Guanaco Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Форумчане, нужен ваш совет! Недавно покрасила трубы отопления. Сначала, как полагается, отчистила их тщательно от старой краски всякими пилочками, наждачкой и т. п., обработала уайт-спиритом, затем преобразователем ржавчины. Потом покрасила акриловой краской для радиаторов Alpina Aqua Heizkörper. Наносила 2 слоя (второй где-то через сутки). Краска в работе удобная, достаточно укрывистая, запаха практически нет (вернее есть, но очень слабый и не отвратительный, как у всяких алкидных эмалей). При этом в краску я добавляла пигментный концентрат Amber, так как сама краска белого цвета, а мне нужно было в декоративных целях получить бежевый цвет. Прошли где-то сутки после нанесения второго слоя, на ощупь краска вроде подсохла. НО! Заметила, что после того, как на кухне появилась сильная влажность, на трубе образовался конденсат, и когда я протерла её салфеткой, то на ней остались следы бежевого цвета. Сама краска вроде пока не облезла. Причём когда я пробовала потереть салфеткой сухие трубы, то следов практически не было. А сейчас ещё раз попробовала провести влажной салфеткой, и остаются следы от краски. Но ведь акриловые краски должны быть водостойкими! Есть ли предположения, из-за чего это может происходить? Я побаиваюсь, что переборщила с количеством пигмента (по инструкции его можно добавлять до 100 мл на 1 литр краски, а у меня получилось больше). Но почему тогда на сухих трубах он не отслаивается? Или я просто раньше времени паникую, и трубы ещё не до конца просохли? Написано, что данная краска может полностью высыхать до 8-10 часов, но у нас в квартире в принципе ещё и влажность всегда высокая, насколько сильно это может замедлить процесс высыхания? К тому же, где-то читала, что акриловая краска может полимеризоваться до месяца. Кстати, заметила ещё такой момент - в отличие от старой краски, эта акриловая кажется не такой твёрдой, может продавливаться, если сильно нажать ногтем. Это тоже из-за того, что она могла не до конца засохнуть, или она в принципе такой и останется? Вроде акриловые краски для радиаторов обладают определённой эластичностью. Кто раньше красил трубы и батареи акриловыми красками, поделитесь впечатлениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 27 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2017 - по инструкции: "предварительно нанести грунтовку для металла", у Вас последним слоем идёт преобразователь ржавчины(после нанесения пр/рж тоже рекомендуется небольшая обработка поверхности в виде протирания); - почему не колеровали краску аппаратно при покупке? там красители получше качеством добавляются и в нужной пропорции... - количество добавленного красителя в большей пропорции,чем указывается производителем - конечно же,влияет на окончательные свойства покрытия не в лучшую сторону; - 8 часов у этой краски,это срок высыхания для нанесения последующего слоя,а не срок полной готовности к эксплуатации; -конденсат на трубах со свежим слоем краски до полной полимеризации её слоя - это плохо. Думаю,что недельки через три (при условии отсутствия конденсата на трубах) краска на влажной тряпке цветных следов оставлять не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guanaco Опубліковано: 27 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2017 Благодарю за ответ! Думаю, он не только мне будет полезен. После использования преобразователя ржавчины я ещё обтёрла трубы зубной щёткой, чтобы удалить возможные засохшие подтёки. А вот с грунтовкой провтыкала. Батарею пока не успела покрасить, надо будет докупить грунтовку. А имеет ли значение, наносить грунтовку того же производителя Alpina, или можно другого? Насчёт пигментов, мне надо было сделать несколько оттенков. Если бы мне затонировали прямо в магазине, у меня был бы только один цвет, а так я купила несколько пигментов и одну банку краски. Но с этими пигментами какая-то засада получилась - при смешивании в банке цвет казался совсем светлым, поэтому я и добавила больше. А после нанесения и высыхания цвет получился значительно темнее. Для второго слоя добавила уже больше белой краски. С художественными красками я раньше работала, а вот с пигментами пока не было опыта, поэтому поначалу облажалась. Покрашу тогда батарею с учётом этих ошибок, и буду следить за вентиляцией, пока всё не просохнет окончательно. Потом сравню. Может ещё и нормально будет держаться на трубах, а то сейчас обдирать и заново красить тяжело будет. Их ещё и сзади очень проблемно красить - ни обычная, ни загнутая кисть туда не достаёт, приходилось губкой докрашивать с зеркалом, стены заклеивать плёнкой, чтобы не заляпать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
suborgui Опубліковано: 27 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2017 Сам красил батарею в желтый и красителя добавил в 2 раза больше чем нужно, но ничего если тряпкой вытереть то ничего не пачкается(краска Kompoziit profi а краситель Sniezka).И акриловая краска набирает окончательную прочность примерно за месяц. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guanaco Опубліковано: 2 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 Спасибо, Вы меня немного обнадёжили. Значит ещё подожду какое-то время. Потом напишу, что получилось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
