Ky33ja Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Ky33ja, ТТ котел без правильноъ обвязки - бомба. Вын високотемпературний, інерційний і мало керований. Почитайте теорію. Всеодно вам прийдеться розбиратись... Потому и спрашиваю как правильно сделать. За м много лет стройки понял одно, всех этих "спецов" контролировать нужно. А чтоб контролировать нужно самому разбиратся ну хоть немного, чтобы задавать правильные вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Ну так розбирайтесь! Чи ви хочете, щоб вам тут коротко основи теплотехныки виклали і 10річний досвід описали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trots.s.v Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Температуру котла меняю взависимости от предпочительной в доме. Начнем с вопроса с какой на какую температуру вы меняете? По поводу балансировки - Вам правильно сказали, открываете все верхние краны + нижние (считая кол-во оборотов шестигранника) и ждете. В тех помещениях в которых становится жарко-прикручиваете шестигранником кран и так пока не выставите все помещения. Но это вам делать придется долго и нудно. По поводу коллектора - без смесительного узла он не будет нормально работать. Если не хотите бегать по Вашим теплым полам, которые будут горячими. На счет ТТ котла вопросов очень много, а ответов-еще больше. Хотите работать кочегаром и заносить каждые несколько часов дрова в подвал-самый глупый вариант. Вам нужен теплоаккумулятор куда будет сбрасываться тепло, из которого уже будет греться Ваш дом. А занесете ли вы его в подвал? Опять таки есть ли возможность зайти в подвал не через главный вход в здание? Ибо жена Ваша не будет довольна пылесосить пол после каждой "ходки" за дровами на улицу. Опять таки как происходит регулировка горения в топке ТТ котла? - кол-вом воздуха на горение. Без ТА - кпд будет низкое, экономия - падает, а втот момент когда нагнетательный вентилятор будет гасить обороты - дрова перестают гореть и начинают что делать? - тлеть. А тлеющие дрова это сажа на стенках котла и в дымоходе. Чистить это все - поверьте, опыт есть. Не порекомендую никому) Альтернатива - дороже в установке, легче в эксплуатации - пеллетная горелка. Так что по нормальному это нужен план дома, список ваших желаний и специалист который сможет все это воплотить в жизнь. Удачи! Ах да! не забывайте про маленький нюанс тт котла, без правильной автоматики и мозгов будет "великий бубух". Нужен смесительный узел на обратку, дабы не выбросить Ваш будущий котел, про группу безопасности вообще молчу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ky33ja Опубліковано: 17 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 А можно взять коллектор для теплого пола и подключить к нему и теплый пол и радиаторы? (Так как все трубы залитие в бетон) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Можна взяти спеціаліста, він вам підкаже що і як зробити, пояснить для кого. Життя не впирається в тип колектора... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 (Так как все трубы залитие в бетон) Похоже, что это больше всего Вас волнует и беспокоит. За это не переживайте, трубы в бетоне - это, наверное, единственное правильное в Вашем случае. ;) Регулировка может быть временным решением. Коллекторы радиаторов и теплого пола все равно нужно разделить (naupv) или поставить RTL вентиль в комплекте с термостатической головкой на каждый контур ТП ( Сергей 31). Даже без ТТ котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ky33ja Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Волнуют через то что тот "специалист" которий монтировал коллектор, трубы из ТП и радиаторов в перемешку поставил. Тепер их дотачивать придётся что ли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Тепер их дотачивать придётся что ли... Все ремнтнопригодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ky33ja Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Это точно. Всем спасибо за советы!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
