Балансировка СО
Ky33ja
Дуже просто - дивитесь в проект, там вказано % розкриття кожного контура. Рахуєте оберти, рахуєте "ціну поділки", виставляєте. Все.
Як, ви проект не робили?! Ну, тоді методом наукового тику... Тільки пам'ятайте, про інерційність. Результат побачите не зразу а за пару днів.
Увы проекта нет. А можно про метод "наукового тику" по подробней
Я так понял что крутить нужно болты под шестигранник, на обратке
К колектору подклчены и полы и радиаторы
На обратку каждой петли теплого пола поставить RTL вентиль в комплекте с термостатической головкой. А радиаторы отбалансировать при помощи пирометра, при условии, что на обратках каждого радиатора есть балансиры. Если нет то краны поставить или заменить.
Короче,нужно переделывать.
А что отрегулировать шестигранниками нереально?
Шестигранники где?
1. На радиаторах.
2. На колекторе.
3. ..................
Я так понимаю что у вас регулировочный клапан для коллекторного блока (тот, который под шестигранник )на коллекторной балке?
Лучше всего - фото - в студию!
И собственно вопрос, что не работает что вы решили сбалансировать?
Да, на колекторном блоке.
Решил, потому что пол в кухне слабо прогревается, а так как этот контур самый большой, думаю что вода туда слабо проталкивается. Оставшиеся контура примерно одной длинны.
Фото колектора виложу позней
Ky33ja, мля... Шукайте спецключ під ті білі гайки, що на верхный гребынці.
Тільки пора***те кількість пазів, бо різні бувають. І діаметр проконтролювати!
І батареї і підлоги від тої гребінки? А який клас батарей? Яка температура подачі з котла?
2all, про дротокрутів від електриків ми уже начитались :) А як таких тепловиків - сантехників називають?
сверху это краны. ТП и батареи от одной гребенки. Температуру котла меняю взависимости от предпочительной в доме. С батареями проблем нет. ТП в кухне не единственный, есть и в прихожой и в ванной, с ними проблем нет - греют.
Я так понял гребенка сложена неверно. Делалась она 5 - 6 лет назад, а в этом году переселились. Сначала грел нормально, но когла открыл все батареи, так как стало холодней, пол стал прохладный.
А как можно модернизировать коллектор? В планах хочу доставлять ТТ котел...
для наглядности схема всей системы. Второй этаж не жилой, В подвале планируется установка ТТ.
То что у наших мастеров руки из жопы я и так знаю. лутше посоветуйте как зделать. Так как дом на етапе строительства, средств на глобальную переделку нет...
Навіщо?! То є зворотній колектор, там все руками відкручується. а от нижній шестигранник, от ним і балансують.
naupv, ключем краще. Особливо класно той ключ шукати :)
знизу бачу зглушки. в мысцях розходомырыв.
Звыдки ви взяли, що зворотка зверху? У мене от, знизу.
Яка рызниця яким краном балансувати? Хыба, верхны не мають захисту выд дурака ы балансування збити як два байти переслати...
Обратка снизу.
Я понимаю что коллектор сделан неверно. Вопрос втом, можно ли что то сделать? Так как уже все трубы залито в пол.
Ky33ja, вірно - не вірно. поняття відносне. Зроблено ДЕШЕВО.
А, відновідно, є нюанси. Перший з них - обмеження Т подачі на пряму в підлоги.
В підлоги більше +45 не рекомендовано. Звідси питання про котел і Т подачі.
2, - чи вистачить +45 для батарей?
3, - балансувати просто але довго. котлом виводите до комфортної Т в найзимніших приміщеннях. Далі прикручуєте на гребінці ті приміщення в котрих загорячо.
Основне проблема - інерційність підлоги. Тобто зміни ви відчуєте за 1 - 3 доби.
Чи шестигранником чи кранами по суті без різниці. Краще шестигранниками (важче випадково розбалансувати)
Чем ещё чревато использование такой зборки коллектора? А что скажете о подключение ТТ котла?
Добавлено через 8 минут
Спасибо, хоть чем тг порадовали, а то средств на переделку нет. Повторюсь, Тт котел (он в подвале будет) как лутшче подключить
Лутьше, щоб ТТ підключав той, хто знає як то грамотно зробити. Він же вам пояснить чому так дорого і чому інакше не можна. Та чим ви ризикуєте якщо зробите інакше...
Перш ніж ТТ ставити, зробіть нормально те що є зараз. З ТТ такою гребінкою користуватись не можна.
Обратка снизу.
Есть понятие обратный коллектор и подающий. Внутри все сделано не одинаково (проходные краны). Коллектор с белыми колпачками это обратный, с латунными подающий. при установке ТТ котла, куда кипяток девать будете, в пол охлаждать?
Я так понял коллектор переделывать нужно по любому? Мда... а что делать если все трубы залитые в пол?
Добавлено через 19 минут
А почему охлаждать? А что тёплая вода из тт в подачу не идёт?
naupv, про выдмынносты не знав... В чому вони, детальныше можна?
Ky33ja, ТТ котел без правильноъ обвязки - бомба. Вын високотемпературний, інерційний і мало керований. Почитайте теорію. Всеодно вам прийдеться розбиратись...
