слабо дует кондиционер
SPAUM
а Leberg плохой китаец? компрессор стоит toshiba, я не удивлюсь если они все(другие марки\бренды) собираются на одном заводе в Китае
Откуда там тошибе взяться.
GMCC разве что.
А где небо и где земля бо про ту фирму что у ТС я впервые слышу
ЗЫ: У меня кондишн тайской сборки
смотрим кондей автора (ссылка есть на первой странице)
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) 24x71.8x18 см
Вес внутреннего блока 6.5 кг
Габариты наружного блока (ВхШхГ) 50x60x23.2 см
Вес наружного блока 23.5 кг
теперь берем 9-ку не инвертор к примеру мидею
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) 29х73x19 см
Вес внутреннего блока 7 кг
Габариты наружного блока (ВхШхГ) 55х77x30 см
Вес наружного блока 26 кг
вы заметили разницу в габаритах? в весе? или Leberg стал столь "высокотехнологичным" устройством, что наружка на 2.5кг легче мидеи? к примеру? что габариты чуть-чуть меньше... неа... наверное медь "легче" и ребер меньше :lol:
А теперь берем мидею но 7-ку
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) 29x72x20 см
Габариты наружного блока (ВхШхГ) 55х70x27 см
Вес наружного блока 22 кг
Ближе не правда ли?
Leberg поэтому такой и дешевый, что вместо меди "силумин" и все до того "оптимизировано".. по цене... и материалам, что дешевле только мокрая простыня. :lol:
Понятно, и результат тоже ясен, немного больше теплопотери от расчетных и имеем проблему
Для меня леберг закончился когда новая наружка соты оказались ржавой.
Новая! Карл!!!
Адепты леберга брызгали слюной доказывая что пристрастен , да пнх , разбираться в сортах говна.
Минимальный уровень рекомендаций на сегодня Мидея.
Если что дешевле - без разницы говорю , выбирайте название которое вам нравится :D
UPD
Возможно они исправились , но раны еще свежи да и времени и желания нет испытывать.
Помню как Мидея лажанулась давненько уже - так только-только вернула мою благосклонность :lol:
