Помогите с выбором системы отопления
D@redevil
Термоголовки на радиаторах в других помещениях в придачу к термостату комнатному необходимы. Сужу из своего опыта эксплуатации. Они позволяют более точно отрегулировать температуру в других комнатах в зависимости от условий как внешних, так и внутренних. Ну и дадут немного экономии газа, исключив периодические перегревы. Например:
1. довольно сложно расчитать точно теплопотери помещений ( с учетом материалов стен, пола, потолка, степени утепления, расположения относительно сторон света, размера окон, вентиляции, диаметра труб, расстояния до котла и подобрать для них радиаторы), а температура теплоносителя то одна на все радиаторы. В этом случаи как раз термоголовка и позволяет компенсировать различия теплопотерь помещений.
2. в разных помещениях нужно поддерживать разную температуру, кто то любит пожарче, а кто то любит попрохладнее в своей комнате, без термоголовок довольно сложно это сделать. Да ,можно на этапе планирования системы заложить разной мощности радиаторы, но все не спланируешь. Есть также комнаты редкопосещаемые, в которых нужно поддерживать минимальную температуру и при необходимости иногда доводить до комфортной.
3. Изменение внешних условий - например светит солнце с юга, особенно в окно большое, - с южной стороны будет теплее, нежели с северной и термоголовка прикрутит радиаторы.
Сосед себе сэкономил и не поставил термоголовки, так то и делает, что бегает по комнатам и крутит вентиля в зависимости от погодных условий и предпочтений членов семьи. Некоторые уже потекли... Я на протяжении года практически не кручу термоголовки.
Уже 4-ре года абсолютно доволен Hermann SuperMaster c встроенным бойлером 60л. 28кВт.
Постоянное проживание 4-5 человек, горячей воды хватает. Да и комфорт регулятор значительно увеличивает время работы от бойлера (там-же почти кипяток).
alexa, давайте подискутируем ....
Имеем задачу: термостат в большой комнате первого этажа стоит, программирование стоит так, что с 10 до 15 например понижается темп в этой комнате путем либо выключения котла, либо понижения температуры телоносителя в котле.
Разумеется, циркуляционная группа не выключается.
На втором этаже стоит 5 радиаторов с термоголовками, выставленными на 23 грд.
Рано утром, до 10.00 все прекрасно работает и поддерживается 23 грд в комнатах.
В 10.00 термостат первого этажа дает команду понизить температуру носителя или глобально понизить темп на 4-5 грд ибо как извесно 1 грд понижения - это 5% экономии энергиии.
Котел чесно отрабатывает комнаду термостата и программатора, но на втором этаже головки как стояли на "5", так никто им не докажет, что они должны сами скрутиться на "3" - разве вы это сделаете сами перед уходом из комнаты. Соостветственно, второй этаж чесно отбирает тепло от котла и чхать ему на то, что внизу в принципе похолодало - головкам этого не объяснишь и экономия в таком случае весьма условная......
Выход только таков: либо вручную прикручивать головки, либо в каждую комнату по термостату (тогда вообще все прекрасно регулируется), либо не ставить головок, а банально ставить краны, модулируя температуру носителем под управлением программируемого термостата... Все будет работать.
Спасибо, Андрей за информацию. А то я все парюсь 70л бойлера это ок на 4х или нет. Мой теплотехник говорит, что ок, если одновременно не будут плавать в 2х ванных:D У нас вобще нет больших любителей заплывов в ванных (в Киевев все ванные поснимали и поставили гидромассажные боксы), но 1 все-таки будет на случай "а вдруг захочется романтики"8-)
А напишите, пожалуйста, как ы вас реализована система? Двухтрубная? С терморегуляторами на каждом радиаторе? Или с комнатным термостатом? заранее спасибо:beer:
Я имел ввиду термостат, который полностью отключает работу котла на отопление, а не регулирует температуру теплоносителя. Температуру теплоносителя ругулируют более сложные и дорогие терморегуляторы с наружными термодатчиками, такие мало кто использует, ибо и котел должен поддерживать такое управление (не все его поддерживают), да и толку от такой сложной схемы управления немного. Обычный термостат вполне справляется.
Как в случае отключения котла на отопление радиаторы будут отбирать тепло из системы?
ТАк что можно ставить термоголовки в другие помещения впридачу к термостату. В одном помещении два прибора ставить бессмысленно - это верно.
Еще раз уточняю. Рассказываю из собственного трехлетнего опыта. Все нормально работает и каждый прибор выполняет свою функцию, и я ниразу не пожалел о такой схеме, которую сам и внедрил собственными силами. Термостат регулирует температуру в общем по дому путем отключения котла, термоголовки регулируют более точно по отдельным помещениям. Схема проста и надежна.
Alexa, murava А можно и мне свои ламерские 5 копеек вставить?:)
Я себе вижу, что система с комнатным термостатом в идеале должна быть 1- без термоголовок на радиаторах 2-с термостатамии в каждой комнате(потому, как термостат на первом этаже может думать, что уже отработал, скажем, заданные ему 23 градуса, а на 2м этаже в северной спальне будет всего 18, но об этом девайс не узнает, тк уж даалеко он от эпицентра проблемы:) )-так делают?
