Drazice OKC 200 и Drazice OKCE 200 NTR
eam
А подскажите в чем принципиальная разница у бойлеров
Drazice OKC 200 и Drazice OKCE 200 NTR кроме того что один на стену, а другой на пол и объем теплообменника?
Ниже прикрепил разрез.
Drazice OKC 200:
Drazice OKCE 200 NTR:
Ну и немного о том что я хочу получить. На данный момент планирую отопление делать электрикой. Будет котел Протерм Скат 12. Для ГВС хочу повесить бойлер с собственным тэном чтобы греть его только ночью. Косвенник пока не планирую использовать и он ставится на будущее, т.к. вдруг подешевеет подключение газа или захочу ТТ, или еще что.
Что для этих целей взять?
Первый котел больше понравился тем, что его можно подвесить, но меня смущает во втором бойлере позиция 11 - Гильза датчиков температуры, которой в первом нету. Насколько я понимаю она нужна чтобы регулировать нагрев воды в контуре косвенного нагрева и может подключаться к котлу, например, чтобы он узнал что надо подогреть воду в косвеннике и переключился не нее. Не понятно возможно ли в первом бойлере использовать какой-то датчик для управления отдельным котлом. Единственное что хоть как-то подходит - это 5 - Рабочий термостат с наружным блоком управления;Предохранительный термостат;. Но я совсем не уверен что это не простая крутилка для регулирования нагрева для тэна без возможности использования его датчиков в котле.
ЗЫ. Или может вообще не заморачиваться с косвенником и взять обычный бойлер и использовать его даже если будет газ или ТТ?
Спс.
Змінено користувачем eam
К Скатам покупается отдельная опция аквкомплект Фугас. Это трехходовой клапан с термостатом бойлера и клемниками подключения в котел.
gaz-voda-teplo.com.ua/p53971111-komplekt-klapana-trehhodovogo.html
Температура в бойлере выставляется непосредственна в котле. При его установке, котел может работать в режимах ЛЕТО (только ГВС) или ЗИМА (ГВС+отопление)
Спс. Но я так и не понял куда термостат из этого комплекта подключается в бойлере. Если во втором он вставляется в разъем 11 то с первым мне как раз и не понятно. Подходит ли бойлер окс 200 для подключения к скату или любому другому котлу? И если да то каким образом к нему подключается термостат котла?
Не термостат котла, а термостат бойлера. Это кусок провода с запрессованной гильзой на конце (входит в комплект Фугаса). Он вставляется что в первый, что во второй бойлер в гильзу термостата (в обоих имеется), а второй конец подключается к котлу и котел сам думает, греть бойлер или нет, и на какую выставленную температуру.
Вооот. Это и был/есть мой вопрос. Вы уверены что в бойлере окс 200 есть такая гильза? Я специально привел их разрезы с офиц сайта. Во втором такая гильза есть (п11) а вот в первом чтото я не нашел. В спецификациях тоже не нашел. Вы реально работали с первым и там есть такая гильза которая не указана в разрезе и документации или это ваше предположение?
Гильзы есть в обоих. Однако иногда, если есть ТЭН, приходится пихать термостат в гильзу термостата ТЭНа.
  • 2 місяці потому...
зайдите на сайт Drazice, в разделе "водо-нагреватели" есть расшифровка всех аббревиатур.
коротко:
OKC - просто бойлер (напольний)
OKCE - с теном
NTR - 1 змеевик
NTTR - правильно NTRR - 2 змеевика
BP - боковой фланец
  • 1 місяць потому...
Ситуация похожа, в доме на 1 этаже ТП, на 2 этаже радиаторное, пока планируется Скат 12 и бойлер косвенного нагрева Drazice, в дальнейшем добавлю газовый конденсационный котел.
Пока не разобрался какой лучше взять бойлер
OKC 200 NTR и греть его котлом
OKC 200 NTR BP докупить тэн
OKCЕ 200 NTR 2,2 kW с тэном
OKC 200 NTRR что в данном случае даст доп.змеевик
Подскажите в чем плюсы и минусы выбора данных моделей.
Спасибо.
NTRR вы можете теплообменники соединить последовательно и нагрев будет быстрее. Остальное вам самим выбирать, что хотите. Вижу разобрались в маркировках капитально. Если надумаете комби, то лучше сразу берите с ТЭНом в заводском исполнении.
OKC 200 NTRR\SOL
ищу где купить этот вариант
тут кто-то может предложить хорошую цену ?
