Vasili Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 подскажите хочу переложить плитку в ванной у меня стоит акриловая ванна обложенная кирпичом с плиткой это всё нужно оббивать и вынимать ванную ,мне мастера говорят что ванная повредится в любом случае типа треснет.Так ли это ? Обложена с передней части. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Babay2 Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Акриловая ванна - это пластик с армировкой стекловолокном, мне кажется возможно не треснет, но царапается очень легко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Red-Che Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Мастера видимо кувалдой привыкли плитку отбивать. Опять же на что плитка приклеена. Если на СМ то легче, если по старому на раствор плюс ПВА то придется помудохаться. Вообще делал такую работу. Отбил нижнюю угловую плитку, а потом легче, вставлял зубило между плиткой и кирпичами и потихоньку постукивал, многие плиточки отошли целиком, была приклеена на СМ-11. В принципе в плотную прилегает к ванной только верхний ряд кирпича, там надо быть поакуратнее. А нижних пару рядов вообще "под" ванной находятся, там можно на УРА долбить. А вообще такую работу предпочитаю делать сам, мастера как правило демонтаж делают неакуратно, либо кувалдометром, либо здоровенным перфоратором или отбойником, а тут нужно зубильце, молоток и ручки. А если кирпич тоже надо удалить, смело выбивайте нижний ряд, остальное само свалится, или у Вас кирпичи каким то образом к ванной прилеплены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crimeaLB Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 подскажите хочу переложить плитку в ванной у меня стоит акриловая ванна обложенная кирпичом с плиткой это всё нужно оббивать и вынимать ванную ,мне мастера говорят что ванная повредится в любом случае типа треснет.Так ли это ? Обложена с передней части. Мастеров предупредите, что если треснёт, то купят новую за свои деньги. И, вообще, я бы задумался о том, стоит ли доверять какие-либо ремонтные работы таким "мастерам", у которых ванна непременно треснет. Может там и другой сантехнике после их демонтажа не поздоровится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Red-Che Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Извините что влез в чужую тему, просто чтоб не плодить. Подскажите, буду в акриловую ванну ставить "врезной" смеситель, я имею в виду что это будет обычный смеситель (под два отверстия, не такой как кухонный) который будет врезан в крыло ванной через угловые переходники. Т.е. сверлятся два отверстия, монтируются уголки, а к уголкам прикручивается сам смеситель. Так вот: при таком способе врезки у смесителя получается большой рычаг. Ребенок вполне может схватиться за "носик" смесителя, надавить на него и т.д. Не вырвется ли смеситель из крыла ванной или например не треснет ли само крыло. Может нужно внизу крыла проставить большие шайбы или полосу металла с полметра вставить, чтоб цеплялось за большую площадь крыла. Думал вообще к стене хамутами прикрутить (у уголков нижний патрубок длинный там места хватит), но так как смеситель будет стоять по центру ванной, то достать туда руками не получается чтоб хомут прикрутить.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasili Опубліковано: 31 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Вот и думаю сделать самому,просто он как то сказал что у меня закрались сомнения потому и переспрашиваю может там есть какие то ньансы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Вот и думаю сделать самому,просто он как то сказал что у меня закрались сомнения потому и переспрашиваю может там есть какие то ньансы. Я бы турбинкой вырезал ряд кирпича, который ниже того, что соприкасается с ванной, потом и кувалдой можно. Верхинй, думаю, сам отвалится или с небольшим усилием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
