Выбор диаметра трубы из ППР
Global_8998
Уважаемые специалисты монтажного дела. Хочу попросить совета. Есть два вопроса в которых нужна грамотная консультация.
В квартире (1 комнатной) площадью 42 квадрата с автономным отоплением (котел 24 кВт) буду установлены 2 радиатора по 16 секций в разных комнатах.
1. Можно ли подключить их последовательно (однотрубное)? Или лучше использовать коллектор? или на тройниках?
2. При выборе однотрубной системы допускается ли разводка 20 трубой ппр или лучше взять 25 -ку?
Внутренний диаметр 20 - 14.4 мм.
Внутренний диаметр 25 - 18 мм.
