Арматура в монолите!
Dmitry_Kaliningrad
Пане Вадим скажіть ,будласка, якщо ФБС ширеною 400мм замінити на залізобетон, то йоґо ширена повина бути............... ?
Вам же в другой теме отвечали по этому поводу.
Как можно делать фундамент шириной 16, 25 см, если на него будете ставить стены толщиной 38 см? :fool:
Если ФБС 400 мм - тогда я бы сделал и монолитную стену 400мм из бетона класса В15 - но это "пальцем в небо". Нужно выбирать толщину стены опираясь на многие факторы:
- "пирог" стены?
- подвал есть или нет?
- будет монолитная подушка (уширение)?
- цоколь (высота от поверхности земли)?
- какие грунты основания?
И конечно же после выяснения всех данных собрать нагрузки на 1 м.п. стены и сделать расчёт!
Можно посмотреть сколько в стандартной пустотке арматуры при определенной ее длине. Или на заводах тоже лохи?
значит в самой, что ни на есть стандартной плите ПК 60.12-8АтVI:
d12 - 3 шт, вес 15,93 кг
d14 - 1 шт, вес 7,22 кг
то есть четыре стержня только снизу и только в одном направлении.
+ 13,03кг проволоки на петли, и приопорные сетки.
всего 36,18 кг, или 5кг/м2.
правда в монолите расход несколько больше будет, т.к. в плите арматура напрягаемая.
А d14 в какой зоне стоит?
вся рабочая арматура внизу, вверху только сетка из Вр5 на приопорных участках. потому и нельзя пустотки консольно опирать, или по многопролетной схеме.
чертежи можно посмотреть здесь dwg.ru/dnl/2944
правда, в этих советских сериях черт ногу сломит...
Для примера, смотрел проект дома (2 этажа) с монолитом толщиной 150мм в котором выложены две сетки из арматуры 12мм с шагом 100х100мм. В проекте есть два балкона и пролеты до 6м. При этом расход армаутры получается 36 кг/м2, в реале же 46 кг/м2 с учетом улиливающих балок в зонах повышенных нагрузок. Вот так.
Вообще принято 1/30 от пролета, а если для себя - 1/25! :rolleyes:
По этой книге: "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий.Тихонов 2007, таблица 3.6" выходит, что минимальная толщина для плит, работающих в двух направлениях для опертых по контуру при свободном опирании 1/45 меньшего пролета, при упругой заделке - 1/50:rolleyes:
Так что 12-15 см - вполне достаточно или я что-то не так понял?
какой-то дикий расход. 46кг/м2 это эквивалентно установке 24 двутавров с шагом 0,5 метра. это и бетон не нужен:o на одной арматуре держаться будет.
при сталине конструктора бы расстреляли за перерасход народной собственности.
