Sergey.G Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 На сегодняшний день все акционные двери с выставок, с шоу-рума уже проданы. Для вас, как для форумчанина Строим Дом действует наша специальная скидка -10%. Обращайтесь, заказывайте теплую деревянную дверь из Финляндии и будет у вас дома тепло и уютно Добрый день. Где можно посмотреть Ваши двери? Скидка для форумчан сейчас действительна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Добрый день. Где можно посмотреть Ваши двери? Скидка для форумчан сейчас действительна? Добрый день, г. Киев, ул.Семьи Сосниных, 3 офис 313 , есть шоурум Скидка для форумчан 10% Обращайтесь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey.G Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Добрый день, г. Киев, ул.Семьи Сосниных, 3 офис 313 , есть шоурум Скидка для форумчан 10% Обращайтесь! Скажите, есть ограничения на установку фенестры на солнечной стороне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 23 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Скажите, есть ограничения на установку фенестры на солнечной стороне? Здесь рекомендации завода: гарантия Fenestra на прямолинейность 12 лет. Гарантия не распространяется на входные двери черного, темно-коричневого, темно-серого оттенка, в случае, если они подвержены прямому воздействию солнечных лучшей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 18 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Цитата: Сообщение от maks_mm Наигравшись с местными производителями,получив проблемы в эксплуатации и двойные затраты на монтажи/демонтажи/отделки, меняя дверь я уже остановился на Фенестре. Не смотря на выбор узкой коробки (экономил) - эта зима прошла без промерзаний и всяких проблем. Научитесь делать такие же двери. Тогда и не прийдется заниматься скрытой рекламой. Зачем изобретать велосипед??? Возьмите лидера, распотрошите, сделайте такую же по качеству, но дешевле. Было бы такое предложение - лично я не переплачивал бы за бренд. Вот и весь секрет успеха. Равняются на лучших. Пока это FENESTRA/ Да, действительно: есть у KASKIPUU / FENESTRA "облегченная" (финансово) теплая дверь VO2: eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dve...dnaya-dver-vo2 Ее стоимоть для форумчан в стандарном размере и белого цвета -455 Евро. А "облегчена" она только дверной коробкой толщиной 92 мм (против 115 мм у стандартной двери) и замком KP4190 (против LC102 у той же стандартной двери). Во всем остальном ее конструкия имеет ту же теплопроводность U=1.0 W/m2K. В этой цене нет только дверной ручки и цилиндра с ключами. Обращайтесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 А "облегчена" она только дверной коробкой толщиной 92 мм (против 115 мм у стандартной двери) и замком KP4190 (против LC102 у той же стандартной двери). Во всем остальном ее конструкия имеет ту же теплопроводность U=1.0 W/m2K.Правильно ли я понимаю, что при теплопроводности деври 92 мм.U=1.0 W/m2K - это R=1.09 (т.е. еденицу теплопроводности делим на толщину 0,92)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 21 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Правильно ли я понимаю, что при теплопроводности деври 92 мм.U=1.0 W/m2K - это R=1.09 (т.е. еденицу теплопроводности делим на толщину 0,92)? Если вы имеете ввиду коэфициент теплосопротивление R, который измеряется в Km2/W, то коэфициет теплопроводности U, который декларирует наш завод -это обратная величина. Т.е. в нашем случее коэф. R=1.0 Km2/W. Завод тестирует всю конструкцию двери... и я не совсем понимаю ваше предложение разделить ее на 0,92? Если это толщина дверной коробки, то она равна 0,092 м... А что такое 0,92? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MasyaBus Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Добрый день. Хотела бы заказать входную дверь (вход с улицы), размер проема 100смх230мм, модель SATAKARI, цвет темно-серый. Если возможно, то дверь высотой 200см и сверху глухая часть. И делаете ли вы установку двери? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 22 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 (змінено) Добрый день. Хотела бы заказать входную дверь (вход с улицы), размер проема 100смх230мм, модель SATAKARI, цвет темно-серый. Если возможно, то дверь высотой 200см и сверху глухая часть. И делаете ли вы установку двери? Спасибо. Добрый день Дверь SATAKARI возможна только в исполнении THERMO, толщина полотна 86 мм, глубина коробки 128 мм, коэф.теплопроводности U=0,6 W/m2K. Стоимость двери стандартного размера 990*2090 мм, белый цвет -1272 Евро. Завод производит фрамуги KYI только с остеклением: eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dveri/extensions-windows Т.е. можно предложить такую фрамугу размером 990*190 мм. Если вариант с остеклением вам не приемлем, тогда можем изготовить дверь размером 990*2290 мм под ваш проем. Ее стоимость в белом цвете -1526 Евро. Темно серый цвет RR23 (по шкале Tikkurila, аналог RAL7024) добавит к стоимости 87 Евро. Возможен наш монтаж: одна дверь -1100 грн. При необходимости можем прислать инженера на замеры. Обращайтесь Да, для вас как форумчанина наша специальная скидка -10% Змінено 22 липня 2016 користувачем SV. уточнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 22 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 Добрый день. Хотела бы заказать входную дверь (вход с улицы), размер проема 100смх230мм, модель SATAKARI, цвет темно-серый. Если возможно, то дверь высотой 200см и сверху глухая часть. И делаете ли вы установку двери? Спасибо. Вот здесь как раз эта дверь SATAKARI в вашем цвете на объекте под Киевом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Robin Bobin Опубліковано: 23 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2016 Здравствуйте! Интересует стоимость двери Viitasaari FE-44 в белом цвете. А также сроки доставки. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 25 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Здравствуйте! Интересует стоимость двери Viitasaari FE-44 в белом цвете. А также сроки доставки. Спасибо. Эта модель двери есть в наличии на нашем складе в Киеве: есть правая и левая: eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dveri/viitasaari/vxodnaya-dver-fe-44 Ее стоимость 888 Евро. Для вас скидка форумчанина -10%. Обращайтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lada211174 Опубліковано: 9 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2016 Добрый день! Какой проем для входной двери нужно предусмотреть в доме, чтоб поставить дверь Фенестра белую, например такую? eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dveri/patio-storage/vxodnaya-dver-vo2 Сейчас на этапе окончания проекта. Сколько ждать поставки, насколько заранее заказывать нужно? Насколько я понимаю, с такой дверью холодный тамбур не нужен? А горизонтальная или вертикальная фрамуги как будут выглядеть? Дайте, пожалуйста ссылку где это можно посмотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 9 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2016 (змінено) Добрый день! Какой проем для входной двери нужно предусмотреть в доме, чтоб поставить дверь Фенестра белую, например такую? eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dveri/patio-storage/vxodnaya-dver-vo2 Сейчас на этапе окончания проекта. Сколько ждать поставки, насколько заранее заказывать нужно? Насколько я понимаю, с такой дверью холодный тамбур не нужен? А горизонтальная или вертикальная фрамуги как будут выглядеть? Дайте, пожалуйста ссылку где это можно посмотреть Под стандартную дверь размером 990*2090 мм, необходим проем минимум 1010*2100 мм (высота -от чистого нуля). Если предполагается монтаж двери в проем, который снаружи облицован кирпичом, т.е. под четверть, тогда проем нужен 970*2080 мм. Желательно прислать фото вашего проема. Холодный тамбур с нашими дверями не нужен: они теплые Здесь внешний вид наших дверей на объектах в Украине: eurogrupsa.com.ua/objects и в Финляндии: www.kaskipuu.fi/fi/kuvagalleria/ Обращайтесь Добавлено через 19 минут Сколько ждать поставки, насколько заранее заказывать нужно? Уважаемые форумчане, докладываю всем заинтересованным в теплых дверях в Ваш дом: на этой неделе мы заканчиваем прием заказов на двери с поставокй в сентябре месяце. Следующая поставка в ноябре с.г. Обращайтесь Змінено 9 серпня 2016 користувачем SV. уточнение 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lada211174 Опубліковано: 9 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2016 Под стандартную дверь размером 990*2090 мм, необходим проем минимум 1010*2100 мм (высота -от чистого нуля). То есть мне нужно в проекте указать такой проем. У меня дом из СИП панелей. Проем нужного размера сделают. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ната_ДнДз Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Здравствуйте! А подскажите пжл.как крепится к полотну двери "Отбойная пластина из нержавеющей стали или алюминия"? И насколько она оправдана? Без неё покрытие от воды-снега быстрее выйдет из строя? Спс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 12 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Здравствуйте! А подскажите пжл.как крепится к полотну двери "Отбойная пластина из нержавеющей стали или алюминия"? И насколько она оправдана? Без неё покрытие от воды-снега быстрее выйдет из строя? Спс. Доброго дня, Отбойная пластина может быть из нержавеющей стали или из алюминия, она клеится на заводе на клей. Вероятно если большой поток людей, много детей она необходима. Но от снега -воды ее ставить не нужно: покраска на заводе происходит 2-х компонентной полиуретановой краской, она очень стойкая. Обращайтесь 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Biotech1 Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 Добрый день. Сообщите, пожалуйста цену и ориентировочные сроки поставки входной двери: U02 990х2090 Исполнение дверного полотна в варианте THERMO, замок ABLOY LC102 (полуавтомат) с регулируемой запорной планкой Цвет – TUMMANRUSKEA RR32. Сколько стоит цилиндр замка и ручки или он входит в стоимость? Какой коэфф.