэтому для камер видео-наблюдения эффективней применять RG-6 или UTP + питание. И, bingo, на сцене появляется PoE - power over ethernet.
как я понимаю от камер идет аналоговый сигнал , заходит в плату и далее по usb уже в компьютер . Камер 4 , значит поток немелкий . так что при чем здесь езернет ?
расстояния - в пределах дома с учетом расположения посреди дома - до 10 м . Самая длиная стена - 20 м .
Я было подумал, что каждая камера подключается к USB. Тогда bandwidth и производительность центрального процессора - проблема.
Плату видеозахвата можно купить у китайцев. Что-то типа такой: (ссылка устарела)
или такой (ссылка устарела)
Меня убивают цены на подобные девайсы в наших конторах.
Буду собі таке збирати. Все описане реальне, тільки не треба збирати на один сервер.
Підводні камені:
1. Готове таке навряд-чи є.
2. Відповідно треба буде робити багато руками.
3. На закритих системах типу Вінди це дорого.
4. У мене в розробці під linux руки прямі і маю немаленьку команду розробників :)
Висновок: just for fun - можна робити. Якщо хочеш зекономити грошей або ставити комусь - таке наколінне рішення не піде.
А как обстоят дела с IP камерами, интеграция в систему вроде выглядит проще?
другой порядок цен
Ну да... Воткнул в свитч, прописал IP адрес и сидишь дальше и решаешь где брать софт, такой чтобы обеспечил потребности или начинаешь искать того, кто напишет под тебя.
Я игрался и отдал...
itx системы не потянут мультимедию. тем более hdtv
у меня осталось парочку таких плат от системы видеонаблюдения для банкоматов с процессором amd geode
с 2-х юсб камер паковать jpeg оно более менее справляеться, но не больше
думаю, лучше разделить мух от котлет. в крайнем случае - завязать в сеть
