ramshteine Опубліковано: 5 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2016 Куплю доску обрезную , на яму под машину. Толщина 35 мм, с четвертью. Под размер ямы 80x280 см. Рассмотрю все варианты : бук, ясень , сосна. Желательно из крепкого и не очень тяжелого дерева и чтоб доски были широкие Роман, Киев 050 три три 1 14 06 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2016 1. Бук сразу вычеркните из списка. - очень боится сырости, его сразу покрутит самым безобразным образом. - дорого, 2. Ясень - очень дорого, насчет коробления - не знаю. 3. Если средства позволяют - дуб будет хорошим вариантом, но тяжелый. 4. При длине досок 80 см толщины 35 маловато, мало ли что-то тяжелое придется положить. если можно переиграть - возьмите 50 мм, так надежнее. ------------- Просто мысли - без обид Удачи ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramshteine Опубліковано: 6 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 1. Бук сразу вычеркните из списка. - очень боится сырости, его сразу покрутит самым безобразным образом. - дорого, 2. Ясень - очень дорого, насчет коробления - не знаю. 3. Если средства позволяют - дуб будет хорошим вариантом, но тяжелый. 4. При длине досок 80 см толщины 35 маловато, мало ли что-то тяжелое придется положить. если можно переиграть - возьмите 50 мм, так надежнее. ------------- Просто мысли - без обид Удачи ! Спасибо большое за совет За бук не знал. У меня эти доски сосновые, толщиной 35 мм, 21 волгу выдерживали десятки лет во всех возможных эпостасях, лачетти, так вообще задним колесом на них стоит )) Но подгнили и хочется сделать замену, да получше. Больше 35 мм будет не в ровень с полом (( Стандартная 40ка и в магазине есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramshteine Опубліковано: 3 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2017 Все еще в неспешном поиске )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
