Цена постройки дачи -40-50 кв/м
vale3
Подскажите хочу построить дачу.
На фото дом который хотелось бы. Это будет дача
Какая цена постройки из газобетона, бруса или сип/каркасника?
Может кто то строил или практи кует
Нужна коробка с фундаментом или столбчатым или мелкозаглубленном.
Какая из технологий самая дешевая. Нужка коробка с окнакми, крышей, фундаментом.
Делаете проект - отдаете на просчет по каждой технологии-получаете суммы - сравниваете
Наверное, конкретно в данном случае, СИП
А так на вскидку какая цена коробки с фундаментом и окнами по практике?
я такого не строила, в бюджетнике-бюджетнике, но цифры чувствую не плохо, пальцем в небо - тысяч 12-15 на коробку голую с окнами
Очень симпатичный домик!
Мне тоже интересно мнение знающих людей - подпишусь на темку.
Позволю себе не согласиться: за хороший СИП с ГОСТовским ПСБ-С ом просят 400грн/кв.м.
Газобетону нужен фундамент и армирование кладки = удорожание.
Я бы, как для дачи, сделал каркас из досок 150х30 (или 150х40) с шагом стоек 50см (под лист ПСБ-С 100х50х15см), проклеивая везде его пеной, изнутри пароизоляция и горизонтальная отделка деревом типа под блок-хаус (классический или плоский), для ванной-кухни можно гипсокартон.
Снаружи - опять же на любителя,- начиная от профнастила под дерево (цена от 120грн/кв.м. или тот-же блок-хаус. Если планируются виниловый сайдинг или что-то подобное - тогда сначала нужно ОСБ по каркасу.
Такой домик уже можно будет ставить на свайный фундамент,- думаю, 10 свай Ф250мм по углам будет достаточно. По ним ростверк из бруса 100х150, на ростверк - те-же доски 150х40 на ребро, между ними - ПСБ-С на клей-пену, потом пленка и финишная доска пола или ОСБ, где будет плитка.
Перекрытие - аналогично, только изнутри или вагонка, или гипс.
ВАЖНО: если хотя-бы с одной из сторон стены не используете жесткие материалы (ОСБ, металлопрофиль или дерево) - обязательно решите вопос с раскосами/подкосами каркаса для придания ему жесткости.
В итоге мы получаем готовый каркас с отделкой по цене ок. 600грн/кв.м. стены (материалы), полы и перекрытия - еще дешевле, т.к. отделка с одной стороны.
Удачи!
Вариант интерестный но слишком для меня в понимании тяжелый. Хочется недорогой домишко-дача с минимальными усилиями по его надзору. Сам себе построил дом и живу в нем но на такое приключение во второй раз не подпишусь потому дом из сипа или из бруса (внутри не нужна отделка) что тоже экономия) а по сип много фирм под ключ с фундаментом делают,остается только чистовая. Газобетон точно нет. Геморой, армопояса, армировка, фундаменгт монолит только сколько высосал 5 тыс уе в 2011 и т.п.
Ихмо.
Вот так теплый контур(пол 220мм панель,стены наружные 160ммх2500мм,потолок 160мм панепь. перестенки 120мм,лес(объвязка,шпонки)) .(сваи 17шт с монтажом 108х2500мм )
Материалы Киев где то 100-120к.гр +Крыша,окна
Я бы выбирал материал и технологию с точки зрения распостраненности и понятности ее для будущих исполнителей. Т.к. каркасники-СИПы и т.д. просты только на певый взгляд, с ними надо уметь работать и найти тех кто умеет, а особенно умеет и за адекватные деньги будет ох как непросто. Шанс получить множество косяков на выходе огромен! Сам прошел по такому-же пути сип-каркас-газик... Для такого домика как у Вас выбрал-бы в качестве материала стен газобетон 250мм D400....
Все ИМХО
ПЫСЫ коробка моей дачки (без окон) площадью 65м2, вышла по стоимости в 190 килогривен.....
газобетон - минусы - удорожание фундамента+пол тоже удорожание+армопояса+щебень+песок+цемент= это все реально дороже сип
Но и опять же зачем себя мучить - дом с бруса не требует не внутр, не внешн. отделки.
Газобетон мнимая экономия. Дом мне по старому курсу вышел не дешевле того же кирпичного. Поэтому сейчас ищу более легкий путь
ПС: Забыл еще нужна бытовка рабочим, обустройство ихнего быта, это тоже +10-15-20 тысяч
зато имеет кучу моментов по усадке, конопатке, отстаиванию, установке дверей и окон
обожаю брус, но явно не Ваша это вещь
Если есть где взять дрова не дорого то дешевле некуда, дом по технологии Cordwood www.homestead-near-poltava.pp.ua/Cordwood.html, вот домик человек построил мне нравится
www.homestead-near-poltava.pp.ua/data/Images/Pages/Houses/Cordwood/06.jpg
Чисто и быстро - СИП. Никаких мокрых процессов, минимум зависимости от "пряморукости" строителей. Стройка займет считанные дни. Причем даже собственными руками напортачить тяжело. Столбчатый фундамент на сваях ТИСЭ - дешево, но с бетономешалкой. На винтовых оцинкованных - дороже, но чисто и быстро. На ТИСЭ можно и бетонный ростверк сделать, но снова грязь, возня с опалубкой. Или брус. Чисто и интеллигентно)). Брус лучше клееный. И клееный на сборку панелей. Многие фирмы по СИП делают его сами, так что можно купить в комплекте. Можно для вертикальных стыков использовать вместо бруса полосы СИПа меньшей толщины. Сейчас все больше так делают.
Пол или СИП, или, если охота развлекаться,- балки и вата.
По крыше вариантов несколько:
- Плоская СИП, набирает популярность в Европе (уклон пару градусов) под полиуретаном или под наплавляемой рулонной.
- Перекрытие СИП и над ним двускатка или односкатка с холодным чердаком.
- То же, на вместо СИП традиционные балки и вата (дешевле, но больше возни)
- Скаты из СИП, это если хотите увеличить высоту внутри за счет ломанного потолка.
Снаружи что угодно. У моих соседей дом простоял зиму просто так. Потом еще три просто покрашенный. Хоть бы что.
Панель надо брать нормальную, после клеевой машины. Такая сейчас 400гр/м2. На панелях в Украине производитель зарабатывает копейки, поэтому пытается "добрать" услугами по строительству. Но, честно говоря, вполне можно обойтись без них. Технология "квадратно-гнездовая", в этом и прелесть.
Змінено користувачем bambino
ТС, в таком размере без проблем делается мобильный/перевозимый каркасный домик! Если нужна такая опция - то это ко мне или к другим игрокам рынка с хорошим качеством! Ж-):D
Если капитальное, строить самим и не беспокоит отсутствие шумки, то я таки тоже за качественный СИП!
Если будет строить толковая хфирма, то как для дачи - исключительно за классический каркасник! :beer:
