jibs Опубліковано: 29 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Дожди не вымивают краску? Срок службы защитного состава в нашей климатической зоне, до обновления покрытия 5-7 лет. За это время происходит как вымывание водой так и выгорание под воздействием солнца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 После зимы фотке. Напомню красил в 2 слоя, между одними слоями сутки, между некоторыми полтора часа. Красил без усердия, то я то дочка то внимательно то побыстрее 8) Все ОК 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 31 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2019 Шведский раствор - Натуральная краска для защиты и отделки поверхности дерева DomPlotnika.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 6 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2019 Первый месяц весны позади.. Краска антисептик " Шведский раствор " для защиты и отделки поверхности дерева domplotnika.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 15 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2019 Для защиты деревянных ограждений, рекомендуется использовать пропитки на водной основе с антисептическими свойствами Краска антисептик Шведский раствор, разработана для эффективной защиты, удобства нанесения и простоты повторной обработки ( 5-7 лет), больших площадей древесины + Экологичность + Эстетичность + Экономичность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 26 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Какой из представленных вариантов цвета наиболее устойчив во времени? Какой лучше переносит дожди ( не вымывается)? Какой лучше переносит солнце (не выгорает)? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 27 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2019 Какой из представленных вариантов цвета наиболее устойчив во времени? Какой лучше переносит дожди ( не вымывается)? Какой лучше переносит солнце (не выгорает)? На основе многолетних наблюдений могу заметить: 1 В нашей климатической зоне защитного покрытия хватает на 5-7 лет, после чего требуется обновление. 2 Краски на водной основе подвержены вымыванию, присутствие льняного масла в составе значительно замедляет этот процесс. 3 Уф лучи наносят максимальный урон древесине. Минеральные пигменты создают защитный слой, тем самым отлично справляясь с задачей защиты пиломатериала. Домъ Плотника Поздравляет Со Светлой Пасхой Христовой! Друзья, Любви Вам и Заслуженного Достатка! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 4 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2019 Винтажные ворота в цвете Орех 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svtkachenko Опубліковано: 7 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2019 Есть веранда, открытая. Не могу сказать, какое там дерево. Обработано то ли отработкой, то ли олифой, несколько лет назад. Явно не трухлое, но страдает под дождями и солнцем. Поможет сохранить и украсить внешний вид Ваш Раствор? Нужно ли снимать слой до покраски? Не будет ли мазаться? На горизонтальной поверхности выдержит? Готов обновлять периодически, если потребуется. Спасибо за ответы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 7 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2019 Поможет сохранить и украсить внешний вид Ваш Раствор? Нужно ли снимать слой до покраски? Не будет ли мазаться? На горизонтальной поверхности выдержит? Для перил вашей веранды, Шведский раствор вполне подойдет. Перед нанесением Шведского состава, требуется смыть с поверхности остатки предыдущего покрытия. После полного высыхания защитное покрытие перестает мазаться и смываться. Рекомендую для получения более качественного покрытия, после нанесения шведского состава еще обработать ваш пиломатериал пчелиным воском... Разогреть на водной бане один литр льняного масла и в разогретое масло добавить 40 грамм натурального пчелиного воска, после чего этот состав можно наносить на поверхность дерева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svtkachenko Опубліковано: 8 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Для перил вашей веранды, Шведский раствор вполне подойдет. Перед нанесением Шведского состава, требуется смыть с поверхности остатки предыдущего покрытия. После полного высыхания защитное покрытие перестает мазаться и смываться. Рекомендую для получения более качественного покрытия, после нанесения шведского состава еще обработать ваш пиломатериал пчелиным воском... Разогреть на водной бане один литр льняного масла и в разогретое масло добавить 40 грамм натурального пчелиного воска, после чего этот состав можно наносить на поверхность дерева Отлично. А для половых досок? Проход там небольшой, можно сказать, редко там ходят. Все то же самое? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 9 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2019 Отлично. А для половых досок? Проход там небольшой, можно сказать, редко там ходят. Все то же самое? Для половых досок все же рекомендую использовать более деликатное покрытие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 10 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2019 Краска антисептик Шведский раствор цвет Венге Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 13 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2019 Натуральная защитная краска Шведский раствор Фото от нашего Друга из Винницкой области 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smax Опубліковано: 13 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2019 Добрый вечер. Планирую забор обычная сосна - косой планкен 120*20мм. Убережет ли раствор от возможной синевы? Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 14 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2019 Добрый вечер. Планирую забор обычная сосна - косой планкен 120*20мм. Убережет ли раствор от возможной синевы? Спасибо Приветствую вас Если на доске появилась синева, Ш-раствор перекроет и следа от нее не останется В составе Ш-раствора имеется достаточно мощный антисептик, который вполне справляется с защитой доски При правильном хранение пиломатериала вопросов с синевой не должно возникать. Обязательно использовать перекладки, можно из той же доски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 14 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2019 Шахматка горизонтальная в цвете Шоколад от Друзей из Борщевой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 21 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2019 Краска антисептик " Шведский раствор " приняла участие в отделки двух помещений Вот так И так Спасибо за фотографии нашим Друзьям 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 21 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2019 Фото от наших Друзей Арабатская стрелка пос. Стрелковое Вилла Antica - натуральное дерево на берегу моря 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 27 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2019 Шведская краска традиционно применяется в наружной покраске деревянных домов и хозяйственных построек в Скандинавии. Первые упоминания датированы 1764 годом. Скапливающаяся под слоем краски влага способствует созданию оптимальной среды для развития микроорганизмов, которые разрушают древесину. Жители Швеции применяют придуманный ими защитный состав, в результате чего обработанные им дома, беседки, заборы служат десятилетиями, совершенно не подвергаясь разрушению. Краска-антисептик Шведский раствор является Усовершенствованной Шведской краской. В приготовление Шведского раствора используются современные и более эффективные компоненты. Группа целевых антисептиков входящих в состав Шведского раствора защищают древесину от гниения, грибков и плесени, а минеральные пигменты консервируют древесины и защищают поверхность от УФ лучей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 29 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 Акция июнь 2019 Ведро Шведского раствора 20 кг. - 2170грн. + Бесплатная доставка в любую точку Украины! Начни лето с Шведским раствором domplotnika.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 30 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 Фото от нашего Друга, плетенка австрийская в цвете Шоколад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 18 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2019 В цвете Ель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EskaroAB Опубліковано: 21 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2019 обработка древесины дело непростое, скажите возможно кто то работал с таким средстом aura.if.ua/zashita-drevesiny/lazuri-na-vodnoj-osnove/lazur-lak-akrilovij-dlja-drevesini-aura-lasur-aqua-belaya.html стоит ли красить фасад им? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 21 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2019 обработка древесины дело непростое, скажите возможно кто то работал с таким средстом если не смущает, что при обновление защитного покрытия, старый слой придется счищать, то можно брать Создавайте пожалуйста отдельные темы, а в этой теме ведется обсуждение, краски антисептик Шведский раствор Спасибо Всем за понимание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
