Опыление сада
Габузино
Джмелики запилюють Ваш город і в холодну і в дощову погоду.
Вони працюють на Вас без преміальних і вихідних.
Варіант вулика для осмій, але на стіні будинку бджоли краще заселяються ніж у садку.
Вулик Фабра для всіх типів бджіл. Будуть у Вас і оси одинаки і сині осмії і осмія руфа і каменярі і теслі - садок буде повноцінно запилений, а шкідники знищені . І всього лише старі європіддони та трохи фантазії.
Мелітобія – самий страшний ворог джмелів та осмій.
Дрібне міліметрове створіння – літаюча комаха залазить всередину комірки, де розвиваються лялечки і чекають, коли личинки підростуть і стануть в сотні разів більшими від самого паразита.
Вони починають жалити личинку і пити витікаючий з ранки сік.
Личинки перестають розвиватися, залишаючись живими але не плетуть кокона і наче засинають. І в цей момент Мелітобія відкладає на тіло своєї жертви яйця.
З яєчок через два дні вилуплюються личинки Мелітобії.
Деякий час личинки не шкодять своєму носію, лише примушують більше вживати Їжі.
Личинки перетворюють жертву в передаточний механізм харчування.
Декотрі личинки бджіл, якщо і стануть коконами, але вже ніколи не стануть дорослими бджолами.
Мелітобії ж прекрасно завершать свій цикл розвитку і вилетять дорослими паразитами.
Декотрі люди не радять чистити трубочки – вулики, але краще зробити профілактику і вийняти кокони і скласти в коробку з дерева, чи картону.
Зараз трубки в холодильнику, а якщо буде багато бджіл я не зможу всі трубки запхати в холодильник, а погода така, що бджілки можуть невчасно вилетіти- нема ще пилку – лише підсніжники цвітуть білі.
Скоро зацвіте верба козяча - один з найперших пилконосів - їжа для бджіл осмій.
Першими вилітають хлопчики, потім дівчатка і для створення нового покоління вони спаоюються, іноді навіть на землі - уважно дивіться під ноги, щоб не перервати їхнє коротке щастя.
Декотрі бджілки більш обачні і вибирають місце для спарювання на даху, або навіть на квітці.
Якщо новонароджена осмія пролізе через комірку з кліщами і тоді при спарюванні кліщі будуть заражати все більше бджіл і це призведе до виродження популяції.
Коли зацвітає козяча верба природні осмії починають вилітати з своїх комірок - пора і Ваших бджілок випускати з ящика, проробивши невеликий отвір для вильоту. Якщо просто відкрити кришку - кокони стануть жертвою птиць, які шукають поживу для своїх пташенят.
"Будівництвом комірок займаються лише самки. Вони вибирають для цього в залежності від власних розмірів канали діаметром від 4 до 13 мм. Зі збільшенням діаметра гніздових трубок для рудої осмії до 10,0 мм і рогатою-до 11,5 мм збільшується відсоток самок бджіл. Отримані дані свідчать про те, що краще для розплоду рудої осмії є гніздові трубки довжиною 150-200 мм і діаметром 8,6-10,0 мм, для рогатої осмії відповідно-150-200 мм і 8,6-11,5 мм . Вони забезпечують високу заселення гніздових трубок.
Серед ранньо весняних нектаропилконосів осмій приваблюють мати-й-мачуха, чистець лісовий, фіалка триколірна, ряст порожнистий, клен гостролистий, кульбаба лікарська, верба біла; серед весняних плодових дерев - абрикос, аґрус, черемха звичайна, черешня, терен звичайний, слива домашня, вишня, груша звичайна і яблуня; серед пізньовесняніх і літніх - акація жовта, дуб звичайний, горобина звичайна, кінський каштан звичайний, суниці лісові, калина звичайна, малина, робінія псевдоакація (біла акація). Але найбільш привабливими для осмій є ентомофілі з родини розових, а також жовта акація карагана, кульбаба лікарська, клен гостролистий, дуб звичайний. "
Якби ви знали паничі, як гудуть в коконах бджоли осмії - це пісня життя - її не можна передати - це треба почути вживу. Вони вже просинаються і готові ось на днях вилетіти - у людей вже починають горіхи випускати сережки. Готуйте очерет, розбіні дерев"яні вулики, бузину, сахалинську гречку - скоро буде літ бджілок - більше хаток - більше гарантій врожаю.
Бджоли листорізи трохи шкодухи, але після їхнього делікатного обробітку рози прекрасно цвітуть, але користь від них неабияка.
Ідея в тому, що вони вилітаюь пізніше і є варіант запилення винограду.
Вони роблять кокони з листя і немає сенсу вилітати щойно зацвіла верба.
Самочки осмій вилітають пізніше від хлопчиків, але саме вони будують комірки, закладають нове покоління і запилюють Ваші абрикоси.
