USSRMoto Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Собственно сабж: Дельфин серии 75 QJD 122-0,55 Полтора года тому поменяли обмотку. Работал нормально. Отключал электроэнергию, когда включил, насос не запустился. Методом тыка ставили исправную термичку, выключатель и кондер - безрезультатно. Контакты на замыкание/розмыкание работают. При замкнутых контактах 220 на входе и выходе с автоматики Признаки: когда включаешь, гудит насос, но воду не качает, через какое то время срабатывает термичка. Вопрос в том, что в первую очередь смотреть, когда поднимем насос? Я так понял, что если бы сгорела сново обмотка, то насос и не гудел бы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 В любом моторе две обмотки - стартовая и рабочая. Без стартовой будет гудеть, но не раскрутится. Ну или заклинил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Подымайте насос и попробуйте прокрутить в ручную вал, возможно в гидравлике что то сдерживает, если по чувствуется сдерживание то разберите промойте и попробуйте запустить двигатель без гидравлики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
USSRMoto Опубліковано: 20 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 А можно ли как то мультиметром прозвонить обмотки не розберая насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 А можно ли как то мультиметром прозвонить обмотки не розберая насос? Мегомметр можно использовать для проверки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
USSRMoto Опубліковано: 20 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Вообщем подняли насос. Включается, крутит. Опускаем в воду - не крутит. Замыкает в воде столь... Хз.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Для этого и советовали мегаомметр - повреждение изоляции обмотки, в воде коротит на корпус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Вообщем подняли насос. Включается, крутит. Опускаем в воду - не крутит. Замыкает в воде столь... Хз.... А у него гидромуфта имеется? (соединение кабеля с насосом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
USSRMoto Опубліковано: 21 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Да, но она не в воде. Таки обмотка. Сдаем на перемотку... жаль просто ждать надо долго... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Сдаем на перемотку Бесполезная трата времени и сил. В мире не так много заводов, способных сделать качественный насос, а гаражная сборка проживет месяц. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
USSRMoto Опубліковано: 24 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2017 Бесполезная трата времени и сил. В мире не так много заводов, способных сделать качественный насос, а гаражная сборка проживет месяц С нуля насос проработал года 3-4 на один дом. Потом подключился второй и через год-два пришлось перематывать. Второй раз перемотали через два года. Сейчас насос будет сново работать только на один дом, так что хватит его на дольше, да и сгорел он скорее всего из-за того, что не поменяли вовремя выключатель с подгоревшим контактом. Учитывая то, что бюджетный насос стоит от 3,5+ К грн, а перемотка 1,2К, думаю более выгодно перемотать или как минимум один к одному (что сомнительно). Тем более работу мастеров знаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Таки обмотка. Сдаем на перемотку... жаль просто ждать надо долго... На насосы продают отдельно двигатели-заводской дигатель,это Вам не гаражная перемотка.Звоните прямо импортёру дельфина и спрашивайте. Если что-можно найти аналоги,насосы во многом стандартизированы,так-как многие применяют сторонние насосные части на свои двигателя.да и вобще-насос это конструктор лего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
