Aleksandr1986 Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Добрый вечер. Прошу помощи по вопросу вентиляции подпольного пространства Есть у меня дом в селе старый где то 50-х годов постройки, стены дома сделаны с глины или какой то земли, стены снаружи обложены кирпичом, фундамента как такого нет, внутри пол, это плотно утрамбованная глина, стены, пол и потолок геометрически ровные, на глаз. В этом доме не раз уже проходил косметический ремонт в начале 2000- х, на то время подходящего инструмента и материала не было в магазинах. В доме вместо печи оставили небольшую грубку, и установили в каждую комнату газовые конвекторы. На данный момент хочу сделать пол по грунту по принципу согласно фото, но встает вопрос как сделать продухи диаметром 100мм и подвести их в подпольное пространство или делать вентиляционный канал вертикально в стене с выходом на чердак и снизу подвод к подпольному пространству? Вся проблема заключается в том что дом под фундамент не рассчитан и его нету, стены и так не высокие да и пол такой по грунту будет занимать 10-15 см. если не больше, продухи сверлить на улицу такого диаметра будет думаю неразумно, но еще может вертикально в стене вмуровать прямоугольный короб с выходом на чердак или на улицу и входом внизу стены, получится вентиляционный канал. Помогите советом. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 как сделать продухи диаметром 100мм 100 мм - это занадто. 50 вполне достаточно, но расположение и кол-во так, чтоб воздух мог спокойно "гулять" под всей площадью пола. На зиму ессно затыкать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1986 Опубліковано: 20 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 А если сделать по одному вентиляционному каналу в каждую комнату. Получится что воздух собирается в комнате и проходит через отверстия в плинтусах и выходит по каналу на чердак или лучше продухи 50 диаметра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 (змінено) лучше продухи 50 диаметра? Лучше продухи. Потоки воздуха желательно вдоль лаг. Получится что воздух собирается в комнате и проходит через отверстия в плинтусах и выходит по каналу на чердак Не получится. Почему, долго объяснять, а в двух словах тож не получится. Но если сильно интересно, то потерпите до завтра. С таким пирогом пола как у Вас на картинке, Вы и в 15 см не впишетесь. Кирпич 6см, доска пола 4 см, 5 см на лаги - это ни о чем. Если высота поднятия пола критична, помиркуйте на счет положить пенопласт, залить стяжку, потом финишное покрытие. В этом разе и вентилировать подпол не нужно. Змінено 20 квітня 2017 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1986 Опубліковано: 21 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 Подскажите как минимизировать поднятие пола, ведь щебень и песок все равно придется подсыпать и трамбовать, или можно обойтись минимальной прослойкой типа гравия и песка и на верх пенопласт 50 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 Подскажите как минимизировать поднятие пола, ведь щебень и песок все равно придется подсыпать и трамбовать, или можно обойтись минимальной прослойкой типа гравия и песка и на верх пенопласт 50 мм. Щебень сыпят для "разрыва" от капиллярного подсоса влаги. Если с влагой особых проблем не наблюдалось, достаточно просыпать песком для выравнивания. Думаю этих двух сообщений будет достаточно для принятия правильного решения. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=292190&postcount=4 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=293555&postcount=11 Единственное чистовую стяжку можно уменьшить до 5 см. Можно просмотреть всю тему, но думаю в конце еще больше запутаетесь. Тут смотрите в чем еще дело применительно к Вашему дому: - фундамента нет, цоколя нет. - при полах на лагах по грунту мыши рано или поздно все равно доберутся в подпол, даж не через продухи. Ессно это не смертельно, но каждый может воспринимать по-разному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
