Nishada Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Всем привет! Планируем при ремонте пробить проем из кухни в гостиную, сделав подобие кухни-студио. Ширина - около метра, не несущая стена. В проеме хотелось бы предусмотреть дверь (чтобы запахи не распространялись и не мешать, если в гостиной гости спят и т.п.) Хотелось бы, чтобы дверь в открытом положении занимала минимум места и была не очень заметна. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты и что сразу предусмотреть при выбивании стены и подготовки к монтажу двери? Гугл предлагает дверь-купе и дверь гармошкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВиталийНиколаевич Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Такой вариант может быть еще 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 27 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 Спасибо! Это дверь скрытого монтажа? Она все равно в открытом положении место занимает , проем будет почти в середине стены. Слышала, что вроде можно выбить 2 метра стены, и сделать метр гипсокартонной стены, внутрь которой будет уходить дверь-купе при открытии. Насколько это реально, удобно и практично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 27 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 это удобно, но не практично. уже обсуждался этот вариант на соседних ветках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 27 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 Спасибо, я вроде гуглила по форуму, но почти ничего не нашла, поищу еще по другим словам. это удобно, но не практично. уже обсуждался этот вариант на соседних ветках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 27 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 Почему непрактично? Дверь - как дверь, только навешивается по другому. Мы их множество сделали - никто не жаловался на неудобства. Проем делается в 2 раза шире двери, половина его зашивается гипсокартоном. Дверь закатывается внутрь стены. В открытом положении её почти не видно - уходит в стену по ручку. Если заморочиться и сделать какую-то ручку в торце двери, то можно совсем её в стену закатить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 28 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 Спасибо! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то требования к проему (которые нужно учесть тем, кто будет выбивать и гипсокартоном зашивать). Размеры (вхш) могут быть любыми или есть какой-то стандарт, под который легче двери потом заказать? Почему непрактично? Дверь - как дверь, только навешивается по другому. Мы их множество сделали - никто не жаловался на неудобства. Проем делается в 2 раза шире двери, половина его зашивается гипсокартоном. Дверь закатывается внутрь стены. В открытом положении её почти не видно - уходит в стену по ручку. Если заморочиться и сделать какую-то ручку в торце двери, то можно совсем её в стену закатить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 28 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 есть ли какие-то требования к проему Все раздвижки устроены по одному принципу: вверху - направляющая с каретками, к которым подвешивается дверь. Внизу направляющая - маленький пыптык, который скользит в пазу в нижнем торце двери. Но... по размерам и устройству они все немного разные. Чтобы все работало, как должно, сначала нужно иметь в наличии раздвижку, саму дверь и монтажника с мозгами, руками и творческим подходом к делу . Все размеры проема просчитываются и подстраиваются конкретно под вашу дверь и раздвижку. Заранее сделать проем - вряд ли возможно, ведь раздвижка сразу встраивается в стену. Работа ОЧЕНЬ точная и ювелирная. Наверное потому раздвижки никто не любит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 28 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 ...наверное потому, что "творческий" подход к раздвижке это хрень собачья в результате (ничего личного ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 ...наверное потому, что "творческий" подход к раздвижке это хрень собачья Наверное потому, что у большинства монтажников в попе не кругло, рассчитать и очень точно смонтировать такую дверь. "Як завжды робылы" - не канает... Бо тогда получается удобно, но не практично Раздвижки мало распространены у нас. Чтобы красиво оформить проем вокруг неё - нет никаких стандартных комплектующих. Приходится колхозить из обычных доборов и обналички. А это - задача непростая, не каждому по зубам. Раздвижки - разные по конструкции и по размерам, двери - тоже разные по толщине, а зазоры в проеме нужно обеспечить 3мм- вертикальные, и 5мм снизу. Часто для отделки в ход идут мебельные материалы и технологии, а несущая конструкция - сварная, из профильной трубы. Есть ли это всё под рукой у рядового дверника? А гибрид мебельщика, строителя, сварщика - я одна на весь Луганск. И в Украине, я думаю, таких - на штуки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Раздвижки мало распространены у нас. Чтобы красиво оформить проем вокруг неё - нет никаких стандартных комплектующих. Приходится колхозить из обычных доборов и обналички. ...так вот именно про это и речь кстати на фото ваша работа?