Одноэтажный термодом под Киевом
Alex_san
Если у Вас ТП везде - делайте разрывы по плитке в дверях. Иначе оно в итоге таки может треснуть
Благодарю за совет, трещин ой как не хочется (но по несколько плиток на запас оставили).
В местах перехода между зонами (гостиная-спальная, спальная-с/у и т.п.) делаем больше шов. Но именно в кухне-гостиной-холле очень не хочется оставлять разрывы. Тем более, при заливке стяжки этот момент был учтен и предусмотрены деформационные швы. Плитку кладем со швом 1,5мм, хоть и рассчитана она на бесшовную укладку, - ТП вносит свои обязательные коррективы.
Ну и, ко всему, теплоаккумулятор позволит более точно контролировать температуру воды в ТП и не допустить даже случайного перегрева.
ну такое, вот уже года 3 как кладу только с разрывами в зоне дверей (их реально не видно), ибо таки вопрос всплыл пару раз
Мне также делали разрывы под полотном двери. А в местах терморазрыва контуров в зале плитку клали на силиконовый гермет в той части плитки, которая заходит на соседний контур.
Хм, интересно. А плитка обычная или керамогранит? И какой клей использовался для укладки?
Керамогранит 60*60 Испания. Укладка на клей Церезит СМ 16
Вроде говорили, что окна будут без подоконников, а на фото они вроде есть.
Я решил, что с подоконниками мне комфортнее. Всё-таки без них, как ни крути, получится непонятно что и не факт, что мои домочадцы привыкнуть к этому.
Тем более, тепловые потери не так велики, - внутри этих подоконников поперечные перегородки в кол-ве, емнип, 4 шт. Т.е. между бетоном и внутренним пространством дома 4 герметичные перегородки, наполненные воздухом.
добрый день
не нашел описания по утеплению крыши, только -
подшита паророизоляционная пленка, уложен теплоизолирующий материал, а сверху - гидророизоляция и обрешётка на ней.
какой пирог, толщины ?
и если можно по чердачку- фото
спасибо
добрый день
Добрый день.
Прошу прощения, немного сумбурно описал эту часть. Жилой первый этаж утеплен 20см мин.ваты, которая проложена между балками на чердаке, на пароизоляционную пленку. Сам чердак не утеплен (лишь паро- и гидроизоляция крыши), т.к. он по-определению нежилой, если понадобится - утеплим в дальнейшем.
и если можно по чердаку - фото
Фото, увы, не делал, а лезть туда сейчас без капитальной лестницы - боязно. Но ничего интересного там нет - балки и между ними уложена мин.вата, полы там никто не стелил.
Между тем вчера я первый раз увидел, как выглядит участок с домом в снегу, - картинка меня порадовала:
IMG_20171219_124554_500.jpg[/url]
Закончив укладку крупной плитки, мы с отцом переместились в хозяйскую спальную, - предстояла укладка "паркета" размерами 1200х200см.
Предварительно (за день до работ) я убрал в комнате и тщательно прогрунтовал основание. Затем нивелиром измерили перепады высот по комнате: 6мм, немало, но не смертельно. После была натянута леска, дабы при укладке выйти на уровень гостиной (порога не будет). Затем я начал сортировку плитки по оттенкам (светлый-средний-темный) и рисунку (несколько видов рисунка повторялись в кол-ве 3-4 плиток) дабы выйти на какую-то разнообразность при укладке:
Укладку решили производить под углом 45 градусов, - с точки зрения падающего на плитку света, этот вариант является наиболее предпочтительным (все швы не под прямым углом к свету). Расчертили квадрат и начали укладку, пока набили руку, уже пришел вечер. Итого, больше подготавливались, чем работали:
По факту сортировки вскрылся один не очень приятный факт, в одной из пачек 5 плиток были из другой коллекции, оттенок отличался в светлую сторону. Решили не морочиться с возвратом (тем более, плитку покупали почти полгода назад), а просто уложить эту плитку "вразбежку" под кроватью (на фото бросается в глаза больше чем в живую).
В итоге почти два дня нашей работы и комната стала приобретать новый вид:
Думаю, к рождеству работы в спальной будут окончены.
...В итоге почти два дня нашей работы и комната стала приобретать новый вид...
Не пойму по фото. Вы плитку укладываете с определённым смещением к предыдущему ряду или бессистемно?
Мне не нравится, когда швы строго повторяются в системе. Потому, стараемся укладывать с повторением швов каждый 4й ряд (правда, в начале получилось хаотично), при этом немного смещая шов при подрезке от стены, дабы присутствовал некий налет хаоса, благо, рисунок плитки это позволяет.
не возникло желание террасу если не застеклить то хотя бы как то защитить от снега ?
Вы знаете, даже мысли такой не было. При толщине снежного покрова на земле порядка 20-25см, на террасе было порядка 2-3 см снега.
В дальнейшем там будет кованое ограждение и, возможно, какая-то минимальная защита снизу из прозрачного оргстекла/плексигласа.
Но стеклить... точно нет, это будет моветон, ведь хочется насладиться единением и пространством участка.
Добрый день
полтора года назад подыскивая себе проект Вы на этом форуме выложили один скандинавский проект .
как по мне он очень схож с Вашим теперешним - почему тогда ушли от него ?
основное как по мне - это размещение террасы / у Вас она как бы закрыта с 3 -х сторон /
спасибо
Добрый день
спасибо
Добрый день.
Да, это один из скандинавских проектов, на которые я ориентировался при создании дома. Почему ушёл от него?
Основной недостаток для меня в том, что правильно его на моём участке по сторонам света не расположить никак. И та красивая открытая терраса, при правильном расположении дома по сторонам света, будет прекрасно просматриваться с пятиэтажки, построенной недалеко. Моя проблема в том, что я живу в городе и в обмен на очевидные городские блага вынужден мириться с наличием не только частных домов, но и пятиэтажек (и тихо радуюсь тому, что это не 9-16 этажей, как у некоторых людей прямо посреди частного сектора).
Также вышеозначенный проект не устраивал меня недостаточно хорошо отделёнными спальными от общей гостиной, - когда ребёнок хочет отдохнуть, или сделать уроки, а отец отдыхает в спальной, телевизор громко не посмотришь и музыку не послушаешь. А хочется.
Моя терраса закрыта с 3 сторон намеренно; с северной стороны двухэтажный дом, - я не хочу лишних глаз, с запада пятиэтажки - аналогично, а с южной стороны - жаркое летнее солнце, которое ни я, ни мои домашние не приемлют. Потому, лучшая сторона света для меня - восток; всегда светло и не жарко, а, потому, терраса и спальная смотрят именно туда.
Никогда такого прежде не видел. Но дело хозяйское.
Ну как же не видели? Вот уже лет двадцать паркет/ламинат/доску, а недавно и плитку укладывают "палубой", " в разбежку". Смотрится это всегда очень свежо и необычно.
P.S. Поработали ещё один день:
  • Лайк 6
  • 6 місяців потому...