теплопередачи двери в исполнении Thermo и стандартный вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 17 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 Добрый день. Сообщите, пожалуйста цену и ориентировочные сроки поставки входной двери: U02 990х2090 Исполнение дверного полотна в варианте THERMO, замок ABLOY LC102 (полуавтомат) с регулируемой запорной планкой Цвет – TUMMANRUSKEA RR32. Сколько стоит цилиндр замка и ручки или он входит в стоимость? Какой коэфф.теплопередачи двери в исполнении Thermo и стандартный вариант? Дверь UO2 THERMO RR32 990*2090 mm стоит: 633+ 135+ 87 =855 Евро eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dveri/classic/vxodnaya-dver-uo2 Скидка на двери для форумчан -10%, итого 769,5 Евро. В исполнении THERMO коэф. теплопроводности U=0.6 W/m2K (толщина полотна 86 мм); в стандартном исполнении U=1.0 W/m2K (толщина полотна 62 мм). Нажимная ручка и дверной цилиндр (с тремя ключами) в исполнении ABLOY (Финляндия), в обработке зеркальный хром стоит 3694 грн. следующая поставка у нас в сентябре, заказы закрыты. Очередная поставка при заказе в течении 2-х недель -октябрь-ноябрь с.г. Обращайтесть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 19 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2016 Подскажите почему двери Fenestra нет на сайте IQ energy (аналог гос. программы энергоэффективности) в списке энергоэффективных технологий? Это позволило бы всем покупать у вас двери по цене еще на 15 % дешевле (т.е. с учетом форумной скидки общая скидка была бы уже -25%). Или если бы двери покупались с еще каким-нибудь видом утепления или например с окнами общий размер скидки для всех был уже -20% (а для форумчан -30%). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 24 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 Подскажите, когда закрываются заказы на ноябрь? И какой у вас самый дешевый вариант двери, если размеры проема 900 на 2250 с фрамугой и в коричневом цвете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV. Опубліковано: 25 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Подскажите, когда закрываются заказы на ноябрь? И какой у вас самый дешевый вариант двери, если размеры проема 900 на 2250 с фрамугой и в коричневом цвете? Заказы на ноябрь принимаем до конца 37-й недели -до 16 сентября. Для вашего проема дешевле взять дверь, например UO1: eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dveri/classic/vxodnaya-dver-uo1 размером 890*2230 мм, она будет стоить в коричневом цвете 780,6 Евро. Спец.скидка для форумчан СД -10%, итого получается 702,5 Евро. Обращайтесь Добавлено через 4 минуты Подскажите почему двери Fenestra нет на сайте IQ energy (аналог гос. программы энергоэффективности) в списке энергоэффективных технологий? Это позволило бы всем покупать у вас двери по цене еще на 15 % дешевле (т.е. с учетом форумной скидки общая скидка была бы уже -25%). Или если бы двери покупались с еще каким-нибудь видом утепления или например с окнами общий размер скидки для всех был уже -20% (а для форумчан -30%). Уважаемые друзья, мы пытемся пробиться в эту программу. После вашего поста мы отправили им нашу анкету со всеми данными.... однако реакции пока никакой Если кто то знает волшебное слово, как попасть в эту программу -будем очень признательны и мы и Форумчане... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Уважаемые друзья, мы пытемся пробиться в эту программу. После вашего поста мы отправили им нашу анкету со всеми данными.... однако реакции пока никакой Если кто то знает волшебное слово, как попасть в эту программу -будем очень признательны и мы и Форумчане...Вы зрегистрировались как поставщик? И какой перечень дверей указали? Если - да, думаю проблем быть не должно т.к. цитата с сайт ЕБРР нанял консультанта, в обязанности которого входит создание данного каталога и поддержание его в актуальном состоянии. Чтобы попасть в каталог, продукт должен продемонстрировать высокие показатели энергоэффективности по методологии, подтвержденной практикой многих стран. Наши сертифицированные инженеры проводят все необходимые замеры и решают, отвечает ли продукт критериям приемлемости для каталога. Мы не даем никаких привилегий никому из производителей, наш единственный критерий – это энергоэффективность.. Вопрос времени... кстати там же п. 2.1.... постачальник/виробник зазначеноїипродукції направить заявку для її включення до Каталогу Технологій та така продукція буде включена до Каталогу на дату подачі заявки на грант. При цьому нагадуємо, що згідно Правил та умов програми IQ energy заявка на грант повинна бути подана не пізніше чотирьох місяців з дати укладання кредитної угоди т.