Нужна ли контррейка в утепеленной крыше под шифером?
dwtel
СВ профиль под шифер? Разве не достаточно будет 50 друсков с шагом 53см? И еще вопрос, евроизоляию ложим на стропила, которые с шагом 1м, не будет она сильно провисать или растягиваться под накаленной крышей? Я так понимаю раскатывать ее надо паралельно земле? Еще смущает вопрос осыпания на гидроизоляцию мусора с нижней стороны шифера во время усушки, не забьет она все поры?
50мм брусків достатньо з кроком 70-80см.
Провисати буде, але не критично. Шифер це не метал, накалятися під ним нічого не буде.
Розкочувати потрібно вздовж хвилі шифера.
Шифер не сипиться, тому сміття на гідроізоляції буде попадати тільки з повітря. І взагалі, без крайньої необхідності гідроізоляція під шифер не потрібна (шифер і є гідроізоляція).
Если у Вас жилой и тёплый чердак - мансарда - и гидробарьер НЕ супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью больше литра через квадратный метр в сутки, то влага из тёплой мансарды будет конденсироваться на обрешётке, через некоторое время доски могут погнить.
Воно то правильно, але ж у людини гідроізоляція прямо під шифером, тобто є як мінімум 50мм (брус на обришітку) вентиляційний зазор.
Вообще мне не совсом понятно, нафиг вообще нужен гидробарьер под шифером, сверху дождь в принципе не должен попадать на утеплитель, а изнутри, из мансарды влага, которая почему-то прошла через утеплитель, будет выдуваться сквозняком вдоль волн шифера. И обязательно надо ставить пароизоляцию между утеплителем и гипсокартоном.
Виробники "ватних" утеплювачів, щоб начеб-то не вивітрювався матеріал, вимагають, по технології, вітробар'єр. Як на мене, це більше актуально для матеріалів з невеликою густиною (плотностью), тобто, в основному для рулонних утеплювачів. А так, кожен для себе сам повинен вирішити. ІМХО можна і без.
А 150мм хватит для утепления-не маловато ???
Книжка пише, що маловато.
Вентиляція буде, якщо є щалі на фронтонах, до того ж горизонтальна вентиляція, вона така, є тільки тоді, як вітер дме.
Цей випадок знов примушує замислитись, чи треба там взагалі гідробар"єр, без нього вентиляція була б кращою.
Згоден, була б краща.
