Популярная тема!!кладка стены в кирпич
iskiv2009
Думаю в этом году возводить стены своего дома 9х10 .. Главный вопрос над которым я размышляю, это толщина стен из кирпича. Сейчас очень часто слышу что строят в 1 кирпич .. Утверждают, что достаточно 10 см пенопласта и все будет хорошо.
Кто может выразить свое утверждение о такой толщину стены ??
Возможно уже кто построил в кирпич? Какие Отзывы ??
Основной вопрос в этом случае это несущая возможность стены. Она должна выдерживать то что будет выше.
А при утеплении не так важно будет это 10 см или 15 утеплителя.
У меня несущие внутренние стены сложены в кирпич и нормально несут нагрузку. Но это все нужно считать. Обратитесь к конструктору, он сможет это все посчитать и стоять это будет совсем не дорого.
...Главный вопрос над которым я размышляю, это толщина стен из кирпича...
Стена из кирпича (в один кирпич) выдержит несколько этажей (однозначно больше двух) с бетонными перекрытиями.
У меня стена 200 мм из шлакоблока М50, два этажа, перекрытие - плиты + стяжка ТП и я даже не задавался вопросом "выдержит или нет?"
