Подскажите - чем покрыт поток?
laguner
Приветствую!
При вскрытии ГК потолка на утепленном балконе, обнаружил, что ЖБ панель покрыта чем то черного цвета. Пачкается как сажа. Подскажите, что это может быть?
Спасибо!
это то, что первое пришло на ум, но во что совершенно не хочется верить))
Дело в том, что черного цвета только потолок, при чем и на присоединеном балконе, и в комнате (чуть просматривается через отверстие для вентканала). Но стены "чистые". Если предположить что это копоть, то не логично, что строители "клеили" пенопласт не обработав поверхность.
Это чего не логично?Вы что не знаете как квартиры шаманились после пожара для продажы?
после пожара на стенах были обои и их сняли, потолок от копоти чистить не стали. если это сажа то проверьте проведя пальцем
а какие признаки сажи? пальцем проводил, пачкается
Расспросите соседей, они наверняка знают, был пожар или нет.
Спрашивали, никто ничего подобного не помнит.
Плесень ? Сверху есть балкон?
балкон есть, тоже утепленный
на счет плесени тоже сомнения, т.к. слой ровный и не заходит на стену.
Думаю, все таки придется полностью демонтировать потолок и утепление, и все делать по новому(
снова пример - как строить ненужно!)
А как нужно? И где гарантия , что вы сделаете как нужно. Если сверху балкон утеплен, то утепление вашего потолка как бы незачем. Имхо. Что за чернота нужно определить. Иначе ...
Безусловно, всем свойственно ошибаться. Но есть просчеты, ошибки из-за недостатка знаний/информации, а есть халатность и пофигизм.
Основной причиной демонтажа вытяжки, стал ее крайне низкий кпд и наличие обратной тяги ледяным воздухом в зимний период. Сейчас есть предположение, что вентканал (квартирный) работает, а холодный воздух поступает через неплотности между плитами/окном в пространство над ГК потолком, а от туда, через вытяжку в помещение.
Сейчас наружная стена утеплена пенопластом. Но когда делался ремонт, жб плита перекрытия была открыта (торец выступает на улицу на 5-7см), т.е. потолок нуждался в утеплении.
[quote=laguner;4238363
Слабо вериться. Непонятна ваша схема вытяжки. Обратная тяга бывает ( как правило) на верхних этажах. Малый перепад высот( разница в давлении).
Вы утеплили и торец плиты? И выступающую часть плиты сверху? И тогда там не может поступать холодный воздух.
Так этим можно и ограничиться. Мостик холода защищен. Имхо. Бетонный потолок будет сухим и теплым гарантировано.
Если ваше предположение верно( дырка снаружи) то чернота это плесень от промерзания.
Да, не уточнил, что под обратной тягой подразумеваю не движение из вентканала дома, а именно поток воздуха из вытяжки над плитой. Конструкция вытяжки такова, что между всасывающим каналом с улиткой (который герметичен и подключается к вентканалу дома), и наружным корпусом есть расстояние. И через этот зазор, в помещение поступал холодный воздух.
выступающую часть и торец да, единственное, уточню у ребят утеплили ли плиту сверху (думаю да, но на всякий!)
печаль(
Благодарю за информацию, будем вскрывать потолок!
возьмите смартфон и засуньте его в вентканал снимите там видео, если вентканал внутри черный - то был пожар.
на данный момент это физически невозможно - вентканал дома зашит ГК потолком комнаты, а речь идет про потолок балкона. Но, учитывая что проблема с кпд вытяжного зонта связана с некачественным воздуховодом, понимаю, что и в комнате придется демонтировать потолок(
Тогда и сделаю фото вентканала, спасибо за идею!