Навіть мох сфагнум посміхається дівчатам напередодні їхнього свята весни.
Саме так зараз виглядає мох сфагнум - він є найкращою підстилкою для вуликів джмеликів.
Але для квітів орхідей - це ідеальний компонент субстрату, та для всього, що росте - найкращий зберігач вологи та дезінфектор.
У меня они в сарае поселились теперь думаю как можно сделать что бы они переселились в другое место
В любом случае Вам необходимо нарубить хотя бы кубометр тростника всех диаметров от четырёх миллиметров до 12 мм.
Желательно трубки причесать - с одной стороны глухая стенка, с другой открытая. Это можно использовать природную перемычку камыша. Укорачивая трубки до 20 (двадцать) сантиметров, Вы делаете либо на один выход, либо два.
Резать можно ножом для обоев наискосок.
Экстремалы режут отрезным кругом точильным станком, ножовкой по металу и даже болгаркой.
Ровный край - это хорошо, но у меня в холодильнике двести трубочек запакованых с коконами порезаные обойным ножом наискосок и ещё тысяча заготовлено для заселения.
Этого очень мало, потому, что одна пчела заселяет десять коконов.
50 - 100 штук трубок крепят вместе чулком в идеале в пучок.
Можно заталкивать в любой контейнер - бутыка от минералки 2л обрезанная с двух сторон, тумбочка, труба пластиковая для канализации, затем конструкцию вешаете под крышу перпедикулярно стене желательно.
Сторона - чтоб не заливал дождь, не задувал ветер и не пекло солнце.
Если Вы всерьёз организуете кубометр - Вы не бедный человек - один кокон стоит две гривны.
Для пчёл - плотников, которые устраивают гнёзда в дереве не помешают деревянные колоды длинной 20 см со сквозными отверстиями.
В отверстия вставляют трубки из бумаги свёрнутые на карандаше - на задней части бревна концы трубок загибают и прикручивают доску.
К доске крепят петлю, за которую вешают улей на стену.
Зимой спокойно вытаскиваете трубки с "урожаем" - складываете коконы в коробку и в холодильник или на чердак - подальше от птиц и мышей.
Можете лишние продать, но это когда счёт пойдёт на тысячи коконов.
Ось він перший блін млинець, котрий іноді комом. Я планував, щоб конструкція розбиралася. Канавки можна фрезерувати на половину діаметру 5мм, можна шириною 10мм глибиною теж 10 мм .
В ідеалі отвір 10 мм, як в очереті тростині. Всі мають право на фантазію.
Дашок - криша під великим нахилом і виступає перед стінкою передньою
на 15 см.
Може у Вас вийде краще.
Притягнув липову колоду - буду висверлювати отвори для вулика Фабра.
У природи не буває поганої погоди.
Осмії хлопчикм вже вилітають на розвідку. Вже цвітуть крокуси, гіацинти, підсніжники - їм поки що вистачить.
Вчора розібрав очеретяні трубочки вийняв 600 шістьсот коконів, вісім живих самців хлопчиків, дві оси, одну осмію синю і один кокон шерстобіту
це дуже рідкісна бджілка утеплює кокони шерстю вовною.
Де бере не знаю, але пух дуже ніжний, може це варіант отримання супер ніжної вовни - шуткую.
Не можу утриматися не сповістивши , що є прекрасні люди в країні.
Закупив я собі осмій коконів для початку діяльності. Кокон зараз вартує 2 грн, а тут один шанувальник цих прекрасних комах висилає мені подарунок, як початківцю.
Я думав, що я один такий безшабашний.
Всі в першу чергу про вигоду дбають.
Але якщо запилювачів популяція збільшиться - у вигоді будуть всі, бо бджола не вибирає господаря, а запилює всі дерева підряд і "свої" і сусідські.
Менше хімії, більше природних засобів і всі будуть здоровіші.
  • 7 місяців потому...
Для більшості садівників сезон збирання урожаю закінчився.
Для осмієводів він лише починається.
Розібрав трохи очеретяні трубки та повиймав кокони.
Добавлено через 5 минут
Не всі трубки ідеальні.
Шкідники нападають і на запаси пилку для майбутніх запилювачів саду осмій. Ось маємо дві комірки знищили паразити, потім кокон, потім знову три комірки знищили паразити, знову кокони.
Багато таїнств зберігає домівка бджіл запилювачів осмій - наприклад ця бджілка з якогось дива була заживо замурована в комірці разом з пилком і перетворилось в мумію - вона більше ніколи не побачить Сонця не запилить квіток і не відкладе нове покоління бджіл запилювачів - робітників саду.
Добавлено через 49 минут
Ось маємо два кокони, решту знищили паразити. Їх треба якомога скоріше знищити, щоб зберегти кокони, які перетворяться бджілок - робітників - запилювачів Вашого саду.
