Как быть со стенами ???
Гість 508900
Задача наклеить обои в новой квартире, стены оштукатурены достаточно ровно и прогрунтованы, но не шпаклеваны. Нужен ли специальный клей и обои в связи с тем что стены не шпаклеваны или можно использовать любые материалы, я слышал что почему то нельзя клеить обои на стену которая не шпаклевана, однако с былые времена обои держались прекрасно на стенах на обычной штукатурке и бетоне.
Во...таже проблема (даже тему отдельную создал..)...только ответов практически нет...
По моему мнению ниче страшного быть не должно...просто нужно хорошо промазывать как стену..так и обои...
Да еще и обои потолще выбрать и попупыристей ...если под покраску...чтоб ньюансы вдруг какие - скрыть...
Вот...я так думаю...но чет спецы молчат..Отзовитесь...):Bravo:
Если стены достаточно ровные то можно и без шпаклевки в целях економии.но жэлательно обои под покраску иначе проявятся темные пятна
Проблема в том, что обои проявят все дефекты нешпаклеванной стены, особенно шелкография.
Не...о шелкографии..никто и не говорил...речь шла о толстых "пупырчатых обоях" под покраску....они даже мелкие деффекты стены могут скрыть...тем более...то..что стена не шпаклевана...мне кажется....
А держаться то как будут???
Для того, чтоб обои надежно держались, рекомендую обработать поверхность Пропиткой укрепляющей "Марат Ка", она закрепит мелящуюся и пористую поверхность, уменшит впитываемость материала, а дальше обработать поверхность Грунтом кроущим "Марат Ка", что обеспечит высокую адгезию, заполнит мелкие трещинки, будет препятствовать растрескиванию.
70% всех причин некачественного ремонта - это неправитьная подготовка оснований.
Ольга 8 097 938 66 58, буду рада Вам помочь
www.marmolata.com.ua/studio/articles/surface_preparation
Ольга...:rolleyes:..а чем Вы можете нам помочь???..);)
Я понял..что Вы имеет в виду подготовку именно под покраску???..а не под обои???
Это отлиячается чем либо???...или подготовка поверхности одинакова и для обоев и под покраску???..
Конечный результат зависит не только от качества декоративного покрытия и правильности его нанесения, но и от тщательности подготовки поверхности.
Если говорить о качестве ремонта, шпаклевать стены нужно!!! На этом не экономят.
Не нужно изобретать велосипед и думать что и как скроет недостатки подготовки. Недостатков быть не должно!!! А чем вы будете декорировать - это второстепенно.
Есть задача. В квартире стены под покраску. На них краска. Теперь посмотрев на это все - не нравиться. Хочу обои. Вопрос в следующем:
что со стенкой делать перед поклейкой? Краску смывать?
  • 3 місяці потому...
А чем сейчас изменились времена или стены? Подумайте сами - если обои будут тонкие, то неровности, пырышки-пупырышки будут выпирать.
Со шпаклёвкой получается аккуратней. Так что действуйте в зависимости от эффекта, которого хотите добиться, а держаться будут.
Мой личный опыт- зависит от слоя краски. На кухне у меня было приготовлено под обои, но пришлось покрасить( на один раз), потом всё же поклеила обои- без проблем, всё прекрасно держится. В другой комнате, где слой краски больше (2-3) , краска отходит, стоит её слегка намочить и поддеть шпателем. Попробуйте, и вы сами увидите. Пользовалась обыкновенной брызгалкой для цветов, не знаю, как она называется. Ведь если краску не снять, то при наклеивании обоев она так же легко будет отлетать с обоями. После того, как сняла краску, грунтовала, потом клеила обои.
Раньше, для того что бы выравнять стены, их оклеивали газетами. Лучше всего для этого подходили "Правда" и "Труд". В виду того, что сейчас трудно достать эти газеты - приходится шпатлевать.
ничего страшного и неприозойдет, качественный клей для обоев и будет держаться, проверенно на личном опыте( 7 лет) если вы про панельные дома имеете ввиду!!!
На штукатурке, даже маячной, есть перепады до 1,2мм и если в этом месте у вас будет стык, то... А еще тяжелые обои под покраску могут порвать штукатурку на стыках( сегодняшнее качество производимых материалов). Прогрунтуйте ст-16 церезитовской грунтовкой, дабы обои не выкинуть.