Я солидарна с murava. Почему? термоголовки и термостат -это 2 коммандных пункта и если действия их не скоординированы (см. ситуацию описаную murava), то будет "я думал будет хорошо а вышло не очень"(с), те левая рука не будет знать, что делает правая. Установка 1 термостата, как такового, на первом этаже вобще теряет смысл, тк любая ваша комманда на нем будет снивелирована и сведена на нет в случае несоответствия температуры, установленной на термоголовках на 2м этаже...или если на втором мэтаже вы поставите 20, в то время, как на первом 23, то, наверное будети перерасход газа и очень частые вкл-выкл котла, тк термостат будет требовать у котла греть до 23х, а на втором этаже избыточный нагрев (тк там у вас 20) будет отсекать термоголовка...я права?
Я вот долго думала по этому поводу...С одной стороны термостат это наше сегодня и удобно очень, но с другой мой теплотехник мне сказал, что рекомендует их всеравно тк в нашем случае они будут работать и как запорная арматура..вот тут я наверное чего-то не поняла, тк, например, чтобы перекрыть радиатор у себя в квартире я просто закручиваю 2 вентиля и наступает счастие. В чем я ошибаюсь?
И еще, поясните плиз блондинке каким будет алгоритм работы котла, если я намучу систему без термоголовок, двухтрубную, поставив термостаты на 1м этаже 1 в гараже, 1 в кухня-гостинная и по одному в каждой спальне второго этажа...ессно, выставлю на всех разные температуры: гараж 10, кухня-гостинная 23, спальни-20?
Ах да, и еще. Мне еще озвучили нежелательность установки наружного датчика температуры, тк "он будет работать не совсем корректно. Был опыт установки, когда температура в доме не поднималась выше 18ти из-за некорректных команд устройства и заказчик попросил снять"...Может это проблема в месте, в котором установлен был этот датчик (например, южная сторона и "закуток" ) или в настройках?
C точки зрения регулировки в каждой комнате с головкой будет та температура, которую задает головка: в гараже 10, в комнатах 23 и 20. В комнатах с простыми кранами будет что-то среднее по больнице - тоесть как получится в зависимости от проходности кранов и кол-ва/температуры носителя.
Идеальная схема: это временной программатор, терморегуляторы в каждую комнату с обратной связью, система без термоголовок. Однако, это затратно по деньгам, но шикарно в реализации (это я как монтажник монтажнику).
Я понимаю, что, как в анекдоте "маугли, ты кого хочешь достанешь"(с)
Но у меня опять вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, тезис: "В случае установки котла с модулируемыми горелками, нет необходимости програмно зарезать его мощность, тк все сделают сами горелки-автоматика будет отрабатывать в зависимости от температуры теплоносителя заданного вами"(с)
Я вот думаю: надо мне 16кВт, поставила 23кВт с модулируемой горелкой. На термостате 20 градусов. Вкл. котел он сразу замаслал на 100% мощность, догнал до нужной температуры за час и выключился....постоял час, термостат кричит "ахтунг, у нас упала температура до 16ти" котел опять включается и опять маслает на всю мощность, нагревая систему до нужных 20 за , например, 10 минут и опять выключается....при всех тех же условиях, если бы у меня был котел нужной мне мощности 16кВт, то грел бы он систему дольше, чем 23кВтник, а следовательно меньшее кол-во раз вкл-выкл, а значит автоматика его будет работать гораздо дольше.
Причем же тут тогда модулируемые горелки? Чем они мне помогут в случае установки котла избыточной мощности?
Объясните, пожалуйста:beer:
murava в общем я и не сомневалась, что все выбранные мной схемы "затратны по деньгам":D Всегда была такой-если на что ткну пальцем, то это будет самое дорогое , что есть в магазине или в меню
Цена термостата в общем с копыт не сбила, тк дом у меня небольшой и комнат не много :D навскидку 5 шт надо. временной программатор-тоже ж не космос вроде. Вот я не знаю цены термоголовок. Что-то мне подсказывает , что 15 штук их тожеж не даром стоят:D
ситуация: регулятор задал понижение, котел понизил теплоноситель, а головки второго этажа открылись полностью ибо на них накручено "5" и они будут все равно отнимать тепло...
Ну непонимаю я.. несогласен... стоит допустим термостат... держит 20... котел прикрутил теплоноситель и температура опускается, термостат есно откроется на всю и что????? вы вместо него ставите постоянно открытый кран который точно так же постоянно открыт... но зато когда солнышко в окно... термостат работает, а кран нет... и нет экономии..
Это практически нигде не описано...
как это нигде....
СНиП 2.04.05-91*У
3.14*. Отопительные приборы двухтрубных систем водяного отопле-
ния, оснащенных приборами учета, должны, как правило, оборудоваться автоматическими терморегуляторами. При отсутствии терморегуляторов допускается установка ручной регулирующей арматуры с возможностью ее последующей замены.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11*
Жилые односемейные - Водяная, двухтрубная, с автоматизированным квартирным газовым теплогенератором, насосная, с автомаматическими терморегуляторами у отопительных приборов
и нигде далее не указано что при регулировке теплового потока от них можно отказатся....
