Подпорная стенка - нужна консультация
negrashi
Уважаемые форумчане.
Буду благодарен за консультацию и возможно примерную прикидку по бюджету
Суть такова:
на участке с перепадом высот хочу сделать подпорную стенку.
На данный момент экскаватором спланирована нижняя терраса.
Перепад составляет до 1000 мм.
Общая длина стенки - примерно 10 метров. плюс слева и справа под 90 градусов еще два ответвления по 3-4 метра.
Грунты хорошие, раньше оползней не было при таком планировании.
Интересует:
- Из чего будет лучше возвести стенку - монолит или фбс. Что надежнее и что дешевле.
- Насколько углубляться ниже ноля (нужно лентой или можно "Сваи")
- Как обустроить отвод воды с верхнего уровня.
В дальнейшем планирую стенку обложить сланцем.
Фото текущей ситуации и "визуализацию" прилагаю.
Спасибо!
В крайнем случае бетон, а затем обложить.
Все чем обложится поотлетает относительно быстро. Чтобы там что то держалось надо париться водоотводом, гидроизоляцией и т.д. Подпорная стенка будет золотой :D
Вы в Бучаче (Тернопольская обл) бывали?
Там 90% подпорных стен - "сухая" кладка.
Не обваливается столетиями. Не требут отделки. Не требует дренажа. Со временем в промежутках между камнями вырастает трава - особенно хорошо смотрится плющ и подобные вьющиеся растения.
Удачи
Все есть. Но это уже другая тема.
У ФБС проблемы c морозостойкостью обычно. Я бы влез на 0,8м в землю с ними. Уступ при такой высоте обычно не нужен.Толщина блоков достаточно 0,4м. Армировать это дело лишним не будет. Тут есть варианты.
З/Б монолит будет геморнее. Но в принципе если сделать хорошо, долговечнее.
А можно положить сборные подпорные стены. Они достаточно долговечны. Что-то типа ИСА-17 или ИСА-20.
Вывод воды в общем случае я бы сделал через дренажную траншею с засыпкой + трубы через стенку.
Если бы себе сейчас делал стену, то остановился бы на валунах. В итоге -самый недорогой вариант, быстрый в возведении и эстетичный.
На втором месте: на сухую положить плиты песчанника.
Эти два варианта хороши тем, что не нужно делать гидроизоляцию и дренаж, существенная экономия. А в первом случае даже не требуется никакой подготовки основания.
На третьем месте - бутовая стена. С лицевой стороны бут, с тыльной - опалубка, середина заливается бетоном. Красиво, но дорого. В последствии нужно еще раскошелиться на шапки. Ну и очень желательно сделать гидроизоляцию и обязательно дренаж.
На четвертом - бетонная армированная стена. Возможно немного дешевле чем предыдущий вариант, но не в каждом ландшафте уместна.
На пятом месте - массивная бетонная стена. В вашем случае, думаю, что нецелесообразно ее делать.
Облицовку бетонных стен даже не рассматриваю. Как уже писали, - со временем поотваливается.
Еще есть габионы, но если делать как надо, - тоже недешево.
Деревянные стены - это на любителя, но тоже могут быть.
Добавлено через 8 минут
Если остановитесь на монолитной стене, то ее основание лучше опустить на глубину промерзания. Сваи можно не делать, т.к. у вас с двух сторон контрфорсы.
"Я решил по совету друзей приобрести автомашину Москвич"
спасибо всем за идеи.
по факту остановился на варианте с камнями. сегодня выложили. половину
планирую еще сверху доложить мелких, а потом между камнями засадить почвопокровными
