Регулировка автоматики Eurosit 630
blaur
Уважаемые мастера! Посоветуйте , как заставить автоматику евросит 630 срабатывать при более низких температурах. Градусов так 25 включение 30 выключение. Нужен дежурный режим, только, чтобы не разморозить систему. Просто держать на запальнике не устраивает.
Можно отрегулировать мин. давление газа, жиклёром (инструкций в
тырнете много), но есть мин. и ... горелка выключается ... чтобы ещё уменьшить подачу газа, можно регулировать вентилем на входе, шариковым тяжело, лучше "задвижкой"! Вот к примеру поставил такой на автоклав :):
Удачи!!!!
Змінено користувачем Владимир В.
при такой температуре:
котел +20С - совсем не значит, что в комнатах тоже +5С будет.. и трубу гдет может и хватануть..
у вас в системе насос стоит?
а если запальник взял да и потух? что будет в доме через 1-2-3 дня?
Зависит от примененного термобаллона, т.е. реально изменить нельзя, тока типа недогревать за счет снижения давления на горелке.
Изучайте, стр. 4 :)
ligaterm.com.ua/doc/INSTRUCTIONS%20FOR%20USE_m_630%20EURO_RU.pdf
Насос стоит.
Насос стоит.
тогда включайте-выключайте насос термостатом. проверьте вручную как это работает.
это один из вариантов.
С гравитационкой задумка не сработает. :D
с гравитационкой - да. но он же написал, что насос стоит.
С гравитационкой - нужно покупать газовый электроклапан и врезать его перед основной горелкой, оставляя пилотную включенной мимо клапана.
Но это уже "самостоятельная переделка" котла, и лучше такой котел заказывать при покупке или официально у газовщиков переделать.
После этого для питания клапана необходимо обеспечить питание 12В желательно с аккумулятором.
Если это дача - то купить еще gsm термостат и подключить на клапан. Все эти затраты отобьются в первый сезон отопления за счет экономии газа. Проверено многократно.
это один из вариантов.[/QUOT
А термостат на охлаждение или на нагрев лучше ставить?
насос просто можно временно выдернуть с розетки и понаблюдать что и как происходит.
Котел должен выключится. Если так - то можно потом и термостат тулить. можно даже gsm термостат подключить если это дача.
Будет обильное выпадение конденсата на стенках котла и в дымоходе из-за низкой температуры теплоносителя и газов (точка росы). В следствие чего металл котла и дымоход будут усиленно разъедаться коррозией. Котел долго не проживет. А в дымоходе конденсат может замерзнуть и перекрыть дымоход ледяной пробкой. Нельзя опускать температуру теплоносителя ниже рекомендуемой заводом изготовителем.
Думаю без гидрострелки здесь не обойтись. По малому кругу (котел -
гидрострелка), теплоноситель должен гонятся насосом с температурой выше точки росы. А вот циркуляцию теплоносителя в большом круге системы отопления можно доверить автоматике управляющей насосом и следящей за минимальной температурой обратки большого круга.
А если выключать насос - то этого не будет, ибо котел будет периодически повышать температуру и отключаться.
При этом горячая вода не попадет в батареи, останется в котле.
И батареи замерзнут? Если вода в системе?.
Надо температуру обратки контролировать. А в простых котлах обычно подача контролируется.
при чем тут не замерзут?
речь о конденсате в котле шла.
для "не замерзнут" совсем другие меры принимаются.
