rscaptain Опубліковано: 27 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 Добрый день. Поставил регулятор для циркуляционного насоса (твердотопливный котел, хочу чтобы насос отключался когда котел затух), конкретно - salus pc11w, пытаюсь настроить - и вижу две температуры: включения и отключения. Включения - ок, это то что мне надо, но вот отключения - ее можно задать максимум 85 градусов! Попробовал, как только котел доходит до отметки в 85, вместо того чтобы гонять теплоноситель насос отключается. В результате - сами понимаете, ерунда получается. Кто сталкивался - что с этим делать?? Как убрать эту температуру выключения? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 salus pc11w в инструкции: "Следующей полезной функцией сервопривода является звуковая сигнализация, информирующая о чрезмерно высокой температуре. Звуковая сигнализация включается, когда температура в месте, где установленный датчик достигнет температуры более 90° C. " тоесть по логике температура 90С уже не для насоса, и до этого доводить не следует. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 27 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 тоесть по логике температура 90С уже не для насоса, и до этого доводить не следует. эта температура - перебор и для насоса и для котла, но сам же регулятор до этого и доводит - в этом проблема. Выставив на регуляторе котла температуру, скажем, в 80 градусов можно из-за инертности все же получить кратковременно 85 в системе, и в этот момент регулятор отключает насос. Он так насос спасти от высокой температуры хочет? Вскипятив котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НоваШафа Опубліковано: 27 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 У меня мех накладной стоял пока контроллер не поставил АТ 10. Работал года четыре. С выносным датчиком ставил, умер через два дня. Удобная штука ... утром вышел а в котле вода 60град .. экономия топлива. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 не кипятите, похоже разработчикам в голову не приходит, что вы систему до 90С расчитываете.. до 70ти и все.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 28 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 до 70ти и все.. это действительно мой первый опыт эксплуатации тт котла. Поискал по запросу "оптимальный режим работы" - пишут что оптимальным является режим с температурой из диапазона 60-85. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 ну вот, там все четко, ТТ котел - не кипятильник, он только подогревает воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 28 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 Ничего не понял. 80 градусов входит в диапазон "оптимальных" 60-85? Входит. Теоретически эксплуатация котла с этой температурой (производителем) допускается? Допускается. Может ли при этом котел на несколько секунд прогреться до 85 градусов в силу инертности твердого топлива? Может. Нормально что при этом регулятор выключает насос?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 Нормально что при этом регулятор выключает насос?? а вы проверьте для начала.. ну и может это не совсем такой насос должен быть как вы думаете? один единственный и без ничего дополнительного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 Кто сталкивался - что с этим делать?? Как убрать эту температуру выключения? Спасибо. Скорее всего ничо с ним не сделаете, зашито в мозгах, да и не совсем он для ТТ-шника. Либо ставить другой контроллер, либо прицепить насос на отдельный термостат по типу этого kiev.prom.ua/p354674846-termostat-kapillyarnyj-arthermo.html?no_redirect=1 ессно с другим диапазоном. Попробуйте как ведет себя контроллер если Твыкл насоса поставить минимальную? Инструкция на него шикарная однако. Добавлено через 1 минуту ТТ котел - не кипятильник, он только подогревает воду. Еще и какой кипятильник. Термоядерный реактор.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 Добрый день. Поставил регулятор для циркуляционного насоса (твердотопливный котел, хочу чтобы насос отключался когда котел затух), Я так понимаю, что мозгов у Вашего котла для управления насоса нет? Если так, то подключайте насос вот такой штукой (фото), по температуре дымохода. Выставляйте 60-70 градусов. Котел перегорел, дымоход остыл, насос откл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 29 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Написал производителю. Они перенаправили меня на подразделение в Польше (везде указано что производитель - Великобритания; по ходу нет), там сказали что этот регулятор не подходит для твердотопливных котлов. Для этого нужен вариант попроще - PC11 - у него только температура включения есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Для этого нужен вариант попроще - PC11 - у него только температура включения есть. Если Вы управляете только насосом то этого достаточно. Дымоход котла нагрелся насос вкл. остыл выкл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