е. если вы подали документы (и сопроводили их подтверждающими документами об энергоэффективности), то можно по идея даже сейчас заказывать. Там на сайте указан телефон 0-800-50-57-17, а также электронка для запросов (попробуйте позвонить, чтобы уточнить получена ли ваша заявка и когда будет решение). Я интересовался дверьми производства компании Океан (там же на сайте эти двери указаны как энергоэффективные с теплосопротивлением R=1,43) никаких подтверждающих документов о таком теплосопротивлении компания мне не предоставила т.е. учитывая, что это обычные железные двери (с минватой. Горе "консультатнт" наверное посчитал отдельно только теплосопротивление мин.ваты, без учета ребер и железных уголков ) как я понимаю, любой кто регистрирует заявку на этом сайте рано или поздно получает возможность опубликовать свой товар, НО компенсации будет подлежать лишь тот товар, который сможет быть подтвержден дополнительно еще технической документацией (п. 2.1. сертификат соответствия), которая подтверждает 3 показателя из п. 7 таблицы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Программа IQ Energy - чистой воды лохотрон. Пришлось вникнуть в свое время, т.к. в ней участвуют конкуренты и была личная заинтересованность. На словах все прекрасно и замечательно, на деле получается, что это выгодно только банкам. Заявленный размер кредита до 15000 евро, на деле банки человеку с улицы дают не более 50-100 тыс. грн. Компенсация по этой программе не перекрывает процентную ставку по кредиту. Проще потерпеть, накопить нужную сумму и просто купить товар. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 26 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2016 (змінено) Программа IQ Energy - чистой воды лохотрон.Вы лично ее оформляли? Или только разбирались? Заявленный размер кредита до 15000 евро, на деле банки человеку с улицы дают не более 50-100 тыс. грн. Компенсация по этой программе не перекрывает процентную ставку по кредиту.1). 50-100 тыс. грн.? Вы бы лучше почитали условия (как вы разбирались вообще?!?) где черным по белому написано: Максимальний грант за програмою IQ energy становить 3000 євро на особу. Максимальна сума гранту може бути отримана, якщо ви взяли максимально доступну суму кредиту (15 тис. євро) та реалізували більш ніж один захід енергоефективності в одному помешканні, що дає вам право на грантову ставку 20 %. 3000 евро на сегодня - это примерно 85560 грн. на покупку чего-то одного за раз (причем там есть еще ограничения по отдельным видам товара, например у окон привязка к кв.м., а за тепловой насос до 10 тыс. евро). Но вопрос в другом (пусть вы правы и выдают минимально 50 тыс. грн.), на дверь не хватит?!? Все познается в сравнении. Например в нашей гос. программе с доходом равным минимальной зароботной плате вам компенсацию выдадут на сумму примерно 12 тыс. грн. Это наверное лучше (хотя на часть фенестры тоже бы хватило, да вот только не компенсирует у нас государство дверь без энергосберегающего стеклопакета)? 15 тыс. евро - это либо на покупку нескольких материалов одновременно либо несколько кредитов (т.е. общий лимит)... понимаете разницу? У нас государство тоже как бы выдает кредит по памяти кажется на 50 тыс. грн (это вообще соизмеримо?!? ). а попробуйте взять его имея минимальную справку о доходах (вот это действительно лохотрон с учетом комисии банка и страховочной суммы) 2). В чем конкретно лохотрон? Компенсация не производится? 3). Компенсация по этой программе не перекрывает процентную ставку по кредиту.А по нашей гос. программе значит перекрывает? Что мешает погасить все кроме 1 грн. по кредиту одним платежем и ждать компесации (под такие программы оформляются с целью получения возмещения, а не льготных кредитов)?!? 4). на деле получается, что это выгодно только банкам.К примеру комиссия за открытие счета в ОТП банке аж 30 грн., без обязательного первого платежа. Напоминаю в нашей гос. программе 3 % комисии банка за открытие счета, 10 % минимальный платеж + решение в ощадбанке по кредиту принималось (в моем случае) 1,5 недели + 3 % хотели забрать как страховку (также сказали, что нельзя погасить весь кредит в перый месяц т.е. еще и проценты набегали за первый месяц). Затем валюта выплаты. По программе IQ energy выплата будет в евро (даже при перерасчете в гривню человек ничего не потеряет), причем ежемесячно, а согласно нашей гос. программы в гривне, мне например выплатили спустя 6 месяцев после погашения кредита (когда гривна под осень в прошлом году обвалилась, я еще на этом потерял). А ничего то, что по нашей гос. программе ставка в кредитах 24,5 % годовых, а по европейской программе 25 % для физ лиц (не забываем про обязательную комисию банка в 3 % при нашей гос. программе)? И кстати наша гос. программа сейчас работает??? О чем вообще речь идет?!? Змінено 26 серпня 2016 користувачем laritus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
