Поругайте, пожалуйста, схемку ЭП
Indigochi
Здравствуйте,
Просьба поругать и поправить, если где не так, схемку электропитания загородного домика.
Количество УЗО большое, т.к. захотелось обезопасить шустрых малолетних детей...
Кабель думаем использовать ВВГнг 3*2.5 на розетки и бытовые приборы и ВВГнг 3*1.5 на освещение.
Спасибо!
Схемка:
п.с.: просьба рассказать о клеммных колодках Легранд, пружинного типа. Стоит их использовать в распредкоробках?
первое что бросается в глаза это малый тое утечки центрального УЗО. Надо брать 300 ма, Далее я бы делал меньше груп, как минимум по омвещению, хотя если ящик огромный и денег не жалко, то можно и так.
Да вроде на схеме у меня 0.3А стоит центральный..Хм. Спасибо..Ящик огромный, денег на безопасность действительно не жалко.
Уважаемые зубры электричества!
Можно собирать в таком виде?
Спасибо.
Можно.
Но корректнее будет вот так:
номинал УЗО 40А велик для розеток и освещения, 25А, ну 32А вполне достаточно, да и подешевле они.
На входе ставьте УЗО с током утечки 100мА, а вот ванная комната - однозначно УЗО с утечкой 10 мА.
Ну и тип УЗО - "А" - это уже обсуждалось и не раз.
А в остальном - Вы на правильном пути и ящик у Вас оптимален по количеству "посадочных мест", даже и минуты не сомневайтесь...:Bravo:
Можно.
Спасибо огромное за комментарии. Будем собирать.
А по колодкам ничего не подскажете? Ленивенько скрутки делать :)
Есть колодки клемные на дин рейку в шкаф, закрытые пластмассовой крышкой... Покупал в Пан Электро
А если по распредкоробкам вопрос как соединять - ищете темы, говоренео переговорено, консенсуса нет. И пайка и скрутка и опресовка гильзами и клемники WAGOские.
А я бы узо на выходе после счётчика не ставил-замокла где то у вас линия на освещение или на проводе штукатуры перебили изоляцию два года назад и сидиш без света во всём доме.
1. Из каких соображений Вы на входе лепите автомат 63А? Он ставится не от балды, а должен соотносится с выделенной на дом мощностью, что-то я не думаю что вам там выделили 40кВт.
2. Ток в маркировке УЗО (первая цифра до дроби) - предельно допустимый ток, его надо защищать автоматом с меньшим номиналом, у Вас последовательно стоит автомат 63А и УЗО 63А/0,3А, что произойдет первым, сработает автомат или сгорит УЗО?
3. Количеством УЗО Вы безопасности не добавите, уже не раз обсуждалось, например, здесь.
4. Правильный кабель.
5. Оставьте как нарисовали (см. п. 2). По цене практически не отличаются, у многих производителей цена на УЗО и автоматы зависит не от тока, а от массовости выпуска, у АВВ, например, УЗО 40А/0,3 дешевле нежели 32А/0,3, поскольку 40А/0,3 более распространенное.
6. УЗО на входе выполняет противопожарную функцию, нормативы его рекомендуют, но не требуют, оно защищает только вводной кабель, если у Вас счётчик в основном щитке (не вынесен), то смысла в нем нет никакого.
При этом сначала должны сработать УЗО, которые реагируют на меньшие токи утечки.
7. Как по мне - много постов налепили:
- безопасность от этого никак не улучшиться,
- только путаться будете, пострадает оперативность,
- цена,
- надежность,
+ удобство поиска неисправности в случае срабатывания автомата или УЗО, но так ли часто это будет?
8. Я бы изменил:
- добавил бы реле перенапряжения (дешево и сердито, особенно если у Вас ВЛ),
- УЗО 0,1А в мокрые помещения,
- установил бы, или предусмотрел возможность подключения стабилизатора,
- предусмотрел бы возможность подключения резервного генератора (обсуждалось здесь),
- повесил бы на отдельную линию холодильник, питание охранки и видеонаблюдения, насосов котельной и т. д.
