e_mik80 Опубліковано: 6 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Доброго всем дня! В процессе косметического ремонта квартиры перешли постепенно в "космический" ) Суть проблемы: на кухне лежит плитка на полу. Лежит хорошо, но я и моя жена не любим плитку под ногами. На пол хочется уложить дорогой линолеум (или ПВХ-плитку) и избавить себя от разбитых чашек и грохота ножек стульев. Можно ли поверх старой плитки сделать стяжку самовыравнивающейся смесью? Плитка лежит хорошо, не хрустит, не шевелится... Если да, то какой толщины должен быть слой? Или не мудрить и снять старое покрытие и сделать обычную стяжку? Буду благодарен за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 6 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Если у Вас пол ровный то зачем тогда стяжка ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e_mik80 Опубліковано: 6 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Хочу заменить плитку на линолеум. Но его поверх плитки ж не положишь? Все равно продавятся швы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 6 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Все равно продавятся швы Просыпьте песочком и стяните правилом Если уж хотите именно стяжку, то я бы придюбелил сетку к плитке и по ней уже тянул. Удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Технологически возможны любые варианты,но Вы не указали какой запас по высоте. Если б я был на Вашем месте,то просто кинул поверх плитки фанеру и на неё уложил линолеум.Быстор,дёшево, и полное отсутствие мокрых процессов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e_mik80 Опубліковано: 6 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Вот кстати вариант прям очень неплохой! Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Есть куча специальных подложек именно для вашего случая, половина из них - самоклеящиеся. А уже поверх подложки укладываете любой рулонный материал. Примеры подложек: uzin.ua/products/catalogue/preparation/substrate-and-insulation/uzin-rr-181/ uzin.ua/products/catalogue/preparation/substrate-and-insulation/uzin-rr-183-stabisoft/ uzin.ua/products/catalogue/preparation/substrate-and-insulation/uzin-rr-186-stabiflex/ Если всё же захотите лить нивелирку - достаточно 5 мм для нивелирки прочностью 20 МПа. Но, это только при условии прочно лежащей на основании плитки и не забудте при заливке нивелирки применить для создания адгезионного слоя грунтовку, которую будет рекомендовать производитель нивелирки для контакта с невпитывающими основаниями. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e_mik80 Опубліковано: 7 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Спасибо, не знал о таких подложках! Изучу материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Вот кстати вариант прям очень неплохой! Спасибо! Сгниет через лет пять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
