Экономика пеллетного котла. Что я не понимаю? Помогите разобраться.
Rock
економіка може бути і іншою.
котел + пальник = 2к долл (без димохода)
пелети 2 500 грн\т
все залежить від рівня комфорту на який ви розраховуєте.
а от те, що пелетнік за комфортом замінює газ або електро це справді казка.
він лише максимально комфортна версія твердопаливника.
п.с. сетап за 2 к долл буде дуже мало відрізнятись від 5к)))
Буде, ще й сильно, але далі дискусію в цьому напрямку продовжувати не буду.
Black Star komfort це модель з автоматмчною очисткою теплообмінника і збільшенним зольником, який дає змогу виносити золу 1-2 рази на місяць(це залежить від нагрузки і палива), потужний теплообмінник з очисткою(яка є також турболізатором, розсіювачем та завіхрювачем :oops:)- дає змогу отримати постійну високу ефективність вищу за 90% (не буду писати точно, бо всеодно не повірите, та й ще какашками закидаєте). Тому в комплексі це все дає ще ефективнійше та комфортнійше опалення. Куди там тому газовому братися )))
Підходьте до питання зі сторони - будинок це господарство. Буде опалення, водопостачання, каналізація, електрика, водосток тобто інженерні системи, а бонусом щей сніг зимой і трава літом. Я до чого веду, що десь щось погано зробили, не учли, воно потім вилізе затратами Х2, і головне нервовими клітинами, тому все перевзважуйте і переміряйте, бо потім буде дорожче.
Змінено користувачем ttkotel
пелети 2 500 грн\т
Вы вже 3 котел купили, це я до рекомендації, що мало буде відрізнятися.
А при каком утеплении дома?
Да отличное утепление дома. Входные двери с тамбуром. Чердак утеплен.
Облицовочный кирпич, пенопласт, пеноблок. Радиаторы, теплые полы. Окна, естественно, стеклопакет.
Добавлено через 12 минут
Для расчета расхода пеллет вам не это не нужно, если у вас есть реальный расход газа за отопительный сезон.
6000 кубов газа на ваш дом - это реально много. У знакомых на 240 кв м. за год 3200 кубов.
Ну как это не нужно? Вы же не будете утверждать что если ваши знакомые будут греть воздух в помещении, например, вместо 18 до 21, то на расход газа это не влияет.
Или, например, у ваших знакомых стоит циркуляционный насос на ГВС который гоняет воду на полотенцесушители и краны с горячей водой для комфорта?
Все зависит, ребята, все зависит. Но в целом цель по газу понятна. Будем играться температурой и датчиками) Ну и отсечем ненужные теплопотери.
Интересная тема.
9-ю зиму на пеллетном котле поэтому мне есть что сказать.
1) Есть еще стоимость обслуживания пеллетного котла, которая явно будет не дешевле газового (пеллетный котел сложнее газового). Это минус.
2) Небходиомость и место для складирования пеллет, чтобы не было влаги, солнца и тд. Это минус.
3) Возможность закупать партии на 2-3 года, когда хорошая конъюнктура рынка (обычно летом). Например, сейчас я жгу пеллету которую покупал 3 года назад по цене 950 грн. Плюс.
4) Никакой грязи, мусора у меня лично нет. Пеллетный котел позволяет так организовать процесс отопления, что все почти чисто (есть чуть пыли от пеллет и пыли при чистке котла). Плюс.
5) Пеллеты безопаснее газа в плане утечек и взрывоопасности. Пеллетные котлы имею несколько степеней защиты от перегрева в том числе и при пропадании электричетсва. Плюс.
6) Да, пеллетный котел нужно чистить (если относительно недорогой котел). Экспресс чистка у меня занимает 10 минут в 1-2 дня. Полная 30 минут раз в две недели зимой (в межсезонье реже). Для меня чистка это не минус.
7) Зола - отличное удобрение. Ее на самом деле не много, но она есть. С ее утилизацией проблем нет.
8) Ну и самый главный фактор для меня - это отсутствие или дороговизна подключения газа. Мне дали цену 60-70 тыс. грн. при курсе 8. Также была масса предписаний по подключению газа. Высота потолка, например. Или размер окна в котельной. Иногда вписаться в эти нормы или очень дорого или просто невозможно.
9) Много нареканий сейчас вызывает качество подаваемого газа. Меня коробит мысль о том, что я получаю в трубе совсем не то что оплачиваю. Поменять поставщика газа я не могу, а поставщика пеллет - запросто.
  • Лайк 7
"отличное утепление" это не цифры. Вы же хотите получить какие-то цифры, чтоб понимать от чего отталкиваться и что дальше делать? Входные двери с тамбуром - замечательно - а через них сквозит или нет? Чердак утеплен - чем и какая толщина утеплителя? Утеплитель на чердаке переходит в утеплитель на стенах, т.е. имеется замкнутый контур по утеплению или нет? Полы теплые - а под полами какая толщина и какого утеплителя? Цоколь как утеплен? Отмостка утеплена? Стеклопакеты - какие, формула? Оконные откосы снаружи как утеплены? Как установлено окно, в утеплитель или нет? Вот Вам немножко вопросов, ответив и посчитав которые, Вы выйдете на некоторые цифры (теплопотери), которые дадут Вам некоторое видение того, что делать дальше. :beer:
Ого. Я не ожидал что речь пойдет о цифрах. Серьезный подход.
Научите, как считать?
