Афлубин Опубліковано: 23 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2017 Всем здравия !! Нужен совет по гидроизоляции . Фотки перелагаю . Какие есть мысли посему поводу. Буду очень признателен. Да ребята как фотки загрузить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Афлубин Опубліковано: 24 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 dropmefiles.com/DMiKf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 Какова цель гидроизоляции? Точнее что сподвигло? С таким рельефом можно поступить так: выставить опалубку по периметру на 10см от стены, можно добавить немного арматуры, забурився в существующий фундамент и залить бетоном марки W6-W8. Этот слой бетона и будет гидроизоляцей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Афлубин Опубліковано: 24 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 Влагу тянет во внутрь,грибок , ну в общем весь так сказать букет получается . Думаю сделать так- металлическая сетка на этот слой . Вы правы выставить опалубку и залить бетоном. Может простым составом. А затем какую нибудь мастику битумную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 с бетоном W6-W8 еще одна наружная гидроизоляция не нужна, сам бетон ( при условии толщины более 6-10см) выполнит задачу гидроизоляции. Какая конструкция пола? Есть подвал? Где именно грибок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 Почему спрашиваю - может быть что эта наружная гидроизоляция ничем не поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 Афлубин, а у Вас фундамент бетонный? Тянет влагу. Это стена мокреет от плинтуса и вверх, при этом нулевая отметка пола выше уровня грунта? Расскажите о материалах из которых сделаны стены и фундамент дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