снип предписывает регулировку теплового потока для общественных и производственных зданий (3.16) и не освобождает от термостатов...
поддержу alexa, никаких минусов невозникает...
Каждое построение имеет право на жизнь.
Самое корректное регулирование требует не только термоголовок на радиаторных кранах, но и термостата в комнату.
Самое простое - это регулировка "по среднему", тоесть отталкиваясь от значения температуры в одной комнате , эквивалентно выставляется температура в иных комнатах дома, однако, если головка открыта - в этих иных комнатах, при любой темпеартуре носителя температура почти стабильна, а суть экономии при временном регулировании - это понижение температуры не только носителя, но и воздуха в комнате.
Поэтому, я считаю, что при таком способе управления установка термоголовок на радиаторах нецелесообразна и часто вредна ибо не приводит к экономии, а только к стабилизации температуры.
Самое сложное - это терморегулятор в комнату, управление потоком носителя в радиаторном контуре каждой комнаты + временное программирование централизовано и по каждой комнате. Сложно в настройке и очень просто в эксплуатации. Относительно просто реализуемо при коллекторной разводке радиаторов.
А про описание Снипа.... это звучит как "не прикручивайте радиаторы наглухо, обеспечьте возможность съема и регулировки" и все.
Классическая звезда от поэтажных коллекторов. Лучи - 16мм TECE. На половине батарей на обратке сделан теплый пол. Разводка до коллекторов медь 22мм. Термостат комнатный, но я им не пользуюсь. На батареях стоят специальные регулировочные вентили, термоголовок нет. Дом массивный и очень теплоинерционный, Если не топить в межсезонье, то теряет ~ 0,5C за ночь. Соответственно, если сильно "жарить", то температура растет ооочень медленно. Те. оперативное регулирование смысла не имеет.
AndrejKiev Спасибо за информацию! А я вот решила теплые полы на обратке не делать..жалко мне высоты помещения, тк делала потолки 3м и красть 10-12 см мне жалко,хотя и собираюсь делать теплый пол, но электрический-знаю, что дорого, что может не разумно, но высоты не крадет.
В любом случае, у меня еще есть время на детальное обдумывание системы и изучение мат. части, тк случился форсмажор и разводку отопления прийдется перенести на весну:( Хотя, все, что не делается,-к лучшему и спешка нужна только в ловле блох:)
Так что, уважаемые гуру теплотехники, я вам еще успею надоесть совсем своими вопросами и идеями, если уже не надоела:D
...и все еще мечтаю получить ответ на вопрос, который задала на 3й странице сабжа о том, как связаны между собой горелки с модуляцией и отсутствие необходимости в этом случае зарезать исбыточную мощность котла програмно:oops: ...мне кажется, что это не совсем верно :unknown:
Видел такую штуку Optiheat называется... теплый пол из резиновых (каучуковых) трубочек он подойдет для экономии высоты... но незнаю как оно вобще, мож гуру проконсультируют... или у кого есть опыт эксплуатации такой штуки... трубочка на много дешевле традиционной, продавцы есно хвалят.. а вот как на самом деле :unknown:
(ссылка устарела)
.....заданные ему 23 градуса, а на 2м этаже в северной спальне будет всего 18, ......
На втором этаже обычно теплее. Особенно, если есть открытое пространство лестницы.
По разводке: делайте поэтажно коллекторную разводку м/п. Получите возможность отключения поэтажно и относительно надежно. Либо ведите поэтажно стояки, но фиттингами с надвижной гильзой, хотя это будет почти в цену коллекторной разводки.
В тему вопрос - а можно коллектор на отопление и на ГВС в топочной (она на первом этаже) ставить и на первый и на второй этаж (по отдельности, конечно же).. чтобы не вести на второй этаж и там искать место для коллекторов? Или обязательно стояк на второй этаж по отоплению и ГВС, а там уже от коллекторов? Спасибо.
Змінено користувачем Игорь Ткаченко
Можно :)
Только сначала посчитайте сколько хвостов окажется в котельной, как их аккуратно да эстетично свести и учтите небольшой перерасходец по трубе.
Если результат не вызвал благоговейного трепета от расставания с дензнаками - можно делать.
Вполне разумно их от обратки не делать, хотя многие играют в эту лоттерею....
Во всяком случае, если таки решитесь на полы от обратки, хотя бы прикидочно оцените гидравлику этого дела - иногда это отбивает желание ....
Вот, выбираю себе подарок на НГ:-D
Специалисты, пожалуйста, посоветуйте, что будет лучше
VAILLANT atmoTEC pro VUW INT 200-3 miniH или VAILLANT atmoTEC plus VUW INT 200-5H
При условии, что необходимая расчетная мощность для ГВС+отопления мне максимум нужна 16КВт? Собственно вопрос в том, что серия плюс нравится больше, но в серии pro написано о модулируемой горелке+котел меньше по габаритам. Какой выбор будет более правильным с учетом избыточности мощности покупаемого котла?
Заранее спасибо:beer:
