Вопрос по токарному
БРОДЯГА
Вот купил себе забавку токарный ТВ-16
вопрос состоит как его проверить (прозвонить) сказали что на 220
но 2 выхода по 2 провода , там ещё есть кнопки я так понимаю безопасности . возможно ли тестером прозвонить и подключить ?
кто подскажет .
кто подскажет .
Выложите фотку двигателя. Вполне возможно, что перемотанный. Тогда одна обмотка - рабочая, другая - пусковая. Один из проводов в каждой паре может быть общим - попробуйте прозвонить. Пара с бОльшим сопротивлением - рабочая, с меньшим - пусковая, включается при глубоком нажатии кнопки "Пуск". Второй провод подхватывается контактором. Кнопка "Стоп" размыкает питание контактора.
Не по ходу он на 380 в
надо думать почитал ставят частотник SGDA-01AP
Четыре провода...не может он быть на 380.Две обмотки,одна рабочая другая пусковая,схема подключения через пусковой конд. или пусковой и рабочий конд можна глянуть в сети.Лучше взять мотор и поехать к обмотчикам.
Впринципе то же вариант.
С ТВ16 были шкивы понижения скорости?
я поставил на свой китайский частотник с али и двигатель 550 ват на 380..
а поделиьтесь ссылкой что за частотник?
Брал тут,
ru.aliexpress.com/item/HengTai-HT1000B-used-frequency-converter-220V-1-5KW-drive-380V-AC-Motor-Free-Shipping/1622598746.html?spm=2114.13010708.0.0.jqNwKE
нервничал когда ждал... но сейчас не нарадуюсь... у меня от его работает гриндер и токарный, и думаю ленточку от его тоже запитаю...
но нужно для его соединять треугольником... это важно!!!
