Краска-антисептик по дереву для наружных работ
jibs
Дожди не вымивают краску?
Срок службы защитного состава в нашей климатической зоне, до обновления покрытия 5-7 лет. За это время происходит как вымывание водой так и выгорание под воздействием солнца.
После зимы фотке. Напомню красил в 2 слоя, между одними слоями сутки, между некоторыми полтора часа. Красил без усердия, то я то дочка то внимательно то побыстрее 8)
Все ОК
Шведский раствор - Натуральная краска для защиты и отделки поверхности дерева DomPlotnika.com 07459bbf12d7.jpg
Первый месяц весны позади..
Краска антисептик " Шведский раствор " для защиты и отделки поверхности дерева domplotnika.com
ec8b0d4326adt.jpgcf4124688030t.jpg25b035da6ea8t.jpgf0f24e8792act.jpg14add517a117t.jpgdcba562dfd55t.jpg313780c9f0f6t.jpg71f7eb691cd5t.jpg94fe310972cbt.jpg
Для защиты деревянных ограждений, рекомендуется использовать пропитки на водной основе с антисептическими свойствами
Краска антисептик Шведский раствор, разработана для эффективной защиты, удобства нанесения и простоты повторной обработки ( 5-7 лет), больших площадей древесины
+ Экологичность
+ Эстетичность
+ Экономичность
Какой из представленных вариантов цвета наиболее устойчив во времени?
Какой лучше переносит дожди ( не вымывается)? Какой лучше переносит солнце (не выгорает)?
На основе многолетних наблюдений могу заметить:
1 В нашей климатической зоне защитного покрытия хватает на 5-7 лет, после чего требуется обновление.
2 Краски на водной основе подвержены вымыванию, присутствие льняного масла в составе значительно замедляет этот процесс.
3 Уф лучи наносят максимальный урон древесине. Минеральные пигменты создают защитный слой, тем самым отлично справляясь с задачей защиты пиломатериала.
Домъ Плотника Поздравляет Со Светлой Пасхой Христовой!
Друзья, Любви Вам и Заслуженного Достатка!
Есть веранда, открытая. Не могу сказать, какое там дерево. Обработано то ли отработкой, то ли олифой, несколько лет назад. Явно не трухлое, но страдает под дождями и солнцем.
Поможет сохранить и украсить внешний вид Ваш Раствор? Нужно ли снимать слой до покраски? Не будет ли мазаться? На горизонтальной поверхности выдержит? Готов обновлять периодически, если потребуется.
Спасибо за ответы.
Для перил вашей веранды, Шведский раствор вполне подойдет. Перед нанесением Шведского состава, требуется смыть с поверхности остатки предыдущего покрытия. После полного высыхания защитное покрытие перестает мазаться и смываться. Рекомендую для получения более качественного покрытия, после нанесения шведского состава еще обработать ваш пиломатериал пчелиным воском...
Разогреть на водной бане один литр льняного масла и в разогретое масло добавить 40 грамм натурального пчелиного воска, после чего этот состав можно наносить на поверхность дерева:good:
Отлично. А для половых досок? Проход там небольшой, можно сказать, редко там ходят. Все то же самое?
Для половых досок все же рекомендую использовать более деликатное покрытие :friends:
Натуральная защитная краска Шведский раствор
Фото от нашего Друга из Винницкой области
bb5fad12369at.jpg64a2966eab24t.jpg7a4dfe13806dt.jpg012174bf0e5ft.jpg12e0973f14d1t.jpg
Добрый вечер.
Планирую забор обычная сосна - косой планкен 120*20мм.
Убережет ли раствор от возможной синевы?
Спасибо
Добрый вечер.
Спасибо
Приветствую вас:)
Если на доске появилась синева, Ш-раствор перекроет и следа от нее не останется Ж-)
В составе Ш-раствора имеется достаточно мощный антисептик, который вполне справляется с защитой доски:good:
При правильном хранение пиломатериала вопросов с синевой не должно возникать. Обязательно использовать перекладки, можно из той же доски 5dd9c6b55351t.jpg
Краска антисептик " Шведский раствор " приняла участие в отделки двух помещений :flag1:
Вот так:beer:
И так :good:
Спасибо за фотографии нашим Друзьям :)
Фото от наших Друзей Арабатская стрелка пос. Стрелковое
Вилла Antica - натуральное дерево на берегу моря
Шведская краска традиционно применяется в наружной покраске деревянных домов и хозяйственных построек в Скандинавии. Первые упоминания датированы 1764 годом.
Скапливающаяся под слоем краски влага способствует созданию оптимальной среды для развития микроорганизмов, которые разрушают древесину. Жители Швеции применяют придуманный ими защитный состав, в результате чего обработанные им дома, беседки, заборы служат десятилетиями, совершенно не подвергаясь разрушению.
Краска-антисептик Шведский раствор является Усовершенствованной Шведской краской. В приготовление Шведского раствора используются современные и более эффективные компоненты. Группа целевых антисептиков входящих в состав Шведского раствора защищают древесину от гниения, грибков и плесени, а минеральные пигменты консервируют древесины и защищают поверхность от УФ лучей.
Акция июнь 2019
Ведро Шведского раствора 20 кг. - 2170грн. + Бесплатная доставка в любую точку Украины!
Начни лето с Шведским раствором domplotnika.com
  • 3 тижні потому...
обработка древесины дело непростое, скажите возможно кто то работал с таким средстом aura.if.ua/zashita-drevesiny/lazuri-na-vodnoj-osnove/lazur-lak-akrilovij-dlja-drevesini-aura-lasur-aqua-belaya.html
стоит ли красить фасад им?
если не смущает, что при обновление защитного покрытия, старый слой придется счищать, то можно брать Ж-)
Создавайте пожалуйста отдельные темы, а в этой теме ведется обсуждение, краски антисептик Шведский раствор
Спасибо Всем за понимание :flag1:
