Опыление сада
Габузино
Варто і таке спробувати і діткам заодно покажете весь хід розвитку.
Паперові трубки теж мають право на життя, але папір гігроскопічний і часто замокає і пліснявіє пилок в трубках.
Осмія прекрасна комаха і дуже велику користь дає нашому садочку.
Можна милуватись нею і радіти результату, але є ще могутніший лицар.
Ось він прекрасний лицар, котрий не боїться ні дощів ні альпійських холодів, а справно виконкє свої обов"язки по запилюванню квітів, які не могли б зберегтися до нашого часу. Завдяуи цим трудягам, без перебільшення, ми маємо таке розмаїття квітів на планеті. Горечавка в Альпах існує лише завдяки джмелям, котрі її запилюють.
Для чого садівникові джмелі?
Хтось має естетичну насолоду від жужання незграбного літаючого монстрика, який по законам фізики не здатен літати.
Дітки затамувавши подих спостерігають за надзвичайною істотою.
Господарі теплиць закуповують готві вулики вирощенних в лабораторіях трудяг для запилення овочів.
Шмели помогают вымирающим насекомым опылять растения
24 июля 10:25
Изучая поведенческие реакции шмеля обыкновенного при сборе пыльцы с цветков дельфиниума на склонах Скалистых гор, американские ученые из университета Атланты выявили некоторую закономерность: когда исчезает один из других опылителей, шмель перестает опылять «свои» соцветия и начинает посещать другие.
По словам Берри Брози из университета Эмори, существует прямая взаимосвязь между опылителями и опыляемыми объектами. При исчезновении хотя бы одного вида опылителя происходит сокращение продуктивности опыляемых ими цветков, то есть сокращается количество семян. Свои исследования ученые опубликовали в журнале
Авторы статьи проверили, как изменится жизнь цветов, если шмели исчезнут. Ученые отловили часть из 11 видов шмелей, живущих в изучаемой местности, и построили вокруг цветов клетки из мелкой сетки, через которую не могли пролетать шмели, а только лишь более мелкие насекомые. Ученые провели несколько экспериментов, исключая из экосистемы один или несколько видов шмелей. Выяснилось, что исчезновение хотя бы одного вида опылителя приводило к полной перестройке всей экосистемы. Это выражалось в том, что оставшиеся виды шмелей начинали опылять все растения, а не только «свои». В результате потери баланса «количество опылителей — количество опыляемых насекомых» значительно сократилось число семян в цветках дельфиниума — растения, основной опылитель которого шмель.
Как полагают авторы статьи, необходимо внимательнее наблюдать за насекомыми и защищать их, в частности — от последствий изменения климата.
Существует расхожее мнение, что с точки зрения аэродинамики шмель не может летать. Шмель не может летать согласно уравнениям аэродинамики, использующимся при расчёте подъёмной силы самолётов. Полёты же насекомых происходят при совершенно других числах Рейнольдса (коэффициент подобия), чем полёты самолетов.
Если соотносить шмеля с самолётом, у которого крылья неподвижны, то площадь крыльев насекомого относительно объёма и массы тела не позволили бы подняться ему с земли при разгоне. Но шмеля вернее будет сравнивать с вертолётом: у насекомого каждое из двух задних крыльев соединено с передними крыльями с помощью ряда крошечных крючков, которые сцепляются с буксировочной кромкой передних крыльев. Этот механизм образует шарнирный узел, достаточно гибкий вдоль своей продольной оси. С каждым взмахом концы крыльев описывают «восьмёрку», создающую воздушные вихри.
Добавлено через 4 минуты
Сколія жовтолоба (Scolla flavifrons)
До надродини осиних
(Vespoidea) належить кілька родин. З родини сколій (Scoliidae) запилювачем є сколія жовтолоба (Scolla flavifrons). Це найбільший представник з ряду Перетинчастокрилі, довжина тіла 40-60 мм. Самка звичайно більша за самця. Тіло цих ос темне, на черевці помітні чотири великі жовті або червонуваті плями. Голова самки забарвлена в оранжевий або червоний колір. Крила темні. Дорослі сколії живляться нектаром особливо зонтичних і складноцвітих рослин. Самки значну частину життя проводять у ґрунті. Риючись у ґрунті, вони відшукують личинок пластинчастовусих, особливо хрущів, хлібних жуків, жуків-носорогів і рогачів, яких паралізують уколом жала. На таку паралізовану личинку самка відкладає яйце, з якого виходить личинка сколії, що живиться паралізованою личинкою, поступово її поїдаючи. Сколії дуже корисні і їх слід оберігати .
верхний ряд - земляной, каменный, конский,
второй ряд - подземный, садовый, городской,
третий ряд - полевой, степной, моховой.
Каменный шмель (Bombus lapidarius) - самки 20—26 мм, рабочие 12—16 мм и самцы 14—16 мм. Гнезда часто устраивает под старыми кучами камней, в них часто насчитывают до 300 - 400 шмелей. Летает с апреля до сентября.
Шмель полевой устраивает гнезда под землей, в старых норах млекопитающих, или на поверхности в траве кочки. Успешное гнезда может иметь до 150 рабочих. Продолжительность существования гнезда - около 25 недель.
Шмель полевой имеет средней длины язык и часто его можно найти на клевере, вике, ежевике, тимьяне и лаванде. Нектар из этих цветов может быть достигнуто только с помощью шмелей со средней длиной языка.
Шмеля пашни часто поселяют в садах к культурным растениям в самодельных гнездах. Они очень мирные и по мнению многих идеальны для разведения. Они легко переносят холода в октябре и могут существовать до ноября с помощью воды с сахаром.
Польовий джміль не спеціалізується на одній квітці - для нього всі квіти джерело нектару.
Джміль зозуля - кукушка - матка не доглядає свої кокони, а підкидає яйця запліднені в чужі гнізда.
Гніздо джмелі створюють в мишачих норах, або птичих гніздах, знаючи це ми можемо приручити "своїх " садових джмелів, але при цьому підстилку необхідно щороку міняти, щоб не розводити паразитів.
Ітак викопуємо гніздо миші, гніздо джмеля і поєднуємо все в заготовленому з старої деревини вулику.
І прекрасні істоти у Вас в садочку.
Конюшина - клевер - головна принада для джмелів. Бобові рослини - горох, квасоля запилюються самостійно - бджола, якщо ризикне запилити таку квітку - може загинути - пелюстки стискають хоботок, як лещата.
Джміль своєю вагою розкриває квітку і дістає бажаний нектар.
Джмелів закуповують для запилення люцерни насіневі господарства.