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 29 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Спасибо! Получается, что практически нет шансов найти мастера, который хорошо это все сделает . А какие еще есть варианты? Двери-гармошку легче установить? А гибрид мебельщика, строителя, сварщика - я одна на весь Луганск. И в Украине, я думаю, таких - на штуки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 кстати на фото ваша работа?? Моя. А что? Двери-гармошку Как по мне - так то вообще не дверь. Ничего не закрывает, а всё равно торчит в проеме. Получается, что практически нет шансов найти мастера, который хорошо это все сделает Ну почему же. Не может такого быть, чтоб никто не ставил раздвижки. Сделать можно всё! Вопрос в том, сколько это стоит. Обычных дверей дверник мне ставил 4-5 шт в день в готовый проем. А с одной раздвижкой возня занимает 2-3 дня. И так плотно связана с устройством проема, монтажом раздвижки, двери, отделкой стены, отделкой проема, что отделить одно от другого даже и не знаю , как... Наверное, самое правильное, купить саму раздвижку, встроить её в стену, оставив вниз проем на стандартную дверь, сделать идеально вертикальный проем в стене с запасом по ширине двери, сделать всю отделку стен вплоть до обоев. А потом уже заказать дверное полотно и всю отделку проема. Искать, кто может всё перемерить по факту и сделать из дерева, например. Будет дорого, но красиво. Или дешево, но "колхозить" из того, что есть. Те раздвижки, что мы ставили - от тесноты, а не от хорошей жизни. Просто распашную дверь - тупо некуда открывать, везде перекрывает проходы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karbo Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Всем привет! Планируем при ремонте пробить проем из кухни в гостиную, сделав подобие кухни-студио. Ширина - около метра, не несущая стена. В проеме хотелось бы предусмотреть дверь (чтобы запахи не распространялись и не мешать, если в гостиной гости спят и т.п.) Хотелось бы, чтобы дверь в открытом положении занимала минимум места и была не очень заметна. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты и что сразу предусмотреть при выбивании стены и подготовки к монтажу двери? Гугл предлагает дверь-купе и дверь гармошкой. Нічого кращого за звичайні двері ще не придумали.Все інше буде пропускати звуки та запахи.Встановіть звичайні двері з двох половинок.При відкриванні вони займатимуть менше місця.Можна металопластикові.Не обов'язково білі.Зате щільність та звуконепроникність будуть гарантовані. Добавлено через 5 минут Просто распашную дверь - тупо некуда открывать, везде перекрывает проходы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Всем привет! Планируем при ремонте пробить проем из кухни в гостиную, сделав подобие кухни-студио. Ширина - около метра, не несущая стена. В проеме хотелось бы предусмотреть дверь (чтобы запахи не распространялись и не мешать, если в гостиной гости спят и т.п.) Хотелось бы, чтобы дверь в открытом положении занимала минимум места и была не очень заметна. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты и что сразу предусмотреть при выбивании стены и подготовки к монтажу двери? Гугл предлагает дверь-купе и дверь гармошкой. мда((( -и все читают и дальше слухи пускают Что Вы выбивать собрались?и кто сказал что можна??? ----- НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В ДОМЕ – КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ СТЕНА НЕСУЩАЯ: Тема нашей статьи как никогда актуальна, ведь — это сезон ремонтов. И многие сталкиваются с желанием внести некоторое корректировки в существующий проект квартиры. И вот здесь появляется вопрос — какие же стены несущие, а какие — обычные перегородки.Давайте сразу внесем ясность, что такое несущая стена? Это стена на которую опираются элементы конструкции, которые находятся на последующих этажах. И что примечательно, несущие стены могут заменяться балками и колоннами, так как исполняют одну и ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами — начиная трещинами в конструкции и заканчивая обрушением перекрытий. Чтобы грамотно перестроить вашу квартиру, нужно знать заранее, какие стены можно сносить при перепланировке, а какие нельзя. Правильную, грамотную и безопасную перепланировку могут провести только профессионалы — инженеры и строители. В независимости от масштабов реконструкции, — будь-то маленькая ниша в стене или снос целой стены. Поэтому первое, что делается перед планировкой — приглашаются специалисты из БТИ;Застройщик и тд. которые должны дать вам разрешение на перепланировку, в котором уже будут отмечены все стены, которые можно изменять или сносить. И лишь после этого можно обсуждать тонкости перепланировки со строителями и архитекторами. Кроме того, если вы получите все разрешительные документы перед началом работ, есть шанс не запустить этот вопрос в «долгий ящик». Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о градации стен в квартире до официального вердикта, мы подскажем вам несколько простых способов, как сделать это самим. Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства,бти. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи. Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению. Толщина стены: В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей.Один/Пол кирпича — 12см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в кирпич(2 половин) + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три полов/1,5кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре пол./2кирпича + 3 шва по 10 мм. 640 мм — это стена в пять пол/2,5кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18см. Стены между квартирами немного толще — 25см. В панельном — все стены, толще 12см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 7-8-10см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 10см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации, которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта. Толщина стены измеряется без учета штукатурки и обоев. Так что лучше проводить замеры уже после очищения всех стен от старой отделки. В монолитных домах — стена, толще 20см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос. По расположению: Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире. Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, в проеме разместить металлические подпорные конструкции(усиление), которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн(проект усиления). Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры. Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир. Удачи всем! С уважением,"AlmazServis" __________________ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 ...наверное потому, что "творческий" подход к раздвижке это хрень собачья в результате (ничего личного ) На этой неделе как по заказу наблюдал дверь вьежающую в стену с коментарями от заказчика - что можно сделать ? говорю разбирать фальш стену что бы получить доступ к механизму и его креплению , так столько выслушал про "все ВЫ монтажники" одинаковые и руки из того самого места , я лишний раз убедился что не нужно так делать ( качество комплектации на уровне пола ) и правильно что не берусь - руки то с того места 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 дверь вьежающую в стену с коментарями от заказчика - что можно сделать ? А что там было не так? Просто интересно. Механизм кареток - простейший, там нечему ломаться. Или всё-таки было установлено наперекосяк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 А что там было не так? Просто интересно. Механизм кареток - простейший, там нечему ломаться. Или всё-таки было установлено наперекосяк? Все намного проще В семье две девочки 5 и 7 лет , очень любили " катать " дверку , раз за разом удар по стопору в итоге оторвали шину (систему) от стены )) и теперь чтобы ее опять закрепить очень и очень надежно ( слова заказчика ) нужно разобрать стену # но железобетонно порвется в другом месте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 девочки 5 и 7 лет , очень любили " катать " дверку , раз за разом удар по стопору в итоге оторвали шину Бггг... Но это же не проблема раздвижки... А если бы катались на распашной двери и вырвали с мясом петли??? Плюс раздвижки - она встроенная, её не видно. Если же поломается, тогда встроенная - это минус, придется вскрывать гипсокартон. Хотя такие поломки - почти невозможная редкость. Можно и не встраивать раздвижку в стену - пусть катается открыто. И монтаж - намного проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 14 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 Уважаемые форумчане, начиталась я разного и хочу спросить, а что вы скажете о дверях-книжках компании Marley (Германия)? Есть стандартные (40, 60, 80 см), а можно изготовить под заказ. Конечно, выглядеть они будут более "дешево", если сравнивать с дверями-купе и обычными дверями т.к. из ПВХ, но и места займут минимально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex90 Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Самий кращий варіант для вас, це знайти на місці фірму яка займається виготовленням дверей, не продажем чи встановленням, а саме виготовленням. Ось наша робота, механізм, самий простий Новатор за 600грн. На випадок поломок передбачений легкий демонтаж без ніяких пошкоджень стін. По звуко-шумо-запахо ізоляції питань немає, перевірено на рідних. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 17 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2017 Ось наша робота, механізм, самий простий Новатор за 600грн. На випадок поломок передбачений легкий демонтаж без ніяких пошкоджень стін. По звуко-шумо-запахо ізоляції питань немає, перевірено на рідних. Дякую, візуально дуже гарно виглядає! Полотна, думаю, в Києві не проблема знайти. Але, як може будет демонтаж без пошкоджень стін, якщо вона у стіні і може всередині щось зламатися? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex90 Опубліковано: 17 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2017 Там немає чому ламатися, в стіні тільки направляюча,(прикручена до металевого швелера). До роліків можна дістатися знявши телескопічний налічнік і розібравши добори. Добори встановлюються без піни, просто прикручуються до пройому обшитого в декількох місцях фанерою. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
