Можно ли заливать ТП в два слоя?
Alex-Vin
Можно ли заливать стяжку теплого поля в два слоя?
Сначала залить трубы и армосетку (толщина нижнего слоя около 3см), а на следующий день выставить маяки и долить верхний слой (тоже около 3см).
Что мешает сделать за один день? Можно и за 2дня, ничего страшного не случится, трубы не пробейте когда маяки будете ставить
Как быть с тем что надо во что то вкрутить болты, на которые потом уд-шки ставить для маяков, а не хочется пробивать плёнку гидроизоляции (шоб не капало соседу на первый этаж)?
3см мало, оно расслоится. Лейте за один раз, под арматуру кусочки пенопласта подложите. Для маяков сделайте кучки с раствора, и туда воткните подставки по уровню.
А как держатся УД профиля на этих шурупах в ЭППС, если по ним тянуть правилом стяжку? Не повырывает ли? 3см ЭППСа думаю вряд ли удержат такую нагрузку на шурупы...
+1
Только надо смешать цем.раствор со шпаклевкой (любой, дешевой) и на эти кучки сразу выставлять маяки - на след. день будет уже держаться нормально
Спасибо. Я так и планировал за один раз заливать. Но советчики советуют, чтобы было проще, то за два раза.
Ещё думаю, если заливать в два слоя, то в будущем может быть расслоение, и уменьшится теплопередача. Такое может быть?
Такое может быть?
нет, на теплопередачу это не повлияет
хуже, когда плитку на ляпухи положат
не повырывает, так как в любом случае сначала нужно подлить до уровня профилей, а уж потом лишнее тянуть
