Арматура в монолите!
Dmitry_Kaliningrad
Чем больше высота защитного слоя, тем больше шансов треснуть у бетона. Бетон почти не работает на растяжение. Нужно принимать высоту защитного слоя такую же как диаметр рабочей арматуры, но не меньше 15мм.
Тем меньше рабочее сечение плиты и меньше несущая способность плиты
Работал я с такими прорабами, когда герой на стройке делая из так называемого "ОПЫТА" и косит бабло с хозяина , а как только неприятности в виде просадочных грунтов, высокого уровня грунтовых вод в пластичных грунтах или просчитаной на глаз стропильной системе с пролётами в 8 метров - куда эта смелость девается? Сразу бегут к нам и готовы платить любые деньги!!!!!
Этот прораб - хозяин второй половины дома. Он же не враг себе и мне тоже. Не пугайте, все нормально у нас!
Рабочая высота сечения равна: высота минус высота защитного слоя минус диаметр арматуры, поделеный на два.
Берем следующие данные: Высота перекрытия - 100 мм, диаметр арматуры - 12 мм, высота защитного слоя 15мм.
Рабочая высота сечения = 100мм-15мм-12мм/2=79мм.
Втотой вариант: Высота перекрытия - 100 мм, диаметр арматуры - 12 мм, высота защитного слоя 30мм.
Рабочая высота сечения = 100мм-30мм-12мм/2=64мм.
Формула правильная? Что скажете по цифрам?
Формула определения h0 правильная. Могу сказать, что момент от приложенных нагрузок в первом случае сечение понесёт больше, нежели во втором случае. Следовательно и несущая способность сечения в первом случае больше. Момент воспринимает арматура, поскольку бетон на растяжение не работает.
Так я и говорил,что чем меньше высота защитного слоя, тем больше несущая способность конструкции
Читаем внимательно:
пост №23
Берем следующие данные: Высота перекрытия - 100 мм, .....
Формула-то правильная, но высота перекрытия в 100мм явно НЕправильная...
высоту для примера брал
Да они видно о своем .... Я вот одного в голову не возьму плиты так плиты монолит так монолит , только не понятно на кой и по какому рассчету в верхней сетке(пожарной) армирования нужна 10 или даже 12 арматура если реально там и 6 стержней достаточно будет ?
Пост типа посоветоваться (рассчитать) у ТРЕХ инженеров плиту перекрытия не пожалев наа каждого по 100 баксов *3 = 300 баксов :) . Скупой конешна платит дважды , но придурок по жизни . Ну а прорабов , которые сначала заливают монолит , а затем сверлят перекрытия насквозь , растягивая проводку освещения поубивал бы - криворукие ленивые мудаки .
6 может и хватило бы по расчёту, но нужно обеспечить возможность укладки и выравнивания бетона. По сетке из 6 никто не сможет пройти, нормально провибрировать и выровнять поверхность, хотя всё упирается в величину пролёта и доступность выполнения работ
а мне не понятно, зачем вообще верхняя сетка, если плита однопролетная. в сборных плитах нет верхнего армирования, в лучшем случае сетка из проволоки пятерки.
Однопролётная плита работает как однопролётная балка. Рабочая арматура - нижняя в середине пролёта, но доп. армирование нужно делать на опорных участках, так как от силы Q возможно образование трещин.
получается верхняя арматура если и нужна, то только в приопорной зоне. Экономя на конструкторе, народ с лихвой тратится на арматуру :D
Просто сейчас все резко начали перестраховываться и вообще..... Люди хотят проект за 5 копеек, не понимая того, что заплатив немного дороже, - квалифицированный инженер-конструктор может сэкономить для них на материалах и грамотных решениях намного больше!
а конструкторы типа не перестраховываются?
У нас есть нормативные документы, которые регламентируют процент запаса. А вы сможете гарантировать правильность выполнения по проекту работ, прочность бетона и использование нужной арматуры?
Особенно про арматуру понравилось. Конечно отличить 8-ю арматуру от 20-ой не представляется возможным без применения нано технологий. :)
Ваш комментарий ни к чему! Встречал я прорабов, которые заместь дополнительной арматуры (диаметров 16+20) выкладывали всё поле из 16. Потом быстренько заливали бетон и ....
Врятли за день связут армокаркас и зальют, а контролировать нужно каждый день! :) Хотя я сам строю и мне это ни к чему!
Почему неправильная? А какая должна быть и почему
потому что, в первом приближении можно принять толщину перекрытия 1/35 пролета, а затем уточнить расчетом на прочность, жесткость и трещиностойкость.
Вообще принято 1/30 от пролета, а если для себя - 1/25! :rolleyes:
если без расчета, то можно и 1/25, и арматуры побольше, побольше:D
Можно посмотреть сколько в стандартной пустотке арматуры при определенной ее длине. Или на заводах тоже лохи?
Пане Вадим скажіть ,будласка, якщо ФБС ширеною 400мм замінити на залізобетон, то йоґо ширена повина бути............... ?