Змінено користувачем Слава Щ.
Спасибо.
Нет нельзя! Судя по схеме - у вас после УЗО между фазами V и W к.з :D - выбьет сразу(но всеж думаю вы просто ошиблись протянув на рисуночке линию чуть дальше).
П.С. Можно долго говорить о высоких материях и не замечать банальных мелочей. Но факт - схема в таком виде не работает.
УЗО-4модуля +3 Автомата * 1 модуль = 7модулей.
3 диф. автомата = 6 модулей.
Но может по цене Ваш вриант дешевле, тогда нормально.
УЗО на вводе необязательно, можно обоитись автоматом и то необязательно если все групы защищены. УЗО с током утечки 0,01А можно савить только на 1 розетку.
Групы освещения сильно раздроблены.
Уличное освещение и насосная станция подключается без розетк поэтому УЗО не надо.
Нарузок на схеме нет поэтому сложно судить о параметрах автоматов и УЗО, но в целом противоречий существующим нормам нет. Только хочется удешевить.
По клемникам: я использовал такие только Копоса, при монтаже очень удобно, в эксплуатации пока на знаю.
А РЕ с N зачем после УЗО соединили?
blak, a какая связь между наличием розетки и необходимостью установки УЗО? ;)
Розеточные сети обязательно защищаются УЗО, а стационарные потребители необязательно. Требование ДБН. Имеется ввиду что розетки предназначены для подключения переносного оборудования. Кроме того если для наружного освещения и стационарных потребителей есть большое желание поставить УЗО тогда необходимо проверить УЗО на счет ложного срабатывания. Ном. ток утечки этих потребителей может быть больше отключающего тока УЗО.
Я так думаю автор таким образом хотел показать разделение РЕN на PE и N.
Совершенно верно. :good:
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
6.1.49. Для установок наружного освещения в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
День добрый!
Да, что-то вроде этого.
На самом деле, счетчик с 3-мя автоматами будет установлен в другом помещении, автоматы 1) на ввод, 2) на ЭП гостевого домика, 3) на основной дом.
После Автомата №3 будет стоять УЗО на 40А/100мА.
Вот и вопрос: от места установки счетчика в основной дом планируем тянуть 5х6ВВгнг в земле. Это, как я понимаю, уже разделенный PEN. Т.е. PE - c контура заземления, N - с УЗО и в основном доме, в щитке распределения эти PE и N уже выводятся на 2 разные шины, которые между собой не пересекаются, правильно?
PE в щитке буду крепить болтом к корпусу, N - отдельная шина на изоляторах в том же ящике.
Не будет ли пагубно влиять длина кабеля (20м) на работу УЗО? Кабель будет проходить в земле, 1м траншея. Или не морочиться и сделать еще один контур заземления, перенести УЗО в основной дом и сделать разделение PEN уже там?
Спасибо.
Ну, не 0,1 А , а 0,01, те.е 10 мА
Да, конечно 0,01А, описочка вышла.:sorry:
Правильно.
Не стоит морочиться.
Здравствуйте,
Спасибо!
Схемка:
(ссылка устарела)
Автоматы на розетки должня быть на 16 ампер потому что розетки обычно тоже на 16 ампер, так что при 20 амперном автомате могут погореть розетки а автомат не выбьет.
Все хорошо.Все выше сказанное правильно. Лично я бы в жизнь не садил несколько розеточных групп на одно УЗО. Были случаи разные. Ходи ищи в какой комнате в розетку при поклейке обоев клея налили. Хотя куда не кинь глазом все делают так. За кордоном там дробят гуще УЗО стараются на каждую группу установить. А группа роз блок или отдельно 2-3 розетки не более.
Мечта продавцов УЗО - одно УЗО на одну розетку:)
А две розетки по 16А и сколько получиться????::)
Не совсем. Работал за границей. Кое чего полезного там научился. Сколько электроприборов там выпускают с инсталированным УЗО в штепсельной вилке...
